vais allez voir mon mécano pour me rencarder, pi si vous, vous savez de quoi ça vient, ba dites.
pisse l'huile [résolu]
- exupman
Re: pisse l'huile [résolu]
bon ma meule est refaite et comme il fait beau j'la sort un peu. ba v'là qu'elle perd de l'huile s'te grosse connne. ça goutte au niveau de l'écrou du bas sur la pompe a eau, et ça tombe dans le flanc de carénage.
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
ça peut venir du joint torique de l'alternateur
A voir
A voir
20soupapesinonrien
- exupman
j'revien de chez mon mécano. il me dit que ça peu venir de la tige de butée d'embrayage ou du maitre cylindre d'embrayage qui fuit. ba j'suis pas dans la merde.
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
T'affoles pas c'est surement pas grave
Démontes ton carénage gauche, ton récepteur d'embrayage et puis tu sorts le carter de sortie de boite et après tu y verras plus clair
Si c'est le joint d'alternateur tu repèreras bien la fuite qui devrait partir du haut. Tu débranches alors la batterie, tu déconnèctes l'alternateur et tu retires les 3 vis qui le fixent au carter.
Tu le tires à toi pour le sortir après t'as plus qu'à changer le joint !
Allez bon courage
Allez bon courage
20soupapesinonrien
- exupman
oko ben j'vais y regarder samedi. merci.FZR69 a dit : T'affoles pas c'est surement pas grave![]()
Démontes ton carénage gauche, ton récepteur d'embrayage et puis tu sorts le carter de sortie de boite et après tu y verras plus clair![]()
Allez bon courage
Allez bon courage
et comme il dit j'pense pas que ce soit grave
- kanki73
Ben rien a ajouter!!!!
Vive le Printemps!!!
- exupman
la fuite viens bien de drriere la pompe a eau donc j'ai plus l'impression que ça vient du joint torique de l'arbre de la pompe a eau(au niveau moteur) ou meme a l'arbre lui meme. possibilité d'usinage autour du dit joint.
esce que ce joint torique(piece n°12 sur la RTM) est dur a changer?
siou plait!
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
Pas de pb pour le joint torique de pompe à eau
Il faut sortir la pompe après avoir débranché et vidangé le circuit et démonté le carter de sortie de boite (Maintien la moto droite ou penchée côté droit pour l'huile moteur!).
Au remontage de la pompe, il faut bien emboiter l'axe dans la rainure de la pompe à huile (c'est chiant!)
Bon courage
Bon courage
20soupapesinonrien
- kanki73
Vite vite je vais me separer de ces merdes d'exup!!!!!
- exupman
quesce qui t'arrives kanki?
- exupman
en fait, la pompe ne fuit pas, c'est juste le maitre cylindre recepeur d'embrayage qui est mort et qui fuit.
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
D'ou l'importance de vérifier le liquide en cause
Finalement c'est pas si grave, tu en es quitte pour un kit
20soupapesinonrien
- exupman
c'est fait j'ai changé les 2 joint du maitre cylindre et là, je vais... y essayer
- exupman
un ti peuexup07 a dit :alors pour faire ça ta galérer ?
en tout cas c'est bon ça fuit plus.
