craquement boite a vitesse
Re: craquement boite a vitesse
salut a tous je reviens du grand prix de barcelone et depuis j'ai un putain de craquement dans la boite comme si les pignons se manger entre eux . j"espere que cela n'est pas trop grave car je ne suis pas un grand mecano mais tout de meme j ai la revue technique qui m'aide bien. merci d'avance
bon dejat c bien ta fait le GP de barcelone je l'ai fait une foi au putin le délire toujour les fous furieux a coté du camping improvisé sur la grand ligne droite ? apres pour ton moteur regarde quand méme si ton recepteur d'embrayage n'est pas HS car ton bruit c quand tu passe les vitesse si quand tu roule pas bon boite HS ? ?
cela fait la deuxieme fois que je fais barcelone c trop le delire, grosse grosse teuf. pour le bruit c quand je roule alors vu que j'ai uner autre boite je vais la changer; esce que c compliquer car je suis novice?
bah c la mode en ce moment
tu a un bas moteur alors ; car c mieux quand méme , comme ça ta juste a remettre t cylindre et t piston donc ça te coute une pochette de joint haut moteur mai c pas donné non plus et puis c pas que c compliqué mai ça fait du boulot
PS ta fait le GP de valencia aussi ????
encore mille merci exup07 pour t'es precieux renseignements. je vais me mettre au boulot ( j'ai du pain sur la planche).Pour ce qui est du GP de valence non je n'y suis jamais aller mais si c autant la teuf que barcelone je veux bien y faire un tour.je te tiendrais au jus de l'evolution de mes reparations car j'aurais peut etre besoin de ton savoir on ne s 'est jamais.
tu c mon savoir c + de la demerde
