Salut,
 Je suis à Rouillac (16) au rallye de Charente avec ma 600FZR 3HE.
Ce matin je démarre nickel, roule 500m jusqu’à la pompe, puis plus de jus : j’ai du redémarrer à la poussette.
- j’ai mis la batterie en charge, apparement elle prend bien la charge
- j’ai remplacé les relais de mes feux additionnels par des neufs de qualité
- j’ai vérifié la masse du régulateur et le bon état des cosses dans la fiche (ras).
Si qqun dans le coin peut me prêter ou me vendre un régulateur 47X-A2 ça serait top. Pas sûr que ça soit lui mais je veux essayer.
Cet am je suis aux vérifs techniques et administratives, demain matin départ du rallye à partir de 9h30.
						En panne (régulateur ?) à Rouillac au Rallye de Charente
				Objectif Lune
- ma moto : Yamaha 600FZR 1991, Honda 700 Deauville 2006, Suzuki 400TS 1978
				Objectif Lune
Re: En panne (régulateur ?) à Rouillac au Rallye de Charente
Notez que je n’ai pas de multimètre, je n’ai pas pu vérifier si j’ai bien 14V aux bornes de la batterie moteur tournant, ni si j’ai un « consommateur pirate ».
				Objectif Lune
Résolu : faux contacts sur les cosses de batterie, pourtant bien serrées et nickel en apparence.
