synchro après débridage?
exup60
Message non lu par exup60 » mercredi 4 mars 2009, 18:34
salut a tous,je vais monter des pipes d'admissions 3 gm et je voudrais savoir si je vais devoir faire une synchro après?merci.
ricky
Re: synchro après débridage?
Message non lu par ricky » mercredi 4 mars 2009, 19:39
ben oui mon grand normalement apres chaque intervention et surtout apres modification on doit y passer
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 4 mars 2009, 21:19
surtout avec une modif de ce genre,vue que ton débit de mélange n'est plus le même dans tes pipes.il est obligatoire de contrôler voir retoucher ;)
Message non lu par philippe » mercredi 4 mars 2009, 22:18
Il y a peut être là une confusion entre synchro et carburation, la synchro est nécessaire pour que le ralenti soit identique pour les 4 carbus, synchronisation = tout le monde fait la même chose en même temps. Sensible donc au ralenti et sur le filet de gaz.
Ta modif des pipes d'admission est surtout importante passé les moyens régimes, quand tu vas pouvoir exploiter une veine gazeuse plus importante et bénéficier d'un meilleur remplissage. Donc là c'est plutôt du côté de la carburation qu'il va falloir regarder et modifier tes gicleur principaux. Pour info gicleurs 1 & 4 : 125 / 2 & 3 : 122,5. Et si ton ralenti est boiteux tu pourras toujours faire une synchro.
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 4 mars 2009, 23:33
donc la synchro elle ne bouge pas si elle était bonne avant,mais les réglages carbu eux sont a revoir c'est bien ça? :)
Message non lu par philippe » jeudi 5 mars 2009, 09:09
Oui chef!
exup60
Message non lu par exup60 » jeudi 5 mars 2009, 17:02
merci pour les infos,je vais démonter et me lancer a la recherche de gicleurs plus petits :top:
exup60
Message non lu par exup60 » jeudi 5 mars 2009, 20:51
y a pas photo,le diametre n'est pas le meme :OO:
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 5 mars 2009, 21:02
carement pas même ;)
