fourche 3LF
Re: fourche 3LF
bonjour
je possede un 1000fzr de 89 type 3lf .
actuellement je dois changer de fourche,ma question est donc si il est possible de mettre une fourche d un autre modele (R1,yzf)
merci d avance
merci d avance
Re: fourche 3LF
voila c est fait desole
Re: fourche 3LF
merci pour ta compréention et pour repondre a ta question
aucune idé
non je deconne on va essayé de repondre .
tu peut mettre une fourche du modele 91 a 95 ça c sur ;Apres je crois bien que tu a les fazer aussi ou 1000 thunderace .et pour finir et ça j'en suis sur
pour ma part aucun interet de mettre une fourche invercé a part le poids en + que tu aurra sur l'avant , la galere de faire les joint spy quand il pete
voilas mai ça reste mon avis si j'ai a changé pour une raison ou une autre je met un truc simple une fourche fazer
c les méme diamettre pas besoin de changé les T sup et inf si mes renseignement sont bon
aucune idé
- ricky
Re: fourche 3LF
ba c'est pas galere les spy sur une inversé
c'est vrai que ca va mieux sur une classique y a qu'a tomber la roue
mais ca va quand meme
Re: fourche 3LF
putin j'ai encore dit une connerie comme d'hab
c la vidange qui est plus facile pas besoin de retirez le tube de fourche sur les 89/90
heureusement que tu suit ricky
- ricky
Re: fourche 3LF
a ca oui vidanger un tube de 91 c'est pas top
mais ca fait un moment que je pense a percer et tarauder le bas du tube pour y mettre une vis de vidange mais j'aimerais avoir un tube hs pour faire l'essais
Re: fourche 3LF
punaise ça c'est une bonne idée mais il faudrait fileter bien creu et bien fin pour s'assurer une bonne résistances aux pression
pas évident a mesurer le machin
Re: fourche 3LF
non pas bonne idée
il y a la pipe damortissement et pour la vidanger comme il faud il faut quelle soit a l'enver
- ricky
Re: fourche 3LF
oui normalement y faut tout vire la dedan mais si tu branle bien ton tube ton huile devrait descendre quan meme
a voir
a voir
Re: fourche 3LF
le souci (pour ma part modèle 94/95 fourche kawaba ) j'ai vidanger comme ça vite fait
démonté les tubes ,les retourné pour les vidangé et remonté et catastrophe
un bout de bois
je ne comprenais pas pourtant j'avais mis la bonne viscosité et la bonne quantité .
me suis rencardé et un mécano ma dit redémontre et laisse t tube retourne la nuit tu verra ça ira mieux
voilas c mon expérience
1er foi mis la mauvaise huile il dise rien sur les modèle 94/95 c pas la même huile que les modèle 91/93
redémontage
2é foi pas laissé les tube s'écoulé assez longtemps
redémontage
3é la bonne Alors méfiance
redémontage
redémontage
- ricky
Re: fourche 3LF
ouaip t'as surrmen raison car elle sont chiante c'est fourches
quand j'ai fais les miens
j'ai retourné les tube pour vider bien branle le systeme plusieur fois (je me suis regalé
)pour que tout s'ecoule et pareil au remplissage surtout bien branler pour remonter les bulles d'air coincé au fond
d'ailleur je me suis fait avoir 1er remontage pas branlé fourche trop dur j'ai redemonté je lui ai fait une bonne seigue
j'ai vu des bulles d'air ressortir et la depuis nikel
toute facon a partir de 91 c'est juste une histoire de branlette
Re: fourche 3LF
HAAAAAAAAAAAA tu vois j'ai raison les 91 a 93 cette des brele de branleur
bon je vous laisse les gas je vait faire un tour [img]kator/smiley197.gif[/img]
- ricky
Re: fourche 3LF
ben 95 c'est encore pire la tienne si tu la branle elle se vide meme pas
elle est dur en affaire
