Disques flottants
ricofzr
Re: Disques flottants
salut,
J'ai des disques flottants (320 mm), trop flottants, voir vraiment trop flottants sur mon fzr (3LF).
Les disques sont montés sur des supports par des sortes de rivets, qui eux-même sont maintenus par des circlips.
Est-ce que quelqu'un a déjà changé ces fameux rivets, et peut-on les trouver chez le concessionnaire ??? (prix??)
Merci d'avance
Merci d'avance
Rico
j'amais changer ça
mai c pas les disque d'origine
- bijoux 40600
salut moi j ai eu le meme soucis sur un zxr sont sont bien les canonts ?sa se trouve entre la partis qui freine et la parti sur la jante ? si s est sa tu trouve sa en conssesion pour le pris je payer sa 5 euros pieces mes le probleme pour ma part j ai etait obliger de tous les changer tous les autre prenent du jeux et je les perder les un apres les autre
gazzzzzzzzzzzzzzzz
ricofzr
Salut,
Je ne sais pas si ce sont les disques d'origine ???
Mais ils existent bien sur le catalogue du concessionnaire.
Et pour mon concessionnaire, cela ne se vend pas au détail, il m'a gentiment proposé de changer l'ensemble (230€ par disque).
Ca me bouffe parceque c'est facilement démontable (circlips), je vais refaire un tour dans les casses, pour au moins chopper les canons sur des disques morts, car les miens ne le sont pas !!
Rico
Avant de courir dans les casse voi si quelqu'un n'à pas ça qui traîne sur le fofo
Salut, y'a un soucise dans la descrïption de ton problème! Soit ce ne sont pas les disques d'origine, soit ton mécano te prends pour un citron.
Le système de montage des disques flottants des FZR est fait en usine par rivetage, en aucun cas tu peux obtenir ces rivets en pièces détachées, tu n'as qu'à contrôler sur les sites EOM il n'existe que le disque complet.
Et si c'est un disque adaptable à 230€ tu peux chiner des disques Brembo racing sur ebay sans problème. Pour info le montage des FZR 3LF correspond aux Brambo 320 des Ducati et Aprilia.
sliderjc
Bonsoir.
Je lis le post longtemps après mais je suis surpris.
Sur mon 2LE, j'ai des brembo fonte flottants (et même tres tres flottants) dont les "rivets' sont semble-t-il démontables. A quoi cela servirait-il de même des trucs démontables si on ne trouve pas la pièce détachée.
Je me pose la question car mes disques sont ok, freinent mieux que l'origine et j'envisageais de changer ces fameux rivets.
Si quelqu'un a de nouvelles infos....
sliderjc 1000FZR Genesis 2LE
La réponse concernait les disques d'origines.
