projet 1000FZR poubelle
panpan
ma moto : speed triple RS 2019
Message non lu par panpan » samedi 14 août 2021, 13:09
bonjour,
je fais ce topic pour vos conseils et avancement du projet ,
à la base je pensais acheter un moteur de fzr génésis et lui refaire une santé , PUisss en découvrant l'état le coups des pièces et mon inexperience dans le domaine j'ai fais demis tours ,
acheté 80€ j'ai toujours voulu démonter un moteur et voir dedans je suis très curieux de nature , autant que ce soit une bécane qui ma toujours plus .
le mec m'a dit qu'il était mécano , démonté changé la boite , finalement la boite la 3eme sautais donnais des à-coups ....
j'ai tout désosser évidement j'ai pas pris le soins de mettre les pastilles noté de coté , bref
j'ai découvert un gicleur d'huile de piston qui était bouché part le joint puis probablement a bouché au niveau des demis paliers d'acc ,
j'ai la boite d'origine qui a été remplacé car elle était soudé... pourquoi pas mettre le pignon de 3 sur l'existante..
Re: projet 1000FZR poubelle
Message non lu par tcarpo » samedi 14 août 2021, 17:48
80 balles un moteur :doute: :doute:
c'est pour stocker des pièces :D
Message non lu par alfiste31 » samedi 14 août 2021, 18:35
c'est dangereux parfois la curiosité :lol: :lol:
le démontage et la partie intéressante quand on est curieux :lol: :lol:
.........c'est âpres :saispas:
tu a de la chance il y a du pro de chez pro ici en moteur [img]images/icones/icon7.gif[/img]
merci pour topic [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
panpan
Message non lu par panpan » samedi 14 août 2021, 18:48
ouai 80balles je m'emmerde en ce moment et le prix des légos est abusé
dégraissant plus karcher
le tout passé au dégraissant puis karcher ,
pour le remontage ca me fait pas peur , au pire je fais de la merde et j'apprend ,
pour les cylindres , je pense que les segments sont "neuf" est ce obligatoire si je déglace les cylindre de changer de segments? dites non !
thiecand
Message non lu par thiecand » lundi 16 août 2021, 08:55
Si tu notes que les segments sont apparemment neufs pourquoi veux tu les remplacer encore ?
Mais où vont ils tous après ?
panpan
Message non lu par panpan » lundi 16 août 2021, 13:48
thiecand a écrit : ↑
exactement !
il y a ptet la loi du segment qui dit que ! ^^
Message non lu par tcarpo » lundi 16 août 2021, 18:10
si les chemises sont propres, et les segments aussi,
alors tu conserves l'ensemble. :D
thiecand
Message non lu par thiecand » mardi 17 août 2021, 08:00
panpan a écrit : ↑
exactement !
Nan, un déglaçage et remontage ...... [img]images/icones/icon7.gif[/img]
panpan
Message non lu par panpan » mardi 17 août 2021, 22:55
:) la boite remontée au dire de l'ancien proprio la 3eme sautai donnai des à-coups, mais pas les autres vitesses seulement la 3 , j'ai l'ancienne boite qui a été coupé a la meuleuse, j'aimerais prendre certaines pièces dont le gros roulement de sortie de boite qui a l'air dans un meilleur état et mettre les pignon de 3 sur les arbres ,comment fait ton pour extraire l'entretoise ? je fais juste un test là avec un arrache moyeux demain si vous me dites que c'est ok je force
panpan
Message non lu par panpan » mercredi 8 sept. 2021, 16:47
vous inquitez pas pour le joint silicone
bon j'ai pas réussis a démonter la boite j'ai niqué l'extracteur ^^ de toute façon ca bouge pas , j'ai fais un échange entre les boites que j'avais ,... bref,
je suis degouté il y a une tete de vis qui a sauté , je me tâte a remonter comme ca... si qq a un conseil...
si quelqu'un a le pdf de la rmt ca serait cool je l'ai en papier
Message non lu par tcarpo » mercredi 8 sept. 2021, 18:42
non, tu ne remontes pas comme ça.
changer la vis cassée + serrage au couple.
pas de "pdf" de la RTM.
Thorsen
Message non lu par Thorsen » jeudi 9 sept. 2021, 21:24
J'ai des pièces de boite en rab au besoin
panpan
Message non lu par panpan » lundi 13 sept. 2021, 18:06
la vis est partit easy , j'ai voulu percé et elle venue , j'ai peté une autre vis... qq peut me dire le couple de ces vis?
en vrais même si le moteur chie je sais ce qu'il m'attend si je me lance dans un truc propre ;)
bon la faire tourner le vilebrequin est compliqué, même avec la dernière version de la clé maison, jai carrément agrandis l'ergo , je vais rajouter des bras de levier demain
Message non lu par alfiste31 » dimanche 19 sept. 2021, 09:24
sacré débrouille :lol:
intéressant comme projet :clappp: :clappp: :clappp:
vivement les 1er coup de démarreur [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
