fzr 3lf bleu ne demarre pas.
crosman78
Message non lu par crosman78 » lundi 10 nov. 2008, 23:03
donc pour la 3lf,je l'ai eu en meme temps que la noire(c'etait un lot.)
donc celle si a ete achete non roulante,elle ne démarre pas.celon l'ancien proprio,suite a une restauration du moteur,elle aurait démarrer une fois pour se couper apres.Moi j'ai regarder les bougies et le jus arrive bien,par contre je me suis rendu compte qu'il manquais l'ecrou qu'il y a sur le tendeur de chaine.J'ai mis de l'essence dans les carbu ,sa fume au pot,puis et elle a pete apres plus rien.
auriez vous une idee de la panne?
merci a vous et desole pour toute ses questions
Re: fzr 3lf bleu ne demarre pas.
Message non lu par philippe » mardi 11 nov. 2008, 00:49
Salut, vérifie avant tout la qualité de ta batterie, si chargée et en bon état. Vérifie l'arrivée d'essence en débranchant la durit aux carbus. Si tu as deux machines faits un essais en changeant allumage et bobines + câbles.
Tiens nous au jus.
crosman78
Message non lu par crosman78 » mardi 11 nov. 2008, 14:15
slt
j'ai pris une bougie se matin et j'ai mis a la masse et je trouve que l'etincelle est pauvre.j'ai changer les bobines puis le cdi et le resultat est le meme,toujour une etincelle pauvre a la bougie.Je precise que la bougie pour faire l'essai est neuve
crosman78
Message non lu par crosman78 » jeudi 13 nov. 2008, 23:38
slt
l'essence arrive au carbu,par contre l'etincelle est faible.Pour l'allumage,il y a le tci,les 2 bobines,et y a t il d'autre choses?Les autres machines sont des 2le et la 3 eme est une 3lf mais sans moteur.Comme je l'ai dit plus haut,j'ai mis le tci,les 2 bobines de celle qui n'a pas de moteur et l'allumage est toujour faible.
Message non lu par philippe » samedi 15 nov. 2008, 20:26
Tu va devoir vérifier tes jeux aux soupapes et le calage de la distri, si ton vendeur à refait le moteur il peut s'être vautré au remontage de la culasse.
crosman78
Message non lu par crosman78 » dimanche 16 nov. 2008, 11:48
ok je vais controle sa des que possible.Du boulot en perspective entre les 3 machines
crosman78
Message non lu par crosman78 » dimanche 16 nov. 2008, 15:32
slt a tous
en attendant de faire les intervention,je vous mets quelques photos
voila voila
crosman78
Message non lu par crosman78 » mardi 9 déc. 2008, 00:17
bon des nouvelle de cette belle bleu.Apres etude du moteur,il savereque de la pate a joint a ete mis avec les joints d'embase,culasse et culbuteur,en faite,sur tout le haut moteur,donc on a depose moi et mon frere le moteur pour pouvoir mettre des joints neuf sans pate.on a regarde la distribution en meme temps et elle etait bien callee.En demontant,j'ai remarque qu'un capteur qui va sur le haut moteur a droite avait ete un peu trafique avec du scotch..........je pense que c'est le capteur pmh.Donc on va remettre les joint neuf et voir ensuite se que sa donne parce que de la pate a joint sur le joint de culasse,sa le fait as trop :??: :??:
Message non lu par exup07 » mardi 9 déc. 2008, 08:23
tu voulais dire de la pate a joint sur la cache arbre a came ;) car sur le joint de culasse la ça craint :lol:
crosman78
Message non lu par crosman78 » mardi 9 déc. 2008, 08:48
ba non,y en a bien sur toute la partie bas cylinre,haut cylindre,en faite,sur tout les joint de la partie cylindre culasse cache arbre.
Message non lu par exup07 » mardi 9 déc. 2008, 10:06
crosman78 a dit : ba non,y en a bien sur toute la partie bas cylinre,haut cylindre,en faite,sur tout les joint de la partie cylindre culasse cache arbre.
wahouuuuuu putin oui ça craint quand méme :( donc tu à déculassé et changer le Joint de culasse :??:
crosman78
Message non lu par crosman78 » mardi 9 déc. 2008, 12:39
j'ai deja sorti le moteur et enleve le cache superieur pour controle si le calage distri etait ok.J'attend de recevoir mes joint pour deculasse
Message non lu par exup07 » mardi 9 déc. 2008, 12:54
tu a pris ou t joint et a quelle prix
crosman78
Message non lu par crosman78 » mardi 9 déc. 2008, 14:18
sur ebay j'ai trouve les joint d'embase et de culasse pour avec frais de port
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0313319710" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon chez moto expert,il me demande 180€ pour la pochette haut moteur et 250€ pour la pochette complete
Message non lu par exup07 » mardi 9 déc. 2008, 16:58
je suivais l'affaire sur ebay ;) mai je me demande si c pas aussi chere que chez yam :( non .
crosman78
Message non lu par crosman78 » mardi 9 déc. 2008, 22:57
je connais pas le prix du joint de culasse et embase chez yam.
crosman78
Message non lu par crosman78 » jeudi 11 déc. 2008, 00:15
bon ba voila,les joints arrivent demain,donc demain a l'attaque,decullasse tout sa et remettre sa au propre
Message non lu par exup07 » jeudi 11 déc. 2008, 09:25
impec pout toi [img]images/icones/icon7.gif[/img]
crosman78
Message non lu par crosman78 » jeudi 11 déc. 2008, 23:20
alors des news
le moteur est retourne dedans,non sans mal mais il est dedans.Y a plus qu'a remonte deux ou trois bricole et on va voir le resultat
Message non lu par alfiste31 » jeudi 11 déc. 2008, 23:37
bon courage pour la suite :top:
