problème à l’acceleration
dushmoll
ma moto : 125 TY
CADY
Z1000J
1000 FZR GENESIS
Message non lu par dushmoll » dimanche 12 févr. 2023, 20:39
salut salut les FZRistes
je finalise mon fzr 1000 genesis et j’avoue que je sèche :cassetete:
alors ralenti nickel jusqu’à 5/6000 tours nickel après 6000 problème manque de puissance l’impression de pas avoir tous les cylindres ensuite passé 10000 tr ça repart bien jusqu’à 12/13000 sans soucis
les carbus sont propres
pas de prise d’air
boîte à air d’origine
carbu d’origine
bobine/antiparasite testé
bougie ok
:cassetete: :cassetete: :cassetete:
JhonnyGrid
Re: problème à l’acceleration
Message non lu par JhonnyGrid » vendredi 17 févr. 2023, 18:38
Salut, il faudrait peut être en dire un peu plus sur ce que tu as fait avant pour aider à trouver les possibilités de panne. Je pense aux membranes de carburateurs qui peuvent rester coincées en bas puis remonter d'un seul coup, soit parce qu'elles sont percées, soit parce qu'elles ont été pincées au remontage.
Message non lu par alfiste31 » vendredi 17 févr. 2023, 21:20
Idem pour les membranes
Voir aussi les boisseaux et guides ….. ça doit bien coulisser
Tiens nous au courant
dushmoll
ma moto : 125 TY
CADY
Z1000J
1000 FZR GENESIS
Message non lu par dushmoll » dimanche 19 févr. 2023, 16:05
oui désolé pour le manque d’infos
membranes et boisseaux sont ok ça coulisse bien et les membranes sont nickels
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » dimanche 19 févr. 2023, 20:48
Le petit joint torique sous le chapeau de carburateur est présent aussi ?, ça peut aussi causer ce genre de panne, la prise d'air empêche la membrane de monter, sauf a fond.
Simon83
Message non lu par Simon83 » dimanche 19 févr. 2023, 20:49
Les symptômes se font quand ? Lorsque tu ouvres la poignée en grand, à 3/4, la moitié ? Ou quelle que soit la configuration ça reste pareille ?
Simon83
Message non lu par Simon83 » dimanche 19 févr. 2023, 21:41
Les aiguilles sont-elles à la bonne hauteur ?
Message non lu par philippe » mardi 21 févr. 2023, 23:55
Membranes HS certainement, sur les vieilles rampes elles ne sont pas déchirées mais elles n'ont plus la souplesse nécessaire pour monter en butée. Pour avoir galéré avec ma rampe pendant des semaines la seule solution a été de changer les 4 et quand j'ai reçu les neuves j'ai bien vu que la souplesse n'a rien à voir.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/memb ... 70880.html
dushmoll
ma moto : 125 TY
CADY
Z1000J
1000 FZR GENESIS
Message non lu par dushmoll » mardi 28 févr. 2023, 18:46
merci pour le retour les gars
apres de multiples recherches et conseils de demontage et remontage j'ai reussi a trouver le probleme
apres avoir changé les pipes d'admission , un montage de la boite a air bien comme il faut amelioration mais pas top
en demontant entierement la rampe une ultime fois je me suis apercu que les rondelles d'etancheite des gicleurs principaux obtruait un peu le gicleur
du coup je les ai viré et la ca pete le feu
eh ben ca n'a pas été simple cette histoire
merci a tous pour vos retours c'est tres gentil
JhonnyGrid
Message non lu par JhonnyGrid » mercredi 1 mars 2023, 11:08
Effectivement, les miennes avaient été enlevées des le début en 1990 par le concessionnaire qui me l'a vendu.
Message non lu par alfiste31 » dimanche 5 mars 2023, 10:00
merci pour le retour d'info [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
ça va servir pour d'autres :+1: :+1:
pas de prise d’air
carbu d’origine
bougie ok
souvent les mêmes problèmes sur des vielles machines
on pense avoir bien fait ( joint, nettoyage,réglage ect....)
et PAF ça tourne pas bien :lol:
le carbu et vraiment le cœur de la fzr pour un bon rendement ;)
Message non lu par exup07 » mercredi 23 août 2023, 08:59
pour l’expérience jai démonter en deux fois la rampe de mon 1000 fazer avant d'avoir un truc nikel
