moteur chauffe
seb18200
Re: moteur chauffe
Message non lu par seb18200 » lundi 1 oct. 2007, 20:01
Bonjour,
J'ai achté un 1000 fzr de 06/1987 la semaine derniere. Quand je suis au ralenti ou quand je fais de la ville, mon aiguille de température monte au moins au 3/4. Quand je reprend un peu de route normale elle redescends très bien. Je vous avou que je n'y connais vraiment rien en mecanique. Y a t il un ventilo? J'en ai pas vu à moins que je soit vraiment aveugle. Que dois je faire pour voir si c'est normal. D'autre part j'ai fais retendre ma chaine samedi, et ce matin, je la retrouve encore un peu detendu par rapport au moment ou je suis sorti du garage. C'est normal?
Merci à vous pour vos réponse.
Cordialement
Re: moteur chauffe
Message non lu par barmotard » lundi 1 oct. 2007, 20:24
salut seb la temp c est normal le fzr n aime ps la ville et ya un ventilo situe a l avant fixe a ton radia ta chaine retend la un coup si elle se redetend ba elle est foutu tiens aux ju
Re: moteur chauffe
Message non lu par alfiste31 » lundi 1 oct. 2007, 21:56
juste pour complété (les bonnes explications de barmotard [img]smile/tracker.gif[/img] [img]smile/tracker.gif[/img] )
au niveau du contrôle du kit chaine , prend entre tes doigt la chaine au niveau du pignon arriere et essaye de tiré en arriere la chaine . ci la chaine se decolle du pignon ............elle est cuite .
j'espere avoir été clair ,pas facile a expliqué avec des mots .
a la limite avec une tofs sa serait plus clair (a toi de voir)
loup63360
Re: moteur chauffe
Message non lu par loup63360 » mardi 2 oct. 2007, 16:50
salut
moi aussi je trouve que ça chauffe un peu un FZR , mais ont ma dit t inquiéte pas c est normal , avis de deux fzristes de ma region
voila
tifzr
Re: moteur chauffe
Message non lu par tifzr » mercredi 3 oct. 2007, 09:31
normal que celà chauffe,rien d'alarment,moi j'ai mit un interupteur sur le 87 si je me retrouve,bloqué ou(les 24 ou le bol)l'eté çà chauffe donc pour la soulager je le met en route juste que pour des occasions de se style ;)
la-casse1
Re: moteur chauffe
Message non lu par la-casse1 » mercredi 3 oct. 2007, 17:38
Salut,
Je possede ausii un 2LE et il fonctionne aparement dans les memes plages que le tien.l' éssentiel, c'est que ton ventillo s'enclenche bien et avant la zonne rouge.
Pas d'inquiétude donc
Changer de moto tous les 6 mois, pour revenir à un 2LE .............
outlaw13
Re: moteur chauffe
Message non lu par outlaw13 » mercredi 3 oct. 2007, 18:12
idem sauf que moi vu que j ai plus de compteur du tout le ventilo est branché en direct!lol!
pilou1000
Re: moteur chauffe
Message non lu par pilou1000 » mercredi 3 oct. 2007, 18:56
salut, pour pas que ça chauffe trop fort et que les ventilos s'enclenchent un peu tard, y a une autre solution, c'est changer le thermocontact et en mettre un qui déclenche vers les 78/80 °C, ça peut se trouver en fourniture auto tel figas, utilauto...., des semi grossites en pièces auto, ou moto.
c'est une idée comme les autres, je l'ai fait sur mon 4x4 et maintenant nickel en trial!!!!
la vie en bleue!!!
seb18200
Re: moteur chauffe
Message non lu par seb18200 » mercredi 3 oct. 2007, 21:27
merci beaucoup a vous tous pour vos reponses.
Super sympa
Re: moteur chauffe
Message non lu par philippe » lundi 5 nov. 2007, 20:04
...et change ta chaine, voir le kit complet!
Re: moteur chauffe
Message non lu par Martial 3lf » mardi 6 nov. 2007, 00:00
bienvue pilou ton nouveau thermocontacts ca evite d'avoir a pense a appuyer sur l' interupteur je vai y penser! :clap:
Re: moteur chauffe
Message non lu par rocky26 » jeudi 8 nov. 2007, 03:49
pour le control tension de ta chaine , tu doit avoir a peu pres 1/2 centimetre de jeu ver le haut et le bas .( en prenant le bas de la chaine entre la couronne et la sortie de boite )
par contre il me semble que le control se fait avec toi dessus ;)
sinon tu risque de faire force la chaine et la detendre forcement :/
il a combien ton kit chaine a peu pres :??:
frux
Re: moteur chauffe
Message non lu par frux » dimanche 20 juil. 2008, 11:53
salut
bn moi la mienne ne chauffe pas de trops par contre le ventillo tourne tout le temps c'est pas mon thermo contact qu'et hs
Re: moteur chauffe
Message non lu par exup07 » dimanche 20 juil. 2008, 12:09
ou il est HS ou il est branché en direct :sarcastic:
Re: moteur chauffe
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 20 juil. 2008, 23:54
Pas mieu ;)
bijoux 40600
Re: moteur chauffe
Message non lu par bijoux 40600 » samedi 16 août 2008, 14:52
pour ma part j ai mis un inter javait un vf 1000 avant et pour le v4 les cylindre ar etait mal refroidis du coup depuis que j ai remis les flanc sur le fzr j ai mis un inter et plus de soucis de chauffe en ville
gazzzzzzzzzzzzzzzz
Re: moteur chauffe
Message non lu par philippe » lundi 18 août 2008, 21:34
Salut, si le thermo contact est HS le ventilo ne se déclenche PLUS !
Par contre un thermo contact à 80/90°, c'est beaucoup trop bas, c'est pas un deux temps un FZR, il faut qu'il monte en température sinon gaffe aux soupapes , pas assez de jeux.
