fumée sortant du moteur
wenza
Re: fumée sortant du moteur
Salut à tous,
De la fumée sort du moteur de mon 1000FZr de 92 . De quoi cela peut venir sachant que le niveau de liquide de refroidissement est OK. La fumée provient de l'avant du moteur. De quoi cela peut venir? Merci de vos infos
de l'huile sur le pot
wenza
je me demande si c'est pas ca car j'ai pas mal de fuite que je dois résoudre.Mais Est ce normal que la fumée apparait que 5-6min après que le moteur tourne? ca sent le cramé après... j'ai peur au joint de culasse
apres 5 min ton huile chauffe et monte en pression et donc c'est a ce moment la que le fuite les plus petites se devoile
de quelle couleur est la fumée plutot blanche ou plutot bleuté?
wenza
elle est blanche avec une forte odeur de brulé. A la sortie du pot la fumée est normale.
wenza
au fait c'est facile à changer les joints sur ce moteur? je viens de l'avoir mais pas mal de prob avant de pouvoir rouler....
essais de nous mettre un petite photo de ta fumée avec les carrenage demoné
ça aidera
joint de cache culbu qui est mort et l'huile coule sur les tubulure
j'vois que ça
c'est ce que je pensais aussi une tof nous confirmeraexup07 a dit : joint de cache culbu qui est mort et l'huile coule sur les tubulurej'vois que ça
wenza
je viens de regarder le joint de cache culbu est HS c'est clair je ferai une tof cet aprem. Les joints sont facile a changer sur ce moteur?
wenza
merci pour vos infos
au passage Martial 3LF c'est ta moto sur ton avatar? si oui elle provient d'où ta coque arrière?
il parrait que c'est une poly26 mais sans certitude catr je l'ai acheter cavec la tomowenza a dit : merci pour vos infos
c un peut la merde faud tomber pas mal de chose mai bon c pas la mort non pluswenza a dit : je viens de regarder le joint de cache culbu est HS c'est clair je ferai une tof cet aprem. Les joints sont facile a changer sur ce moteur?
wenza
bon je viens de bien regarder la moto, en faite le joint cache culbu est mort mais il y a pas que lui, la moto pisse l'huile de partout. Le joint de cache culbu doit être à l'origine de la fumée mais il y a aussi le joint du carter d'huile et d'autres joints encore. Mon moteur est une vrai passoire. A votre avis combien ca coute de changer tous les joints y compris joint de culasse par un garage?
un joint de carter d'huile et de cache culbuteur tu en a pour 40 euro un truc comme ça a mon avis ça a été demonter et remonté avec de la pâte a joint [img]images/icones/icon12.gif[/img]
le meme prix qu'un moteur d'occase
wenza
le joint de culasse je sais pas car en gros la moto est une passoire, tous les joints d'huile pissent de partout. Le coup de la pate à joint je pense que c'est le cas, mais par endroit le joint est cramé... N'ayant pas le temps de bosser à fonds dessus je pense la donner pour la retapper.exup07 a dit :ta le joint de culasse aussi qui fuit ??????? t sur car ça m'etonne .
oulala
tu est d'où mon grand ça peut intéressé un passionné ça ???? ou alors un gaç du forum qui veut bien t'aider a retapé ça si tu décide de la gardé
wenza
oui je veux la garder, je suis de Bonnières sur seine dans le 78 à côté de Mantes la jolie
