vis cache vilo
FZRTOF
ma moto : 1000fzr 89
vis cache vilo
Message non lu par FZRTOF » mardi 13 déc. 2022, 18:25
Salut,
c'est devenu une habitude pour moi dès que je touche le fzr, j'ai encore cassé des vis... :((
J'ai voulu vérifier un de mes moteurs qui est tournant , km et historique inconnu mais ne fume pas et pas de bruits suspects, donc avant de le remettre dans un cadre j'ai voulu vérifier le jeu aux soupapes , a mon avis ça n'avait jamais eté fait car toutes les empreintes de vis étaient vierges, vu l'empreinte cruci du cache vilo j'ai utilisé le tournevis a frapper pour débloquer les 3 vis , ça a marché mais ça restait raide a dévisser, du coup dégrippant , légère chauffe et re tournevis a frapper, pas beaucoup mieux... re degrippant et re tournevis a frapper et la les 3 vis ont cassé... :grrr:
question , ces vis sont elles "traversantes" dans le bloc ou c'est "fermé" derriere la vis? c'est pour savoir avant de sortir la perceuse et les forets... ou si il faut ouvrir le bloc entier... [img]images/icones/icon9.gif[/img]
Re: vis cache vilo
Message non lu par septer01 » mardi 13 déc. 2022, 21:35
ce sont des trous borgnes
perce bien au milieu un trou diametre 4 sur 10mm puis extracteur
comme la vis chauffe quand tu la perce , elle vient facilement
NB : pour vérifier le jeu aux soupapes , pas besoin d'enlever ces caches
FZRTOF
Re: vis cache vilo
Message non lu par FZRTOF » mardi 13 déc. 2022, 22:33
Ok, merci, je vais tenter ça ! ;)
Vu l'allure des vis j'ai essayé de faire tourner le vilo via l'embrayage sans démonter le cache vilo mais c'était galère malgré les bougies enlevées car le moteur est déposé donc j'ai finalement suivi la méthode de la rmt et voilà le résultat... En plus mes jeux sont tous trop faibles.. Une bonne journée ! Heureusement que j'ai reçu une valve Exup en bon état pour me remonter le moral ! :top:
FZRTOF
Re: vis cache vilo
Message non lu par FZRTOF » mercredi 14 déc. 2022, 21:01
Merci septer, j'ai jamais réussi a sortir des vis cassées aussi vite! 15mn maxi pour les 3! [img]images/icones/icon7.gif[/img]
il ne restait pas grand chose des vis dans le filetage , moins de 0.5cm . ce n'est pas tres visible mais filetage impec, un petit coup de filiere pour la forme et nickel!
Re: vis cache vilo
Message non lu par septer01 » jeudi 15 déc. 2022, 15:53
bien joué
pour bosser sur un moteur déposé , je te conseille de faire un support ; c'est bien plus confortable
ci dessous un plan
FZRTOF
Re: vis cache vilo
Message non lu par FZRTOF » jeudi 15 déc. 2022, 21:20
Merci, pour le plan, c'est une bonne idée, j'enregistre le fichier,vu le chantier ça pourrait bien me servir un de ces jours! ;)
