montage monobras sur 1000 FZR
angel
Re: montage monobras sur 1000 FZR
Bonjour à tous ! possédant un monobras de VFR RC36,je me demande si je peux le mettre sur mon 1000 FZR.Auriez-vous des infos concernant les modifications à réaliser pour l'adaptation ? merci d'avance.A bientôt !!
- fuster
- ma moto : R1 2002
salut.je sais pas les modifs a faire mais je l'ai deja vu.donc realisable!bonne recherche.
il y avait drummor qui avait fait un truc dans ce genre maintenant je sais pas si c'est facile a faire sans risque d'affaiblissement
- rocky26
[quote author=drummor link=topic=6691.msg258003#msg258003 date=1225893226]
pour la modif, j'avais un monobras de vfr rc 36 de 90, il faut:
-alligné au cordeau l'axe de ta roue arriere sur la moto
-prendre tes cotes pour l'elargisement du mono (par rapport a l'axe que tu aurra tracé sur le mono et sur ta becanne)
-faire un entretoise correpondante qui viendra sur le coté droit
- changer le roulement de gauche du mono (l'axe du vfr est conique et le notre droit donc ...)
- modifier ton basculeur de façon a ce qu'il vienne se positionné plus a gauche car sinon la suspention ne passe pas, gaffe a penser a sortir la cage a aiguilles avec de couper le basculeur
-decaler d'autant ton amorto vers la gauche et faire une entretoise sur la fixation superieur ( je precise que j'ai un amoto EMC et que on ne peut pas le faire avec un ammorto d'origine car la partie superieur qui se fixe au cadre est trop large)
- changer les biellettes pour des plus courtes car sinon ça passe pas
- usiné les points de fixation des biellettes au niveau du mono afin de passer l'axe de maintient des biellettes
- et pour plus de securité, j'ai changer cet axe par un en titane (je peux t'en fournir si besoin)
- et pour finir, decaler ton pignon de sortie de boite de 1 mm vers la gauche, pour cela met une rondelle bloque ecrou
[/quote]
[/quote]
angel
j'ai entendu dire que pour décaler l'amortisseur le plus vers la gauche il faut couper et ressouder plus vers la gauche les fixations supérieur de l'amortisseur sur le cadre. c'est ce qui faut faire ? ou sinon j'ai un amortisseur EMC,donc si je comprends bien je ne touche pas aux fixations supérieur d'amortisseur du cadre,je mets mon amortisseur EMC et j'ai juste à mettre une entretoise pour le mettre plus vert la gauche.
A part ça, ca rentre tout seulrocky26 a dit :drummor a écrit : pour la modif, j'avais un monobras de vfr rc 36 de 90, il faut:
- et pour finir, decaler ton pignon de sortie de boite de 1 mm vers la gauche, pour cela met une rondelle bloque ecrou![]()
angel
Par contre j'ai du travail car je pars d'un cadre de 91 avec fourche inversé de yzf 750 R de 97,monobras VFR RC36,amortisseurs EMC et son coeur : un moteur exup de 89.....Ensuite je verrai son habillage ce que je déciderai mais ça ne sera pas l'origine...c'est sûr !!!
achète un vfr si tu veut un mono bras
ferrie82 a dit : achète un vfr si tu veut un mono bras![]()
et tu rentre dedans un moulin de fzr
pour le mono bras .......ça passe avec des bonnes pieces bien usiné par des pro et des roulements adéquates
angel
Avec de la patience et de la persévérence je devrais y arriver à l'installer ce monobras.Car je trouve que niveau look ça rend bien !!
comete1200
- ma moto : sidecar fj 1200 Comete
salut,
en cherchant des infos je suis arrive sur cette page....
je voudrais installer un monobras sur mon FJ
je sais c est pas un FZR, mais les conseils et diverses idees sont toujours bonnes a suivre ou developper,
j ai trouve un mono bras de 800 Honda, et je ne veux pas me lancer dans un truc qui va m emmener jsais pas ou...
ce sera plus facile pour changer les roues normales en neige et inversement, car omber la roue sur le FJ avec le side, pas pratique
bon, merci pour vos complements d infos sur le sujet, meme dire si il y a mieux comme base depart
au plaisir
au plaisir
- septer01
On n'est pas vraiment des experts en Side... mais on peut essayer de faire un effort.
Je comprends la motivation, mais l'idéal serait de démonter la roue arrière par la gauche (à l'opposé du side); or sur le VFR elle se démonte par la droite , comme d'ailleurs sur la quasi totalité des mono-bras.
Le mettre à l'envers est impossible à cause de la chaine.
Finalement un démontage par l'arrière me parait encore la solution la plus simple. Il faut juste veiller à enfiler l'axe par la gauche. Et puis on change de saison que 2 fois dans l'année.
Suffit de retourner l'axe de roue et tu le sorts de l'autre coté....
comete1200
salut,[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=209442#p209442]septer01, le Lundi 22 Mai 2017, 22:10 a écrit :[/url]On n'est pas vraiment des experts en Side... mais on peut essayer de faire un effort.
Je comprends la motivation, mais l'idéal serait de démonter la roue arrière par la gauche (à l'opposé du side); or sur le VFR elle se démonte par la droite , comme d'ailleurs sur la quasi totalité des mono-bras.![]()
je reprends la discussion:
non, la roue sort par la droite de la moto, ce qui permet de monter rapidement soit un pneu clou ou pouvoir monter une chaine comme sur une bagnole....
je suis entrain de dessiner un bras, car la roue equipee d un pneu auto ne passe pas dans un bras moto
juste modif de forme sans rien changer a la geometrie de base broches amortisseur etc
je ferai suivre des photos
