embrayage en galère
greg85320
ma moto : 600 fzr 4 jh de 95
embrayage en galère
Message non lu par greg85320 » jeudi 29 juil. 2021, 20:49
Bonjour à tous j' ai décidé de changer les disques sur ma belle et au remontage je me retrouve avec une commande dur comme un bout de bois et le boitier pression de bouge pas . j'ai changé disque garnis disques lisses ressort . J'ai limé la cloche pour que les disque n'accrochent pas . rien a faire des que je passe la première elle calle .
Si quelqu'un peu m'aider svp.
Thorsen
Re: embrayage en galère
Message non lu par Thorsen » jeudi 29 juil. 2021, 23:38
A mon avis, à voir :
As-tu bien mis la bille au bout de la tige d'embrayage ?
As-tu pas changé le nombre de disque ?
As-tu purgé ton embrayage ?
greg85320
Message non lu par greg85320 » vendredi 30 juil. 2021, 12:30
Merci
Oui la bille est en place, le nombre de disque est ok , et pas de purge c'est un embrayage à cable. En raavnche je m'interroge sur le couple de serrage des vis du plateau pression si qlq un à l info .
je me demande si cela ne vient pas du cable, il n'est pas grippé mais il a 20 ans .
Message non lu par tcarpo » vendredi 30 juil. 2021, 12:37
ça fonctionnait avant démontage ?
gpz1000rx
BMW R1100S 2003 96000km
BMW R1100RT 1996 134000km
Yamaha YZF600R 1995 80000km
BMW K1200RS 2001 90000 km
Yamaha FZS 600 Fazer 47000 km
Message non lu par gpz1000rx » vendredi 30 juil. 2021, 20:48
Salut, ça sent le plateau de pression mal engagé :doute:
Il doit bien presser sur les disques
greg85320
Message non lu par greg85320 » mardi 17 août 2021, 14:33
Départ en vacances
problème régler plateau pression serré trop fort . Il me reste a regler la course .
Merci à tous je vous tiens au courant.
greg85320
Message non lu par greg85320 » jeudi 19 août 2021, 17:00
En fait j ai parlé trop vite les vitesses passe mais impossible de chopper la point mort .
Si qlq a une idée . J ai tenté de jouer sur la course du câble rien a faire .
J'ai tout remonte nickel, il manque rien couple de serrage du plateau 0.8, huile neuve....
J'ai juste changé la viscosité de huile un poil + élevé titine à quand même 67000KMs
Si qlq un a une idée je désespère.
gpz1000rx
Message non lu par gpz1000rx » vendredi 20 août 2021, 10:15
Il me semble avoir eu souvent le problème suite à un remplacement de l'embrayage, il faut que ça se fasse ;) En attendant, met un coup de gaz juste avant de passer de 1ère au point mort, ça aide.
Tu avais bien trempé tes disques dans l'huile avant le remontage ?
Retourner vers « FORUM TECHNIQUE 600 FZR »
