la Fzr 600 4jh tourne sur 3 cylindres grrr
scrat
ma moto : frz 600 r 1995
Message non lu par scrat » jeudi 21 avr. 2022, 19:45
bonsoir voila après quelques temps sans soucis la coquine me joue des tours elle tourne pas rond. Alors inversement et verif des bobines rien changé ,4 bougies neuves, ensuite démontage carburateur et passage ultrason, changement boisseaux porte boisseaux joints de cuves vis de richesses plus rondelle et joint , gicleurs neuf origine 118 ,4 membranes neuve, et 4 pipes admin neuves voila je suis perdu et je Pete un câble des idées s il vous plait merci . c est FZR 600 r 4jh et je ne trouve pas de doc grrr :crazy: :crazy: :crazy:
Re: la Fzr 600 4jh tourne sur 3 cylindres grrr
Message non lu par tcarpo » vendredi 22 avr. 2022, 11:46
Essaye avec un autre cdi :doute:
scrat
Message non lu par scrat » vendredi 22 avr. 2022, 22:12
ok merci je vais allez dans une casse ou sur le net chercher cela .Merci
scrat
Message non lu par scrat » vendredi 22 avr. 2022, 22:13
ok merci je vais aller dans une casse ou sur le net chercher cela .Merci
