FZR 2LE NE DEMARRE PLUS
taurus
salut la compagnie fallait bien que ça m'arrive 2le en panne
donc symptôme de la panne
pour faire simple je met le contacte premier problème un relais que je n'est pas encore identifier ce mes a claquer mes ne s'arrêt pas,
en temps normale j'entends ce relais mes il s'arrête au bout de 5seconde
la il claque en continue et la second problème mes
clignotant avant et veilleuse avant clignote en même temps
la je continue j'actionne le démarreur le moteur ce lance
normalement m la moto ne démarre pas
alors pare contre la batterie et neuve g mit une voiture
en parallèle le problème persiste toujours donc pas de
problème je pense de ce coter
je pense vous avoire tout dit donc si vous avez bezoin
d'autre info pour me dépanner pas souci
merci d'avance les gars
- crosman78
Re: FZR 2LE NE DEMARRE PLUS
le relai que tu entend ne serai pas la pompe a essence?
je suis un peu comme crosman ,la pompe a essence ??
un relai quand sa merdouille sa clique
taurus
salut
non c bien un relai g enlever le carénage ar et g débrancher ce relai et le bruit a disparu m la moto démarre toujours pas
taurus
salut les gars g du nouveaux
alors g regarder un peut ma meule et visiblement ya une masse qui passe pare mes clignotant qui et pas bien fixer je les refaite et la moto redémarre donc je respire un peut pare contre la g virer mes clignotant a filament au profit de modèle a led et la ça clignote tellement vite que les modèle a led reste allumer fixe
alors une idée
merci d'avance
alors une idée
merci d'avance
oui c'est normal il faut que tu lui colle une résistance en série pour que la Re (résistance équivalente) soit égale a la résistance de la lampe qui était a la place suis-je clair?
taurus
salut
ok d'accord je me douter que les led consommer moins
bas je v regarder ça
merci encore
merci encore
