Problème démarreur
Re: Problème démarreur
Message non lu par philippe » jeudi 28 sept. 2006, 22:57
Help, gros blème, lorsque j'actionne le bouton du démarreur il n' entraine plus le moteur il semble patiner j'ai démonté et nettoyé le démarreur rien n'a changé.
quelqu'un a t'il une idée....
outlaw13
Message non lu par outlaw13 » jeudi 28 sept. 2006, 23:26
Roue libre HS.
Message non lu par philippe » vendredi 29 sept. 2006, 12:30
OK es tu déjà intervenu sur la roue libre du démmareur , en changeant la viscosité de l' huile moteur j'ai pu démmarer mais j'ai bien peur de devoir intervenir sur la roue libre quelques conseils pour l' atteindre m'arrangeraient bien. doc technique sur le sujet?
outlaw13
Message non lu par outlaw13 » vendredi 29 sept. 2006, 14:56
Je saurais pas te dire pour le FZR mais ca m est arrivé sur ma caisse. En general la roue libre est le roulement qui guide le pignon d entrainement du demarreur. Donc a mon avis ca doit etre la meme chose et il te faudrais donc demonter ton demarreur pour en essayer un autre.
Si d autre membres ont la réponse et que je te donne une mauvaise piste qu il n hesite pas a me corriger.
Message non lu par philippe » vendredi 29 sept. 2006, 15:37
Malheureusement la roue libre semble être à l'intérieur du bloc, le démmareur est juste un moteur qui tourne quand tu appuies sur le start.
Je l'ai démonté et à par les charbon que tu peut changer il n'y a rien d'autre sur lequel intervenir..
Si quelqu'un a des infos oule chapitre de la doc technique je prends!!!
Message non lu par exup07 » vendredi 29 sept. 2006, 18:31
:( alors mon grand j'ai eu le problème et j'ai changer de moteur :(
A savoir qu'il faut tous tomber c a dire culasse cylindre car car tu a deux putin d'écrou qui sont accessible que si tu démonte le cylindre voilas et après tu peut ouvrir la boite en deux pour changer la roue libre de démarreur maintenant si tu veux ti attaquer pas de blême je te prend une photo des page qu'il te faut a savoir qu'il te faut aussi une pochette de joint au moteur et bah moteur c pas donner voilas mon grand désoler de te KC le moral ;)
Message non lu par philippe » vendredi 29 sept. 2006, 23:37
Je crois que je vais partir en chasse d'un moteur propre pour le changer.
Merci des infos par contre je suis preneur du paragraphe qui concerne cette foutue roue libre si c' est possible de me le faire passer
Message non lu par exup07 » samedi 30 sept. 2006, 07:35
;) tient voilas les 2 page qui parle de ce sujet ; mai il ne te parle pas du démontage du reste pour atteindre cette roue
Message non lu par philippe » samedi 30 sept. 2006, 11:12
Merci beaucoup
Message non lu par philippe » mardi 3 oct. 2006, 19:36
Dans l'attente de trouver un moteur le démmarage à la poussette moteur chaud ça fait faire du sport,a froid le démmareur entraine comme il faut....
Merci encore pour les infos et le remontage de moral ça aide toujours.
Message non lu par exup07 » mercredi 4 oct. 2006, 07:14
;) comme je te le dit il mais arriver la même galère et a chaud dur dur comme tu dit poussette par contre j'avais mi de l'huile plus épaisse et ça me le faisait moins ;)
cornelius
Message non lu par cornelius » lundi 6 nov. 2006, 12:25
salut à tous,je confirme il faut ouvrir le moteur en 2.
voilà la tof ou se trouve la roue libre.
Message non lu par philippe » vendredi 10 nov. 2006, 00:40
Merci pour la photo, pour l'instant j'en reste au parking en descente...
