fixations carenage
jean13600
Re: fixations carenage
Message non lu par jean13600 » vendredi 16 oct. 2009, 14:04
Salut à tous;
Pourriez vous me dire comment est fixé le carenage de nos breles(89) car quand je le fixe les vis à fond il y a tjrs du jeu. quelles sont aussi les fixations sur le carter crépine (vis ou autres)
Merci pour votre aide
jean13600
Message non lu par alfiste31 » vendredi 16 oct. 2009, 19:20
le 89 je suis pas spécialiste :( :(
Message non lu par ferrié82 » vendredi 16 oct. 2009, 19:21
met des photos sa sera plus simple de te dire :top: :top:
Message non lu par sncgte » vendredi 16 oct. 2009, 21:52
je pense que tu a tous simplement inversé les vis oui oui regarde il y en as des qui sont fileté jusquau bon et pas les autres et en + elles n'ont pas la même longueur. remet les à la bonne place et tu verra comme papa dans maman.
jean13600
Message non lu par jean13600 » vendredi 16 oct. 2009, 23:40
ne faut il pas des entretoises ou rondelles en caoutchouc?
Message non lu par exup07 » samedi 17 oct. 2009, 07:42
rondelle caoutchouc ET entretoise ;)
Message non lu par sncgte » samedi 17 oct. 2009, 10:26
ben si tu parle des 2 vis sur le flan oui il y a d'orrigine une rondelle caoutchou avec une entrtoise et une en acier, si tu ne les +, remplace par autres chose en dépanage. mais de toutes façons tu ne peut pas te tromper celle la tu n'en n'a que 2 de chaque coté.
Message non lu par ferrié82 » dimanche 18 oct. 2009, 10:36
et n en perd pas car si tu veut tous remettre d'origine sa coute un bras chez yam :cry: :cry:
jean13600
Message non lu par jean13600 » mardi 20 oct. 2009, 17:32
merci les garsje vs tiens au courant; je n'en perd pas du moins je pense car j'ai une boite avec un million de vis ????
Par contre pour ce qui est de la fixation du bas du carenage sur les pates vissées au carter de crépine je ne sais si c'est des vis ou autres pieces en caoutchouc.
Message non lu par ferrié82 » mardi 20 oct. 2009, 19:11
ce des écrous prisonnier dans du caoutchouc
jean13600
Message non lu par jean13600 » jeudi 22 oct. 2009, 15:01
merde ça je crois que j'ai pas
Message non lu par exup07 » jeudi 22 oct. 2009, 15:11
ouai comme beaucoup de monde :lol: en gros 90% des proprio
