Purge embrayage
David 59
ma moto : Fzr 1000 1988
Fzx 750 1990
Gts 1000 1993
Derbi senda 125 2004
Purge embrayage
Message non lu par David 59 » jeudi 13 août 2020, 19:34
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma fzr 1000...
Ma purge d'embrayage ne fonctionne pas... [img]images/icones/icon9.gif[/img]
J'ai changé mon maître cylindre avec les joints... Ect
J'ai aussi démonté mon récepteur d'embrayage et changer le joint d'embase (le plus gros)
Le liquide est neuf et je n'ai pas de fuite.
Malgré le liquide neuf et la purge de plus de 1h et suppression des bulles toujours le même résultat... :rage:
J'ai aussi essayé de maintenir en force le récepteur avec un serre joint pour le mettre en pression... Toujours rien. :ouin:
Si quelqu'un connais la cause de mon problème et veux bien m'aider je le remercie d'avance. :D
Re: Purge embrayage
Message non lu par tcarpo » jeudi 13 août 2020, 20:22
tu purges en premier ton maitre cylindre émetteur,
ensuite le cylindre récepteur.
ce n'est pas compliqué, juste un peu long …. ou alors,
seringue et tu pousses le DOT vers le cylindre émetteur
thiecand
Re: Purge embrayage
Message non lu par thiecand » vendredi 14 août 2020, 08:24
Oui comme tcarpo, si je n'arrive pas dans un sens, je le fais dans l'autre sens avec une seringue.....
Mais où vont ils tous après ?
David 59
Fzx 750 1990
Gts 1000 1993
Re: Purge embrayage
Message non lu par David 59 » vendredi 14 août 2020, 10:59
OK merci les gars je vais essayer ça 👌👍😉
