probleme de reserve !!!!!!!!!!!!! (RESOLU !!!!!!!!)
Re: probleme de reserve !!!!!!!!!!!!! (RESOLU !!!!!!!!)
Message non lu par filou71 » lundi 22 juin 2009, 19:51
salut a tous ! n'ayant pas de réserve sur mon fzr j'ai soulever le réservoir et a ma bonne surprise j'ai découvert qu'il y a 2 robinet d'essence 1er qui ne fait que on/off qui alimente un 2ème qui celui-là a la réserve et qui va au filtre et a la pompe.
est-ce que c'est normal docteur :??:
merci d'avance :top: :top:
Message non lu par Martial 3lf » lundi 22 juin 2009, 20:47
peut tu me rafraichir la mémoire :/ tu es sur un 2le ou un 3lf?
et ton second robinet doit avoir trois durites pour gérer une éventuelle réserve:une pour la position normale une pour la position réserve et la dernière qui part vers tes carbus ;)
dek
Message non lu par dek » lundi 22 juin 2009, 20:54
c'est normal si ta un 2le ;)
Message non lu par filou71 » lundi 22 juin 2009, 20:56
salut . je suis sur 2le et le 2eme avec reserve marche bien.je pense que c'est le 1er qui n'as qu'une position qui me gene.
dek
Message non lu par dek » lundi 22 juin 2009, 21:02
pourquoi il te gene :??: sur le 2le ta un robinet on/off pour si tu démonte ton résa et un autre pour la réserve ;)
betasub
Message non lu par betasub » lundi 22 juin 2009, 21:02
c'est à dire filou, quel est le pb exactement?
content que les pièces t'aillent, dsl pour le rétro comme je t'avais dit c'est de quand je suis tombé.
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
Message non lu par filou71 » lundi 22 juin 2009, 21:06
salut betasub. nickel pour les pieces. au fait tu n'as pas l'autre retro ?
le prob c'est quand je passe en reserve la moto tiens le ralenti mais cale des que j'accelere !!!!
betasub
Message non lu par betasub » lundi 22 juin 2009, 22:34
a oui en effet c'est con ça... pourtant y'a qu'une crépine pour les deux positions... :??: :??:
Le rétro j'en ai eu besoin comme j'avais cassé le mien mais je vais m'en trouver un plus beau et je t'enverrai alors l'autre ;) ;)
Message non lu par filou71 » lundi 22 juin 2009, 22:40
tu croit que le 1er robinet s'arrete a la hauteur de la reserve ou bien les tuyaux sont monter a l'envers ???
Message non lu par Martial 3lf » lundi 22 juin 2009, 23:34
ben déjà combien de kilomètres tu fait avant de tombé en réserve?
en théorie tu dois bien la passer entre 130 et 150 bornes pour un 2le ;)
si c'est plus(ou proche du max) c'est qu'il y aurait peut être un soucis d'arrivée d'essence sur le second robinet ;)
Message non lu par filou71 » mardi 23 juin 2009, 07:38
j'attaque la reserve entre 200 & 230 bornes ensuite il me reste env 3.ou 4l a vue d'oeil.
Message non lu par Martial 3lf » mardi 23 juin 2009, 07:57
200 à 230 bornes :??: ça me semble énorme avec 16 litres :??:
Message non lu par filou71 » mardi 23 juin 2009, 09:17
je sais ca parait incroyable mais je suis un garçon tres econome vu le prix de l'essence en ce moment :)
en fait c'est ma femme qui consomme le + :D
Message non lu par filou71 » mardi 23 juin 2009, 10:26
si quelqu'un avait des fotos de leurs robinets avec les branchements je suis preneur :top:
Message non lu par exup07 » mardi 23 juin 2009, 11:33
si ça presse pas j'ai un roninette de 2le démontée
en gros tu a du inversé t tuyaux ;)
dek
Message non lu par dek » mardi 23 juin 2009, 11:52
martial 3lf a dit : 200 à 230 bornes :??: ça me semble énorme avec 16 litres :??:
sur mon 2le je passais en réserve à 200 bornes :D ;)
Message non lu par filou71 » mardi 23 juin 2009, 13:22
ok j'essaie d'inverse les tuyaux ce soir apres la fete de l'ecole du fiston.
betasub
Message non lu par betasub » mardi 23 juin 2009, 13:54
:no: :no: :no: c'est pas cet ivrogne de 3LF martial!!
Quoi que j'ai fait 225 km avant réserve avec ma copine samedi, faut pas trop dépasser 5000 tours et on roule 110-120, avec un 2LE surtout bridé, un jeu d'enfant!
Message non lu par alfiste31 » mardi 23 juin 2009, 20:12
betasub a dit :
oui mais le rapport poids puissance et pareil pour tous
un gus seul de 30 kilo il va faire plus que 2 gus de 120 kilo sur une becane ( a la même vitesse)
perso moi avec 75 kilo et madame ou le fiston a 40 kilo j'arrive juste a passer les 200bornes en roulant ZEN tres ZEN et apres reserve sur 20 bornes ;)
betasub
Message non lu par betasub » mercredi 24 juin 2009, 08:54
alfiste31 a dit :
J'ai pas tout compris ce que tu voulais dire david :lol: :lol: :lol:
