reglage amortisseur arrière
das
Re: reglage amortisseur arrière
Message non lu par das » jeudi 8 janv. 2009, 19:23
:hello: salut, :cry: je voulait savoir comment on règle l amortisseur arrière a part serré les 2 écrous pour conprimé le ressort. la petite molette en dessou sert a quoi ?
Ce serai pour la durcir de l arrière
merci d avance
Message non lu par alfiste31 » jeudi 8 janv. 2009, 20:28
salut das :hello:
la molette sert a réglé la précontrainte (= c'est la vitesse a laquelle l'amorto remonte ou descend ) ;)
das
Message non lu par das » jeudi 8 janv. 2009, 20:58
:hello: salut alfiste31 ,il faut la sérrer au déserrer? car je la trouve trop mole elle rebondi!
Message non lu par alfiste31 » jeudi 8 janv. 2009, 20:59
de mémoire il y a 7 crans ou 9 , et je me souviens plus dans quel sens le réglage s'effectue ( j'essaye de regarder ce soir ) par contre le plus dur et de trouver un bon compromis entre la vitesse de remonté de l'amorto et sa dureté a la descente :crazy: :crazy:
le truc le plus important et que l'avant a le même comportement que l'arrière.
tu te tiens par cote de ta belle (enleve la bequille) et d'un coup sec avec les 2 mains posés sur le reservoir tu presse vers le bas et un bon reglage et que l'avant comme l'arriere doivent s'exécuter en meme temps (la descende comme la monté )
das
Message non lu par das » jeudi 8 janv. 2009, 21:13
est ce que le gaz qui a dans l amorto ce change?
Message non lu par exup07 » vendredi 9 janv. 2009, 08:20
nan ou alors il faut que tu fasse reconditionné ton amorto
das
Message non lu par das » vendredi 9 janv. 2009, 14:00
ok merci
:lol:
Message non lu par philippe » vendredi 9 janv. 2009, 15:14
Eventuellement tu peux essyer le réglage de base. Tu visse à fond (sens des aiguilles d'une montre) et tu desserre de 4 crans.
das
Message non lu par das » samedi 10 janv. 2009, 00:30
:hello: ok je vais essayé je finirai bien par trouver le bon réglage merci pour les infos
