voyant de reserve
voyant de reserve
Message non lu par alfiste31 » lundi 6 août 2007, 16:52
Image [img]images/icones/icon8.gif[/img]
peut etre que vous connaissez, sur ma 93 et mon ex 92 j'ai un voyant de reserve , c'est pas d'origine , petite bricole faite par mon mecano .
le voyant s'eclaire avant de tomber en reserve .pour l'explication electrique sa va pas etre facile pour moi ,mais si du monde est interrese je peux mieux regarder le branchement est mettre des tofs .bien utile lors d'une grosse bourre .
ricky
Re: voyant de reserve
Message non lu par ricky » lundi 6 août 2007, 17:50
ouaip deja moi ca m'interresse car c'est pu... de reserves qui marchent quand y on envi
c'est une bonne idée pour essayer d'eviter le panne
et le top c'est de rajouter un tableau de bord de 95 car il on la loupiotte de reserve d'origine dessus :hello:
Message non lu par alfiste31 » lundi 6 août 2007, 17:56
la bitouille de mon mecano va te couté moins cher que l'achat d'un tableau de bord d'un 95
en bref: du fil , un voyant , une petite plaque (alu ,carbonne ) pour le support , et des espèces de dominos .
demain je posterais les tofs avec le maxi d'explications .
ricky
Message non lu par ricky » lundi 6 août 2007, 18:11
ca marche merci
Message non lu par exup07 » lundi 6 août 2007, 20:51
;) c vrais que c pas mal je l'ai sur le 95 il s'allume avant que tu tombe en reserve : bien pratique . et le branchement ne doit pas etre bien compliquer a faire sur les modele de 89 a 94 bonne idé mon grand ;)
ricky
Message non lu par ricky » lundi 6 août 2007, 21:29
ouaip ca me botterait bien de savoir
kurgan
Message non lu par kurgan » lundi 6 août 2007, 21:45
salut :hello:
je l'ai fais il y a quelque temps déjà et j'ai mis le voyant à la place d'une des vis en pastique du tableau de bord.
ça fait assez propre et discret.
je vais essayer de mettre une tof.
ciao
ricky
Message non lu par ricky » mardi 7 août 2007, 07:07
a cette vis j'ai une alarme :lol: mais ce que je vudrais savoir c'est les branchement
Message non lu par alfiste31 » mercredi 8 août 2007, 20:27
desolé pour le retard des photos , dans la semaine je m'en occupe
Message non lu par alfiste31 » dimanche 12 août 2007, 18:59
POUR LES EXPLICATIONS sa va etre plus dur , deja le montage d'origine je m'en rappelle pas ,mais en bref j'ai l'impression qu'il y a juste un fil (sortie reservoir) a ete pointé ,a apres direction le tableau de bord avec voyant trouvé par mon mecano .
le tous monté sur une petite plaque carbonne .
pour plus d'info ,en rentrant de congé je dois la demonte completement pour la grande revision , alors pour les questions je suis a l'ecoute ou des tofs plus explicative. a plus .
Message non lu par exup07 » dimanche 12 août 2007, 19:09
ok compris on ponte le fils vert pour le mettre sur le voyant et l'autre fils du voyant a la masse [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par alfiste31 » dimanche 12 août 2007, 19:24
C'EST PAS FAUX, (je reponds par cette phrase quand je sais pas "kamelot sur la m6" franchement l'electicité pas mon truc .
mais ci tu le dit c'est pas faux .
je peux suivre les fils et te faire un jolie dessin avec des couleurs ,c'est le seul truc que je peux faire pour pouvoir vous guidé . J'AIME PAS LE COURANT :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
ludo2101
Message non lu par ludo2101 » samedi 22 déc. 2007, 19:51
au secour je viens de faire le montage pour la reserve mais le temoin reste toujour allumé j ai pris un voyant que l on achete dans les grandes surfarces pour imiter une alarme c est peut etre a cause de ca
Message non lu par rocky26 » samedi 22 déc. 2007, 23:50
ludo2101 a dit : au secour je viens de faire le montage pour la reserve mais le temoin reste toujour allumé j ai pris un voyant que l on achete dans les grandes surfarces pour imiter une alarme c est peut etre a cause de ca
ta essayé de changer la position du bouton reserve pour voir si il s'eteint :??:
ta reserve fonctionnait bien avant :??: en general las boutons voyant d'alarme cligniote c aussi le cas la :??:
c peut etre sur l'autre fil qu'il faut se branché si c pas la meme année :??:
a suivre avec attention c une bonne idée sa ;) merci pour les infos ;)
ludo2101
Message non lu par ludo2101 » lundi 24 déc. 2007, 11:13
malheureusement je crois pas que la reserve fonctionne car j ai fais beaucoup trop de km avec le plein c est une moto que je vient d acheter c un modele de 1994 et je n ai pas demander a l ancien proprietaire si la reserve fonctionnait Pour le bouton dans quelle position faut il le mettre pour mettre etre en reserve ?
Message non lu par exup07 » lundi 24 déc. 2007, 16:06
ludo2101 a dit : malheureusement je crois pas que la reserve fonctionne car j ai fais beaucoup trop de km avec le plein c est une moto que je vient d acheter c un modele de 1994 et je n ai pas demander a l ancien proprietaire si la reserve fonctionnait Pour le bouton dans quelle position faut il le mettre pour mettre etre en reserve ?
pour ma part ça marche mais sur celle de mon gamin je vais mettre ça au moin t pas emmerdé c mécanique
http://cgi.ebay.fr/BENZINHAHN-fuer-YAMA ... dZViewItem" onclick="window.open(this.href);return false;
autrement voilas des photo toute fraîche fait (2°dans le garage)
Réserve éteinte
réserve en Marche
labbecanne
ma moto : 1000 FZR 3LE 92
Message non lu par labbecanne » mercredi 28 janv. 2009, 15:15
Hello? Tialou?
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 28 janv. 2009, 15:38
Salut jacque ;)
heureux de te revoir par la :)
fram
Message non lu par fram » dimanche 30 sept. 2012, 10:48
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=51634#p51634]exup07, le 12 Aoû 2007 19:09 a écrit :[/url]ok compris on ponte le fils vert pour le mettre sur le voyant et l'autre fils du voyant a la masse [img]images/icones/icon7.gif[/img]
c'est bien le fils vert de la sonde, mais l'autre après la l'ampoule ou led (12 V), c'est un + après contact
l’explication que j'ai eu, c'est le le vert qui est un + devient un - au passage de la reserve
cela se fait progressivement, la lampe s'allume faiblement à plus fort
donc au montage, en faisant des essais , faut pas s'attendre à voir le témoin s'allumer direct, il faut attendre un peut, le voltage monte
progressivement
Message non lu par exup07 » dimanche 30 sept. 2012, 10:59
tin nico nickel une réponse au sujet qui date de 2007 :lol: :lol: :lol: :lol: au moin sa serre pour les prochains qui passerons ici
au faite sa a fait anneau d'arrimage ?
