Jantes17" sur 2LE
Jantes17" sur 2LE
Message non lu par septer01 » dimanche 28 mai 2023, 18:18
Ca fait un bout de temps que je pense à passer en 17" à l'arrière de mon 2LE.
Mais pourquoi donc ?
Ce n'est pas qu'on ne trouve pas de gomme performante en 18" , mais toutes les nouveautés ne sont plus produites en 18".
C'est le Dunlop Mutant qui m'a décidé à franchir le pas.
Un pneu , parait il, tellement bon sur sol mouillé qu'il est utilisé par les pistards quand c'est des conditions séchantes !!
Le deuxième argument c'est la disponibilité des pneus en 18" .
Pas un problème quand tu es chez toi , et que tu anticipes la commande sur le net.
Si tu débarques chez un motociste à l'improviste , il y a peu de chance qu'il en ait un sur ces rayonnages.
Par exemple si tu es en virée par l'autre bout de l'Europe et que ton pneu arrive en fin de vie ,
ou que tu ais un accros , plat non réparable , déchirure (c'est du vécu) , tu risques de rester en rade quelques jours , le temps de la livraison .
La plupart des montes des routières aujourd'hui sont en 17".
Des exemples d'adaptation de roue arrière d'EXUP , il y en a pas mal sur le forum.
Mais je ne fais jamais comme tout le monde !!
Je voulais rester en 160/60 qui est , à mon avis , pour beaucoup dans la maniabilité du 2LE.
Je m'étais orienté au début vers la roue arrière du Thundercat. Mais ensuite , je me suis dit qu'aujourd'hui , il doit y avoir des jantes plus légères.
Intéressé par celles de l'ER6 , j'ai trouvé ensuite la XJ6 qui me plaisent plus . 5 branches idem R6 mais en 160/60.
Ca implique de changer également la roue avant pour une question d'harmonie esthétique.
Avec de la patience et de la persévérance , j'ai fini par trouver une paire de roues complètes : jantes , disques , porte couronne , pneus.
Modifié en dernier par septer01 le dimanche 28 mai 2023, 18:25, modifié 1 fois.
Re: Jantes17" sur 2LE
Message non lu par septer01 » dimanche 28 mai 2023, 18:24
Après réception , une séance de metrologie pour valider le montage et définir les entretoises.
les roulements sont plus espacés que sur le 2LE mais ça passe .
Commande d'un kit chaine en 17 x 47
Le disque est plus petit , donc soit trouver un disque plus grand pour cette jante , soit refaire le support d'étrier.
C'est la solution choisie , car l'ancien support est trop large et aurait nécessité un usinage.
Et bien sur , des nouvelles biellettes pour rattraper la différence de diamètre des roues. J'ai même fait un peu plus haut pour gagner en maniabilité et en garde au sol.
Ce n'est pas vraiment du copier-coller.
La roue montée
les biellettes
l'étrier : J'avais monté un étrier de ZZR1100 pour gagner de la place
C'est limite en largeur
Poids de la roue complète 15.42kg
Premier roulage : sensations un peu différentes , mais bonnes.
Prochain épisode : montage de la roue avant
Simon83
Message non lu par Simon83 » dimanche 28 mai 2023, 23:30
Ca c'est top !
S'adapter ou mourir !🤣
En plus tu as tout le matos pour usiner, et les connaissances. Pouvoir faire comme toi dans quelques années est un objectif que j'aimerai atteindre !💪
Message non lu par tcarpo » lundi 29 mai 2023, 09:20
:top:
FZRTOF
ma moto : 1000fzr 89
Message non lu par FZRTOF » vendredi 2 juin 2023, 23:22
ça passe vraiment tout juste! [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par exup07 » dimanche 4 juin 2023, 04:48
même axe de roue je suppose entretoise ok
mais niveaux roulement ???? ta fait comment ???
Message non lu par septer01 » dimanche 4 juin 2023, 11:19
Aucune modif sur la roue , le diamêtre de l'axe étant le même sur 2LE et XJ6
Il y avait que les entretoises de chaque coté à faire , sachant que coté frein , il y a le support d'étrier que j'ai refait également.
Message non lu par exup07 » mercredi 14 juin 2023, 04:14
:+1: bien
Message non lu par septer01 » mardi 27 juin 2023, 22:45
Je me suis attaqué à la jante avant pour être raccord d'un point de vue esthétique, mais là c'est encore un peu plus compliqué
Il y a également le problème des disques plus petits : 298mm au lieu de 320mm
solution1 : trouver des disques de 320mm se montant sur ces jantes
Par exemple R6 à partir de 2017 . Mais à 400€ la paire ça fait trop pour quelqu'un qui freine jamais !
solution2 : plaques de déport des étriers.
Faisable avec une fraiseuse , mais , hormis le boulot , je trouve que ça fait toujours un peu bricolé
solution3: changer de fourche.
Il fallait y penser . La fourche du Thundercat , équipée de disques de 298mm , a des tubes de 41mm idem 2LE , donc pas d'adaptation nécessaire.
En plus , elle est réglable en hydraulique
Comme ma fourche est vieillissante (tiens donc !!!) , elle a du jeu et suinte souvent . Quand j'installe des joints neufs , il faut que je raffermisse les ressorts des joints.
Cette solution me règle un problème de plus.
Là aussi , à l'affut , je tombe sur une belle affaire . Bras de fourche , té inférieur , tout le freinage ( étriers , durite et MC) pour 70€ + fdp
On va pas faire le difficile.
Une fois reçu , il s'avère que les dimensions en largeur sont identique au 2LE , et le diamètre de l'axe et de 17mm.
Pour la jante , là aussi l'entraxe entre roulements est plus grand .
Le diamètre de l'axe est de 17mm
Il n'y a pas de dispositif d'entrainement de compteur par câble . Sur les motos , depuis un bon bout de temps , le capteur de vitesse est électronique et souvent sur la transmission.
Je pourrais monter un compteur électronique style KOSO , mais je veux garder mon compteur d'origine
Il faut donc des entretoises plus petites
Le problème c'est que sur le 2LE , celle de gauche est l'entrainement de compteur , et pour un axe de 15mm
Un entrainement de compteur de 3LF est en 17mm , mais il est trop large. Il fait 31mm et il n'y a que 24mm .
Une petite étude montre qu'il est possible de réduire la largeur de l'entrainement en modifiant l'étanchéité.
usinage d'une gorge dans la jante pour loger un joint torique
fabrication d'une tole d'entrainement bloque dans la jante
usinage de l'entrainement
Message non lu par septer01 » mardi 27 juin 2023, 23:12
La fourche du Thundercat est plus longue car les bracelets y sont montés au dessus du Té
ça me pose un problème à cause de mes demi guidons de FJ1100 montés sous le Té ;
J'ai une interférence entre le tube de fourche et le guidon et le maitre cylindre (de YZF)
N'ayant pas trouvé de guidon de Thundercat , j'achète des bracelets neufs sur Ali-express
Démontage de tout le train avant
Montage des bars de fourche ; il y a juste à enfiler
Guidon et commandes installées
J'ai acheté un garde boue neuf en plastique (avdb) , peinture puis montage
Puis enfin la roue
Beaucoup de boulot principalement pour des raisons esthétiques !!!! mais quand on aime ...
Message non lu par tcarpo » mercredi 28 juin 2023, 09:46
ouais, tu as quand même des pinces de R1 :lol: :lol:
belle adaptation [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par septer01 » mercredi 28 juin 2023, 12:01
C'est pour la couleur bleu anodisée :na:
Merci
Message non lu par septer01 » mardi 4 juil. 2023, 21:16
quelques photos de la nouvelle gueule de la FZR sport touring
Ca commence à être difficile de reconnaître une FZR , je fais d'ailleurs souvent des curieux qui me demandent ce que c'est :saispas:
Les puristes n'apprécieront pas , mais au quotidien quel régal :)
Encore quelques kilos de gagnés , une agilité certaine , bien que les pneus ne sont pas neufs donc impressions pas forcément justes
La fourche est d'une douceur reposante tout en ayant un comportement sain
Je suis un peu plus en appui sur les bracelets qu'avant , mais toujours moins qu'un 2LE d'origine .
Message non lu par tcarpo » mercredi 5 juil. 2023, 00:28
le puriste reconnais le cadre, le moteur et le support inférieur du moteur.
après tes quelques évolutions, le doute peut naitre …
à celui qui veut suivre Septer, avec sa meule truc-truc - bidule, :lol: :lol:
je prends les paries :D …………… vous avez perdues :sleep:
;) tu es toujours dans ma liste, des gens à voir cet été. @+ au téléphone.
Message non lu par septer01 » mercredi 5 juil. 2023, 20:23
Ca fait longtemps que je t'attends :p , mais je ne désespère pas :)
Message non lu par alfiste31 » mercredi 5 juil. 2023, 20:32
Toujours un plaisir de voir des photos de la fzr sport touring😍👍👍👍
Super boulot Thierry 👍comme d’habitude 😉😉😉
Simon83
Message non lu par Simon83 » samedi 8 juil. 2023, 22:41
Quand même, le cadre Deltabox est bien spécifique, et l'inclinaison des cylindres caractéristique. On reconnaît la base !
Tes carénages arrières sont vraiment originaux, tu les as fait toi-même ?
En tout cas super travail !👍😉
Message non lu par septer01 » dimanche 9 juil. 2023, 09:37
Oui , c'est une création qui faisait partie du projet initial d'apporter des fonctionnalités "Touring" à une sportive . La refonte de l'arrière ( cadre + carrosserie + selle) m'a apporter du confort , 15 l de rangement sous la selle , des fixations rapides de valises.
viewtopic.php?f=5&t=5451&p=103573#p103612
FZRTOF
Message non lu par FZRTOF » vendredi 14 juil. 2023, 21:21
encore du beau boulot! je suis fan! pour les connaisseurs... mouais , encore faut il les trouver lol! dans ma concession yam , au service pièces détachées la dernière fois le mec ne savait même pas vraiment ce que c'était un fzr... drôle d'époque... :((
Message non lu par septer01 » mardi 18 juil. 2023, 22:51
Je viens de monter un train de pneus neufs
J'ai pris une gomme que je connais bien (Bridgestone BT023), pour pouvoir juger le changement de comportement du aux roues , fourche , géométrie ( arrière relevé de 2cm) et donc donner un avis objectif sur la modif
Le comportement est au dessus de mes attentes
une agilité surprenante ; il m'a fallu un temps d'adaptation où j'y allais progressivement
La mise sur l'angle se fait quasiment sans effort
la stabilité en courbe est aussi bonne qu'avant
les règlages de la fourche doivent être peaufinés , mais ça va pas se faire en 2 clics , il y a des compromis à trouver , et pour la route , vu la diversité des conditions de chaussée , c'est pas évident.
De ce point de vue , la fourche 2LE offrait un bon rapport efficacité / simplicité
Bref , déjà à ce stade , je suis super content
Donc, pour ceux qui ne succombent pas à la tendance "gros pneu" , je ne peux que conseiller ce montage.
