Ecrou pignon sortie de boite de vitesses
philexup
ma moto : fzr95
Message non lu par philexup » dimanche 28 janv. 2007, 04:20
Une tite misère qui peut en ammener de plus grosses [img]images/icones/icon10.gif[/img] Mon écrou de pignon de sortie de boite de vitesse se desserre tout seul.Premier coup que je m'en suis apperçu,petit claquement en embrayant . Resserrage ,redesserrage.
Rondelle frein neuve ,écrou neuf monté dans le bon sens,et serrage au couple suivant préconisation RTM ,et redesserage .Ultime soluce trouvée,montage au loctite mais j'apprehende un peu le prochain kit chaine [img]images/icones/icon18.gif[/img]
Jai vérifié,y a pas de fantomes dans le garage [img]images/icones/icon14.gif[/img] [img]images/icones/icon14.gif[/img]
cornelius
Re: Ecrou pignon sortie de boite de vitesses
Message non lu par cornelius » dimanche 28 janv. 2007, 10:42
salut philexup,moi j'ai eu le meme pb mais en plus grave.
mon ecrou s'est enlevé et il a bouffé mon pas de vis.j'ai essayé de le ratraper avec du loctite mais pas moyen.du coup niveau finance j'ai voulu le souder mais il ne faut pas faire ça .au bout d'un certain temps mon roulement de boite à lacher et là tu :ouin: mon joint spy avait fondu lors de la soudure.
voilà ma petite aventure qui me coute un peu plus de 500 roros pour l'instant .un petit conseil verifie de temps en temps ça te coutera moins. :hello:
philexup
ma moto : fzr95
Message non lu par philexup » dimanche 28 janv. 2007, 19:38
salut [img]images/icones/icon10.gif[/img]
La grosse galère pour toi là,moi y s'est déja desserrer à venir entamer le carter.Ecrou mort mais pas de vis de l'axe pas touché.Apperement l'ecrou est d'une resistance plus faible que l'axe (du moins sur mon 94).Ce qui m'etonne dans ct'affaire c'est ce desserrage malgré un montage dans les règles de l'art .On est quand meme sur la chaine de transmission [img]images/icones/icon18.gif[/img] Bizzard [img]images/icones/icon18.gif[/img] bizzard [img]images/icones/icon18.gif[/img] Double V d'un 3LF 94 [img]images/icones/icon13.gif[/img]
Message non lu par exup07 » dimanche 28 janv. 2007, 21:23
;) bah le soucie c que le ne vois pas comment il peut ce desserré si l'ergot de la rondelle frein est bien retourner :??: :??: :??: la comprend pas :??: :??:
cornelius
Message non lu par cornelius » lundi 29 janv. 2007, 10:35
le concessionnaire yam m'a dit que c'etait un défaut sur cette machine.pas de bol.
:hello:
dafy64
Message non lu par dafy64 » mardi 18 mars 2008, 15:21
J'ai eu le meme problème au dernier changement de kit chaine
seuleument je ne m'étas apperçu de rien
Total plus de filet à l'écrou et presque plus sur l'arbre.
Avec le mécano, vu le prix et le temps passé pour changer l'arbre nous avons décidé de mettre un écrou neuf, de la loctite forte et de sur serrer l'ecrou d'enron 5 kg.
depuis cela tient mais j'apréhende le prochain démontage !!!!!
Message non lu par exup07 » mardi 18 mars 2008, 16:26
dafy64 a dit : J'ai eu le meme problème au dernier changement de kit chaine
oui c sur au prochain demontage galere [img]images/icones/icon12.gif[/img]
Message non lu par Martial 3lf » mardi 18 mars 2008, 17:39
tu vas surement en ch......pour demonter :??:
et bizarre ces ecrous qui ce desserent mais nous une tof pour voir car comme dis marco,je ne vois pas comment ce fichu ecrou peut se desserer avec la rondelle frein :??: :??: :??:
pilou1000
Message non lu par pilou1000 » mardi 18 mars 2008, 20:09
Salut à tous, moi il m'était arrivé la même galère après le remontage du moteur, un jour sur l'autoroute, dès que je penchais à gauche, un rafus pas possible, ça raclais grave, arrêt sur bau, regarde la béquille, les carénages, les étriers...; rien, retour cool et le lendemain démontage des carter et là l'écrou était completement dévissé et teneait que par le ténon du carter., le pas de vis de l'axe HS.
Je me suis fais préter un peigne à filet par un garage et j'ai reconstitué un semblant de filetage, un écrou et rondelle neuve, et j'ai bien lu la RT et je pense que la descrïption est fausse et faut faire l'inverse, le décolletage côté carter et pas côté pignon, la foto est pas bonne.
depuis j'ai fais 7000 bornes et plus de soucis.
la vie en bleue!!!
