125 Rieju
thiecand
125 Rieju
Message non lu par thiecand » samedi 8 août 2020, 10:45
Salut ami FZRiste
Ma soeur roule en 125 rieju century, bref tant pis pour elle....
Première chute sans gravité heureusement....
Elle me demande de jeter un oeil sur sa moto avant de la reprendre.....quasiment pas de dégât, elle démarre au quart de tour....ralenti un peu haut, je donne un petit coup de gaz pour que le starter se retire et là, clac dans le moteur et cale !!! tiens, ça ressemble à la roue libre qui a claquée un coup, bref pas trop d'inquiètude, le moteur repart au quart de tour et 0 bruit suspect....et au bout de 2/3 mn au ralenti, le moteur se met à fumer grave par l'échappement.....et je vois de l'huile qui sort par la sortie culasse/échappement....c'est l'huile qui brûle sur le collecteur qui fume....il y a juste à la sortie après un coude, un emboitement entre ce petit collecteur et le restant de l'échappement qui se termine par les silencieux(2 du même côté).....
Donc si ça sort par l'échappement soit le souci est la culasse ou cylindre/piston/segments....
J'ai démonté ce matin, et rien de rien de probant......
Auriez-vous un avis ??
Merci
Mais où vont ils tous après ?
Re: 125 Rieju
Message non lu par gwen » samedi 8 août 2020, 11:50
Peut être juste de l'huile qui a été dans le cylindre quant la moto était couché.
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » samedi 8 août 2020, 13:02
Mais soeur après la chute a ramené la moto chez elle environ 2/3 kms et aucun souci....
C'est vrai que la boite à air était pleine d'huile, mais même après l'avoir vidée, ça fume toujours autant.....
Ah oui, j'oubliais, la prise de compression a donnée 18 bars moteur froid !!!!!!!
Re: 125 Rieju
Message non lu par tcarpo » samedi 8 août 2020, 14:03
de l'huile dans l'échappement ??
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » samedi 8 août 2020, 14:32
oui de l'huile qui sort de la culasse par l'échappement......
Re: 125 Rieju
Message non lu par tcarpo » samedi 8 août 2020, 15:15
j'avais compris, je veux dire de vider l'échappement de son huile, et essayer.
déjà vu sur un moteur de tracteur tondeuse, pourquoi ? j'en sais rien (moteur basculé = idem chute de la moto)
Re: 125 Rieju
Message non lu par exup07 » samedi 8 août 2020, 17:17
et oui je pense a ça aussi
Re: 125 Rieju
Message non lu par ivan » samedi 8 août 2020, 17:34
Pas mieux,cela peut arriver :) :)
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » dimanche 9 août 2020, 16:54
oui mais ce que je ne comprends pas c'est qu'elle a roulé environ 2/3 kms après sa chute pour rentrer chez elle sans aucun signe de fumée.....
J'ai démonté les soupapes ainsi que les joints de queue de soupapes et vraiment rien......
Lors du démontage de la culasse il n'y avait pas d'huile en excedentau niveau des soupapes.
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » dimanche 9 août 2020, 16:56
Il n'y a pas d'huile dans l'échappement si ce n'est celle qui sort de la culasse par l'échappement. :doute: :doute:
Re: 125 Rieju
Message non lu par tcarpo » dimanche 9 août 2020, 17:51
c'est quoi cette connerie :oO: [img]images/icones/icon9.gif[/img] :OO:
ce n'est pas possible suite a une "petite" chute
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » dimanche 9 août 2020, 19:36
oui, là je sèche.....ou alors culasse fendue....les guides de soupapes sont normaux en tout cas à l'oeil nu.
Re: 125 Rieju
Message non lu par gwen » samedi 22 août 2020, 13:44
Tu peu faire une photo de ça ou mieux une vidéo ?
Tu as remonté ou c'était avant démontage ?
l'huile fume a chaud dans un échappement, si l'échappement était froid après la chute, les 2/3 kms pour ramener la moto chez elle non pas suffit à faire chauffer l'huile dans l'échappement pour que çà fume. Ça peut mettre très longtemps avant d’arrêter de fumer, surtout sur un petit moteur qui ne "pousse" pas beaucoup à l'échappement et n'a pas forcément des températures de fous en sortie.
un gros dégraissage des collecteurs, une pochette de joint moteur et remonte tout.
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » mardi 25 août 2020, 15:09
oui, j'attends toujours les joints, il sont long après le 15 âout.......
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » mercredi 2 sept. 2020, 07:40
Quelques news....
J'ai remonté hier soir donc joint embase et culasse neufs ainsi que les segments coupe feu et d'étanchéité, redémarrage, fumée bleue à l'échappement, normal car évidement montage du haut moteur avec de l'huile puis ça c'est estompé peu à peu...je verrai en retestant et en essayant sur la route ce soir......
thiecand
Re: 125 Rieju
Message non lu par thiecand » jeudi 3 sept. 2020, 08:29
Premier tour de roue et je dois dire que ça pousse grave :) :) :) :)....
En tout cas, plus de fumée, elle fonctionne comme une 125 moderne......
Ma frangine et surtout son fils vont être contents de retrouver leur monture.
Re: 125 Rieju
Message non lu par tcarpo » jeudi 3 sept. 2020, 11:15
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] c'est bon ça
