1000 exup 3lf regule
chris77cs
Re: 1000 exup 3lf regule
Message non lu par chris77cs » mercredi 5 août 2009, 19:02
salut tout le monde , j'ai des petits soucis avec un exup 3lf 94, il regule entre 3000 et 4000 trs/mns, j'étais mecano moto chez godier donc j'ai fais un peu le tour, remplacé bobine,CDI,capteur d'allumage,filtre et pompe a essence. En gros le seul probleme que j'ai pu voir est que les pipes d'admission ont été meulées(mais je pense que la modif s'arrete là)donc pas bien utile. si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur une chose à faire de special sur cette machine que je connais pas trop, merci de me répondre
fram
Message non lu par fram » mercredi 5 août 2009, 22:50
regarde du coté de l'exup, si valve bloquée, puis servo moteur,
fait un essai valve bloquée ouverte, servo moteur connecté au TCI, juste les cable de vélos débranchés au niveau du servo
Message non lu par exup07 » jeudi 6 août 2009, 08:43
oual un ancien mecano de chez GG [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] méme si ta presentation na pas ete faite
[img]kator/smiley134.gif[/img] [img]kator/smiley134.gif[/img]
chris77cs
Message non lu par chris77cs » jeudi 6 août 2009, 10:16
desole exup07 pour ma presentation, mais je suis pas trop habitué aux forum, j'ai juste précisé cette info pour pouvoir permettre aux autres personnes de pouvoir me repondre en termes techniques et surtout d'apporter mon aide à certain si je le peux. cordialement
chris77cs
Message non lu par chris77cs » jeudi 6 août 2009, 10:18
merci fram mais je n'ai plus de valve dans le collecteur, est ce que quelqu'un connatrait un endroit où je pouirrait passer ma rampe aux ultrasons aux alentours du 77,91,94. Merci
fram
Message non lu par fram » jeudi 6 août 2009, 18:36
la moto a déja marchait entre tes mains? ou tu la remet en etat
dans le deuxieme cas, meme sans la valve, si le servo est débranché ou HS, tu te retrouve avec les memes symtomes
parceque, t'as tous changé sauf ça
Message non lu par exup07 » jeudi 6 août 2009, 19:24
chris77cs a dit : desole exup07 pour ma presentation, mais je suis pas trop habitué aux forum, j'ai juste précisé cette info pour pouvoir permettre aux autres personnes de pouvoir me repondre en termes techniques et surtout d'apporter mon aide à certain si je le peux. cordialement
non non c'etais respet c pas tous les jours que l'on a un ancien de chez GG [img]images/icones/icon7.gif[/img] ,
et je vois que tu est entre bonne main avec fram (nico)
chris77cs
Message non lu par chris77cs » jeudi 6 août 2009, 22:36
no probleme exup07 je ne l'avais pas mal pris et oui le servo fonctionne je l'ai teste car lorsqu'il est HS elle bloque à 4000trs alors que là c'est entre 3000 et 4000 le soucis pas aprèset a l'accelleration il fonctionne. Aujourd'hui je tente un additif essence nettoyant carbu avant de redemonter ma rampe et je verrai bien a la fin du plein car 3000 trs/mn est la limite de passage entre le circuit(gicleurs) de ralenti et circuit de marche donc je me rabbat pour l'instant sur les carbusmerci pour vos idées et je vous tiens au courant.
chris77cs
Message non lu par chris77cs » jeudi 6 août 2009, 22:39
il faut que je vois aussi au niveau des pipes alu elles ont été meulées à l'arrache mais rien de fait au niveau culasse(n'importe quoi!), je vais essayer de trouver des pipes d' origine en dernier recours
en plus par experience on ne poli jamais l'admission tres mauvaise idées
Message non lu par exup07 » vendredi 7 août 2009, 06:03
meulé les pipes :??: il y en a qui on peur de rien et pui je vois pas l'interret comme tu dit [img]images/icones/icon6.gif[/img]
truc tous béte les dents de pignons du cervo moteur HS on a vu ça aussi alfist je crois
chris77cs
Message non lu par chris77cs » jeudi 3 sept. 2009, 06:45
salut a tous un petit beak apres mon mariage et mon voyage de noce, je tente un remplacement de rampe aujourdhui car j'ai démonté la mienne une nouvelle fois ce week et re belote plein de copeaux de plastique noir à l'intérieur(ce sont les boisseaux qui se désagrège) ne me demandez pas pourquoi , je n'ai jamais vu ça (a part l'essence pourri de chez carrefour ou autre????), je vous tiens au courant bonne journée à tous
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 3 sept. 2009, 21:38
alors c'est mieux avec une autre rampe?
chris77cs
Message non lu par chris77cs » dimanche 27 sept. 2009, 08:07
Salut a tous, j'ai enfin remplacé ma rampe achetée d'occasion, et comme dans 99% des cas elle était en très mauvais état, donc je l' ai dé montée remplacé les joints deffectueux et bien nettoyée. jesuis arrivé à un résultat pas mal du tout ( plus de trous entre 3 et 4000trs) mais un ralenti de m...., donc j'ai redémonté ma rape et retrouvé de l'eau mélangée à l'essence dans les cuves. Depuis j'ai arrêté mes plein d'essence chez carrefour ou autre grandes surfaces et je vais dans de vraies station. Comme par miracle au bout de 1 plein et demi, ralenti nettement amélioré sans autre manip. Il me reste juste une petite syncro à faire, mais problème je n'ai pas de colonne ou depressiometre, donc si quelqu'un à une bonne occas merci de me prévenir
Message non lu par exup07 » dimanche 27 sept. 2009, 09:26
glop glop content pour toi tu va pouvoir enfin profité de ta machine :clap: :clap:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 27 sept. 2009, 10:38
t'est ou dans le 77?
j'ai une colonne mais il manque du mercure donc si tu en trouve je peut te la prêter ;)
