cale en roulant....
olivier51
Re: cale en roulant....
Message non lu par olivier51 » samedi 2 janv. 2010, 13:27
salut à tous et bonne année :top:
voilà, j'ai un petit soucis avec mon 2LE de 87.
je démarre à froid bien, je roule pendant 15kms bien aussi, et tout d'un coup elle cale, je me laisse glissé pour me garer tant bien que mal, et, j'attends quelques secondes avant de redémarrer
( environ 20 secondes )et là, elle redémarre comme si de rien n'était :/
je pense à la pompe à essence :sarcastic:
ou quoi d'autre :(
:hello:
faire du ciel le plus bel endroit de la terre.
Message non lu par alfiste31 » samedi 2 janv. 2010, 13:35
je pense que tu a dit la réponse dans la question ;)
"la pompe qui rend l'âme"
ou le filtre a essence qui est plein
ou de la merdom dans le réservoir .
je pense pas a un souci électrique quoi QUE ,contrôle le contact au niveau de la béquille aussi
avant de caler .......elle pete elle ratatouille???
Message non lu par sncgte » samedi 2 janv. 2010, 13:38
mise a l'air libre du resa bouchée
passe un fil de fert dans le ptit tube qui ce trouve en bas a gauche du resa et un bon coup de souflettte
olivier51
Message non lu par olivier51 » samedi 2 janv. 2010, 16:40
non quand elle cale, elle ne pétarade pas
Message non lu par alfiste31 » samedi 2 janv. 2010, 16:50
olivier51 a dit : non quand elle cale, elle ne pétarade pas
c
ça doit bien venir d'un souci d'arrivée de jus alors .
tu a démonté pour voir par rapport a la liste des trucs dit avant ????
démonte et tiens nous au courant ;) ;) ;) ;)
et bonne année olivier ;) ;)
Message non lu par roubigno » samedi 2 janv. 2010, 18:34
;)Ah!,ben tout est dit la réponse est là ;)
Message non lu par Martial 3lf » samedi 2 janv. 2010, 20:23
un truc tout con,des fois il arriver que tu pince une durite :/
fzr 58
Message non lu par fzr 58 » dimanche 3 janv. 2010, 19:26
si apres tout sa elle continu regarde le relais ou il y a le fusible de 30amp
cela mais deja arrive et j ai galere avant de trouve
le relais etais oxide
tu peut l ouvrir le nettoyee ou le changer
yo taquet taquet
Message non lu par exup07 » dimanche 3 janv. 2010, 19:31
ou alors enlève le bloc disque .
fzr 58
Message non lu par fzr 58 » dimanche 3 janv. 2010, 19:35
mais on ta dit qu il ne fallait pas enlever les clef une fois lancé lol!!!
yo taquet taquet
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 3 janv. 2010, 20:25
exup07 a dit : ou alors enlève le bloc disque .
euh tu pense qu'on peut faire 20 bornes en wheeling :??:
il est trop fort ce marco :lol: :lol:
Message non lu par ferrié82 » lundi 4 janv. 2010, 11:53
tu as quoi comme rampe le dessus moi sur mon premier90 j etait en dino stage 3 et j ai eu les meme symptome et c etait lui kit qui etait en train de s envoyer en l air jusqu au moment ou plus rien
donc changement du dinojet complet aiguille et puit d aiguille ,joint enfin la total quoi
olivier51
Message non lu par olivier51 » lundi 4 janv. 2010, 18:48
je ne sais pas au juste si c'est les aiguilles d'origines ou
bien si il y a un kit quelconque dessus :??:
ça me gave et je ne suis franchement pas bricoleur :(
donc, ça va finir chez mon concessionnaire cette histoire
je vous tiens au jus :top:
Message non lu par sncgte » lundi 4 janv. 2010, 19:05
ben avant de l'amener chez yam qui vas te prendre deux bras. essaie de voire si ce n'est pas ta mise à l'aire libre du resa.
je te dis ça parce que cela met arrivé sur un vh et j'ai mis un sacré temp a trouver cette panne en ayant évidement changé et bricolé pas mal de truc avant pour finir a m'apercevoir qu'a l'arret juste au moment de la panne j'entendai un drole de bruit dans le resa et au niveau du bouchon.
j'ai pris ma perceuse et percé un trou de 3 et roule jeunesse.
seulement j'avai grave les boules d'avoir changé un tas de truc pour une panne que je connaissait en +. et oui cette panne a la con est très fréquente.
Message non lu par sncgte » lundi 4 janv. 2010, 19:16
si tu veux faire un controle
ouvre ton resa met un bout de skoch pour maintenr le bouchon et roule . si elle calle ce n'est pas ça sinon bingo.
et change ton filtre essence il est peut être colmaté
Message non lu par alfiste31 » mardi 5 janv. 2010, 00:30
bon alors olivier :??: :??: :??:
ça tourne :??: :??: :??:
olivier51
Message non lu par olivier51 » mardi 5 janv. 2010, 13:21
ben non, mais j'ai vu un collègue ce matin qui a un r1 et il a eu la même panne, au bout de 10 bornes plus rien, bref, comme moi, et il a changé le cdi, depuis c'est nickel qu'il m'a dit.
il m'a expliqué que dès que le moteur était chaud, ( ça se tient au niveau des bornes ) elle calait. il attendait quelques minutes, et elle repartait.
la seule différence avec moi, c'est que quand elle cale, je marrête, j'attends tout au plus 30 secondes et ça repart.
voilà
olivier51
Message non lu par olivier51 » mardi 5 janv. 2010, 13:23
et je précise que la panne arrive pratiquement tout le temps au même nombre de bornes ( entre 10 et 15 kms )
Message non lu par Martial 3lf » mardi 5 janv. 2010, 18:02
il y a longtemps qu'elle te fait ça?
je veut dire,tu avais aussi ce cas en été?
