kite chaine ouvert ou fermer
das
Re: kite chaine ouvert ou fermer
salut a tous je voulait savoir pour changer le kit chaine quand on l achèt il est ouvert ou fermer?, car je supose que si il est fermé il faut déposer le brossillant !
ça depend
et si il est fermé soit tu le derive ou soit comme tu le dit toi méme
tu tombe ton bras arriere .
Et comme je le dit souvent c pas du luxe de tombé le bras AR au moins tu vois ce qui est mort t'en pense quoi
das
merci pour l info sinon il font comment au garage pour la fermer la chaine ? il on une pince exprai ou
a la bonne vielle facon avec deux marteaux ?
T"as bonne vieille méthode tu la gardes pour une mobylette asthmatique et tu évites de faire ça avec une moto de 130CV et une chaîne à joints toriques.Il te faut acheter un rive/dérive chaîne.
das
ok merci lol
das
je voulait savioir pour démonté le brossian si c est assé facile a démonté pour passer la chaine ?
sa ce fais tranquille
- betasub
le brossian??
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
Il voulait écrire un brot chiant!
méfis toi Tristan une faute de frappe est vite arrivée ne te rate surtout pas
das
ok merci et pardon pour les fauts de frapes
on sent fout des faute de frappe das méme que ça m'arrange
un dérive/rive chaine de mémoire tu trouve ça pour 50€ chez le quincailler du coin
