échappement et moteur 1000 yzf thunderace
;)moi j'aurais voulu savoir si les échappement (collecteur + silencieux) du 1000 yzf thunderace vont sur no exup ,et pendant qu'on y est si c les moteur ce monte
- lechat
Re: échappement et moteur 1000 yzf thunderace
salut exup,aprioris les moteur de 1000 yzf son les memes que les notres car les joint moteur son identique,seul la fixation et diferente sur 2 points,mais il et possible de faire ces modif soit memes :crazy:enfin avec une louche de courage
merci ma poule pour le moteur je le savais c les méme pour ton info le filtre a air aussi mai pas la boite a air et pour le pot j'avais un doute donc encore merci
- deniscos
les moteur son identique.. comme il était dit les encrage son différant ...les même que le 750yzf 2 encrage sur la culasse pour 1 fzr ..par contre si je dit pas de bêtise les carbu son en 40....
750 yzf (96) moteur 1000fzr (94) avec aac
steyzf
salut encore une reponse en retard qui servira peut etre a quelqu'un. j'ai un thunderace et j'ai une ligne 750 yzf que j'ai montee moi meme. la modification passe par le tournage de chaque douille collecteur (je ne me souviens plus du diametre 42 peut etre). c'est une ligne akrapovic, donc juste les douilles a usiner et elle vient en place parfaitement.
DANS LA MASSE
