qui saura me dire ??? un bon technicien surement
passafond34
Re: qui saura me dire ??? un bon technicien surement
sur les systemes de reserve ... quel est le composant electronique qui est immergé dans l'essence et qui , quand l'essence est en dessous du niveau de la sonde arrete la pompe ???
en panna de reserve j'ai demonté la sonde dans le reservoir ... il s'agit du composant qui est dans la petite ampoule metallique reliée a la masse et l'autre fil sort du reservoir sur un connecteur qui va se brancher sur un autre connecteur bien sur .
je mesure 12 volts donc tension continue qui va sur ce composant .
mais que mesure t'il . la conductibilité de l'essence ? peu probable , j'ai mesuré ça ne presente aucune resistance donc immergé ou pas ça ne change rien .
difference de la temperature immergé et a l'air du reservoir ? peu probable aussi , entre lille et montpellier l'hiver et l'ete les temperatures ont trop d'ecart thermique .
que mesure ce composant ????? telle est ma question ???
merci de vos recherches ....
patrick
la hauteur d'essence comme un floteur
Perso je me suis posé la même question et sans avoir trop creusé je me suis arrêté à la proposition de marco la flotaison d'un schmilblic dans le machin
phil-68
pour info,j'ai teste la resistance de la jauge dans l'essence et en dehors mais helas aucune explication,c'est la meme donc apres echange avec une autre,resultat identique.donc ???
a+
a+
- rocky26
oula me suis jamais poser la question mais je serai curieu aussi
t'aurai pas fait une tite tof pas zazard ????
ptetre un truc du genre ultrason
plus y a d'essence et plus le signal et lent et inversement
