probleme a chaud
escort14
Re: probleme a chaud
Message par escort14 » dimanche 6 janv. 2008, 19:22
bonjour a tous et bonne annee
jai un petit probleme avec un el2 genesis de 1988.
a chaud et au ralenti il tourne sur trois pattes :hurle:
jai changer: :cry:
fil bougie
bougie
netoyer les carbues
et sa continu.
le probleme pourrait il venir du boitier cdi.
je nest pas le probleme en roulant!!!!
de quoi sa pe til venir
merci a tous et longue vie au FZR. :top:
fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
1000 FAZER 2001
Message par fzr69 » dimanche 6 janv. 2008, 21:16
Bjr escort14
Repère le cylindre en cause en touchant les sorties d'échappement au démarrage, c'est celui qui reste froid ...
Redémonte la bougie, on a déjà vu des neuves qui ne fonctionnent pas ! (une chute dans le puit de bougie au montage a pu écraser l'électrode)
Sinon testes l'allumage en la montant sur son anti-parasite, le culot en contact avec la masse tu devrais voir l'étincelle au démarreur.
Si tout est bon, il reste plus que le carbu à vérifier.
Le CDI ne peut pas être en cause, ni les bobines qui marchent de pair.
Allez bon courage :no:
20soupapesinonrien
escort14
Message par escort14 » dimanche 6 janv. 2008, 21:29
jai oublier de dire que sa me la fait avec des bougie qui avait 400 borne que jai remplacer ainsi que les anitiparasites son neuf
les quatre pot son chaud et jai de letincelle sur les 4 bougie.
je precise sur la panne que sa broute et le ralantie et instable il monte et descend tous seul mais des que jatein les 2000 tours tous fonctionne correctement et merci de ton aide :clap:
cyrilcaro
Message par cyrilcaro » lundi 7 janv. 2008, 01:01
Si tu veux gagner du temps, prends les compressions. Comme ca si tout est ok de ce coté là, tu peux ensuite etre sur que ta rampe de carbus est en cause
