ratatouille entre 2000 et 4000t
3017bruno
Re: ratatouille entre 2000 et 4000t
Message non lu par 3017bruno » vendredi 12 oct. 2007, 10:41
:cry: bonjour tout le monde apres avoir achete une boite a air pour mon 3lf de 89 et avoir fais un nettoyage rampe carbu + synchro,elle rataouille toujours entre 2000 et 4000tours et je ne sais plus quoi faire et ca me gonfle
de l aide SVP
ma valve est bien reglee mon filtre a essence est propre alors je sais plus
Message non lu par philippe » lundi 5 nov. 2007, 20:10
Salut, quand tu as nettoyé ta rampe est ce que tu ascontrolé le niveau de cuve (c'est lui qui détermine la quantité de carburant à bas et moyen régime) et l'état de tes éguilles,si elles sont noire (dépot de résidu de carburant) tu peux leur donner un coup de laine de fer triple zéro .
Si non tu utilise un nettoyant à carbu, tu en profite pour nettoyer aussi,avec les puits d'aiguille. Les iguilles permettent la transition entre les bas et moyens régimes.
Message non lu par Martial 3lf » mardi 6 nov. 2007, 00:02
:sleep: desolé mais entre 2000 et4000 a part l'exup je vois pas?? :sleep:
bobos
Message non lu par bobos » mardi 6 nov. 2007, 00:13
Coucou comme je vois que vous en parlés l'exup est le boitier relié avec un cable qu'on trouve sous le carénage arriére gauche de la moto ????
Quel est son fonctionnement ???? c'est l'équivalent d'une pompe de reprise non ???
Message non lu par Martial 3lf » mardi 6 nov. 2007, 00:26
l'exup c'est le volet qui est sur ton collecteur d'echappement commandé via deux cables par le cerveau moteur fixé sur le flan droit de ton cadre lui meme est piloter par ton boitier TCI sous ta celle en liaison avec l'allummage,et ce systeme exup permet entre autre d'avoir un pique de couple a bas regime voila pour ce que je sai,si quelqu'un veut completer.
Message non lu par Martial 3lf » mardi 6 nov. 2007, 00:34
petite precision sur le 91(3lf) le cerveau est fixé sur le flan et pour d'autre model il est peux-etre ailleur confirmation par d'autre.
bobos
Message non lu par bobos » mardi 6 nov. 2007, 14:32
ok
tifzr
Message non lu par tifzr » samedi 10 nov. 2007, 10:44
de la ratatouille ,pas vut la courgette :gluk:
ok je sort :D
steph29
ma moto : 1000 fzr genesis
Message non lu par steph29 » mardi 27 nov. 2007, 22:23
change les joins de cuve et de flotteurs
