bon ça continue... demarre plus
Re: bon ça continue... demarre plus
et bien !!!
à peine 100 bornes avec ma titine et ça continue les emmerdes.
Je viens de tomber en panne ... d'essence. Je refais le plein, je remet le contact et la j'entends un sale bruit de pompe à essence qui grogne, du coup je coupe le contact et en le rallumant plus de bruit de pompe. Plus surprenant si j'appuie sur le bouton de demarreur il ne se passe rien. J'ai essayé un autre relais de demarreur et rien non plus.
Donc résumé :
* panne sèche (réservoir vide ça c'est sur et possible pompe à essence foutue ???)
* plus rien au bouton de demarreur
* si je shunte le relais le demarreur tourne mais pas de demarrage du moteur.
... pffff j'suis dégouté, ça demarre un peu mal avec cette moto...
Donc résumé :
j'ai oublié : les fusibles sont ok !
le grognement etait il du genre cliquetit?
- rocky26
je pense a la pompe grippé ou hs
et du coup mise en secu par le cdi
essai avec une autre pompe si tu peut
pour info une pompe de fazer1000 fait l'affaire seul légère différence les tube de raccordement n'ont pas la meme courbure mais cela ne gene en rien
mais je ne suis pas sur que cela vienne uniquement de ça faudrai voir le restea
Non ce n'était pas un cliquetis. J'ai fais l'essai avec une autre pompe et je l'entends se mettre en route correctement quand je mets le contact... Par contre toujours pas de bouton de demarrage. Je me demande si je n'ai pas un faux contact au niveau du coupe circuit. Dès que j'ai un peu de temps il faut que je le teste !
Le CDI pourrait se mettre en sécurité ???
rien est impossible mais moi ^perso je trouve ça étonnant,oliv' vas peut être nous en dire un peut plus la dessus mais moi j'en ai jamais entendu parlerkoy-hot a dit : Non ce n'était pas un cliquetis. J'ai fais l'essai avec une autre pompe et je l'entends se mettre en route correctement quand je mets le contact... Par contre toujours pas de bouton de demarrage. Je me demande si je n'ai pas un faux contact au niveau du coupe circuit. Dès que j'ai un peu de temps il faut que je le teste !
Le CDI pourrait se mettre en sécurité ???![]()
Bon voici des nouvelles :
j'ai testé le coupe circuit et le boutaon de demarrage et c'est ok !
Le relais de demarreur est ok !
La pompe à essence aussi !
Lorsque je mets le conatct j'entends la pompe 5sec mais lorsque j'appuie sur le bouton de demarrage toujours rien !
J'ai essayé en mettant à la masse le fil blanc et bleu du relais le moteur se lance et "tousse" une fois puis plus rien ! Et ce "toussotement" se fais entendre à chaque fois que j'essaye !!!
Please help me !!!!!!
as tu contrôlé ton neïman
Salut, avant le suicide, trouve un copain sympa et essayez une séance de démarrage à la poussette, l' idéal étant une bonne pente (le copain sert à remonter).
Sinon tu mets ta machine sur béquille d'atelier et tu colles au pneu arrière la roue arriére d'une deuxième machine aussi sur béquille centrale.Tu mets en route la 2eme moto et tu passes la première le pneu va entréner la roue arrière de ta moto tu la mets en seconde et tu embrayes gentiment. Ta roue étant en prise elle va démarrer....
Ton inversion de polarité à pu quand même griller un peu des bricoles dans ton circuit électrique et électronique, va falloir regarder ton circuit.
Avant d'attaquer à pousser démontage et nettoyage des 4 bougies ou changement si vieilles.
le neiman est ok !
Je pense en effet que l'inversion de polarité a fait des dégats ! je pense notamment au cdi
Cette espèce de "toussotement" me donne l'impression que l'allumage se coupe dès que le moteur veut se lancer !!!
je vais egalement changer les bougies !
par contre il faut que je me trouve une cle adaptée pour les demonter...!
une clés de 18 legerement meuler pour que ça rentre dans le puit de bougikoy-hot a dit : je vais egalement changer les bougies !
ok pour l'astuce martial ! merci !
Je viens de vérifier si j'avais de l'allumage et mon histoire de "toussotement" ce confirme : j'ai une étincelle 1 fois et ensuite plus rien !
Alors CDI ou pas ????
Salut, regarde du coté de tes bobines je pense que tu devrais faire un essais avec un autre jeu, câble et anti-parasites compris.
Je dois avoir celà qui traine !!!
Je fais l'essai et je vous tiens au courant
Mais je pense quand même au CDI !
Même si les bobines sont defectueuse, mon problème de bouton de demarrage ne vient pas de ça ...!
Salut, j'ai l'air de vouloir te faire faire du sport mais la poussette te permets de ne considérer que l'allumage, pour info j'ai la roue libre de démarreur qui est morte
le moteur ne démarre pas au démarreur mais part au quart de tour à la poussette.
Tiens nous au jus, Philippe
J'essaierai mais j'en doute vraiment car lorsque je lance le démarreur (en direct) une etincelle se produit aux bougies 1 seule fois sur chaque bougies et ensuite plus rien...
Donc j'imagine qu'en poussant ça ne changera rien !!!!
Rien de différent en poussant... mise à part un essouflement du bonhomme
Donc je n'en démord pas, je pense que le CDI est mort.
Myster furyo doit me recontacter vendredi pour m'en envoyer un. J'attends et vous tiens au courant de l'évolution !
ok on attend des nouvelles
