Thermostat et thermocontact de radiateur FZR 1000 EXUP
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » mercredi 28 déc. 2016, 19:15
Salut les copains, :D
Alors, je recherches un thermostat et un thermocontact de radiateur pour ma FZR 1000 de 1991 donc EXUP, si quelqu'un à des liens à me balancer car chez Yamaha ça pique les 2 pièces...
Je voudrais également savoir si il y avait un sens de branchement au niveau du Thermocontact pour les 2 cosses (si oui lequel va ou j'ai pas fait gaffe...) !!
Merci d'avance :hello:
:roi:
Re: Thermostat et thermocontact de radiateur FZR 1000 EXUP
Message non lu par foch » mercredi 28 déc. 2016, 19:20
il n'y a pas de polarité sur un thermocontact, c'est comme un interrupteur
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » mercredi 28 déc. 2016, 19:30
Ok c'est bien ce que je pensais mais je voulais confirmation, merci l'ami !!
:roi:
Message non lu par foch » mercredi 28 déc. 2016, 19:46
pour le thermostat a mon avis ca éxiste pas en adaptable
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » jeudi 29 déc. 2016, 00:17
Le thermostat c'est 68 euros chez Yamaha, et 48 euro pour le thermocontact, et comme tu dis je trouves rien en adaptable bordel...
:roi:
Message non lu par philippe » jeudi 29 déc. 2016, 13:09
Le thermostat tu peux le virer, une panne possible en moins et le thermocontact chez feu vert ou autre accessoire voiture sur le net.
Message non lu par philippe » jeudi 29 déc. 2016, 13:33
Sinon la correspondance des machines pour la même référence de thermocontact chez Yamaha, se serait bien le diable si tu ne trouves pas dans une casse :
1986 - 1987 FAZER
1987 - ---- FZ700T
1987 - ---- FZ700TC
1985 - ---- FZ750N
1986 - ---- FZ750S
1986 - ---- FZ750SC
1988 - ---- FZ750U
1988 - ---- FZ750UC
1990 - ---- FZR1000A
1990 - ---- FZR1000AC
1991 - ---- FZR1000B
1991 - ---- FZR1000BC
1992 - ---- FZR1000D
1992 - ---- FZR1000DC
1993 - ---- FZR1000E
1993 - ---- FZR1000EC
1994 - ---- FZR1000F
1994 - ---- FZR1000FC
1987 - ---- FZR1000T
1987 - ---- FZR1000TC
1988 - 1988 FZR1000U
1988 - 1988 FZR1000UC
1989 - ---- FZR1000W
1989 - ---- FZR1000WC
1990 - ---- FZR400A
1990 - ---- FZR400SAC
1988 - ---- FZR400SUC
1989 - ---- FZR400SWC
1988 - ---- FZR400U
1989 - ---- FZR400W
1990 - ---- FZR600AC
1990 - ---- FZR600RA
1990 - ---- FZR600RAC
1991 - ---- FZR600RB
1991 - ---- FZR600RBC
1992 - ---- FZR600RD
1992 - ---- FZR600RDC
1993 - ---- FZR600RE
1993 - ---- FZR600REC
1994 - ---- FZR600RF
1994 - ---- FZR600RFC
1995 - ---- FZR600RG
1995 - ---- FZR600RGC
1989 - ---- FZR600W
1989 - ---- FZR600WC
1987 - ---- FZR750RT
1988 - ---- FZR750RU
1993 - ---- GTS1000AE
1993 - ---- GTS1000AEC
1994 - ---- GTS1000AF
1994 - ---- GTS1000AFC
1985 - 1986 MAXIM X
1992 - 1993 TDM850
1985 - 1985 V MAX 1200
1988 - 1988 VENTURE ROYAL
1989 - 1989 VENTURE ROYALE
1986 - 1995 V-MAX 1200
1989 - ---- XVZ12DWC
1990 - ---- XVZ13DA
1990 - ---- XVZ13DAC
1991 - ---- XVZ13DB
1991 - ---- XVZ13DBC
1992 - ---- XVZ13DD
1992 - ---- XVZ13DDC
1993 - ---- XVZ13DE
1993 - ---- XVZ13DEC
1986 - ---- XVZ13DS
1986 - ---- XVZ13DSC
1987 - ---- XVZ13DT
1987 - ---- XVZ13DTC
1987 - ---- XVZ13T
1987 - ---- XVZ13TC
1988 - ---- XVZ13U
1988 - ---- XVZ13UC
1995 - ---- YZF600RG
1995 - ---- YZF600RGC
1994 - ---- YZF750RF
1994 - ---- YZF750RFC
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » jeudi 29 déc. 2016, 18:32
Yes merci, par contre d'occasion c'est toujours la loterie ce genre de pièce je trouves, donc ça sera en neuf pas envie de m'emmerder...
:roi:
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » jeudi 29 déc. 2016, 18:33
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=208160#p208160]philippe, le Jeudi 29 Déc 2016, 12:09 a écrit :[/url]Le thermostat tu peux le virer, une panne possible en moins et le thermocontact chez feu vert ou autre accessoire voiture sur le net.
Virer le thermostat tu es sûr de ton coup ?? :doute:
Pour le thermocontact sa dimension est bien M16*150 avec ouverture vers 100° et fermeture vers 95° un truc du genre ??
:roi:
Message non lu par philippe » jeudi 29 déc. 2016, 19:21
Absolument, ça sert à faire monter plus vite en T° le moteur, donc aucun intérêt : soit il fonctionne et 5 minutes après avoir démarré il est ouvert et si tu laisses chauffer ton moteur gentiment et que t'es pas un goret bin ça fait pareil, soit il est en panne et il s'ouvre plus et là tu casses ton moteur parce que ça refroidit pas. Donc je vire toujours.
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » jeudi 29 déc. 2016, 19:25
Ok donc toi même tu as déjà roulé sans, ma fois si il est naze et au prix du neuf je vais y réfléchir, pour le thermo tu peux me confirmer ses dimensions par hasard ??
:roi:
Message non lu par philippe » jeudi 29 déc. 2016, 19:49
Bin si tu trouves une machine qui a peu de kilomètres y'a quand même peu de chance pour que ce genre de pièce soit morte.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... +M16x1%2C5
Message non lu par tcarpo » jeudi 29 déc. 2016, 21:21
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=208168#p208168]philippe, le Jeudi 29 Déc 2016, 18:21 a écrit :[/url]Absolument, ça sert à faire monter plus vite en T° le moteur, donc aucun intérêt : soit il fonctionne et 5 minutes après avoir démarré il est ouvert et si tu laisses chauffer ton moteur gentiment et que t'es pas un goret bin ça fait pareil, soit il est en panne et il s'ouvre plus et là tu casses ton moteur parce que ça refroidit pas. Donc je vire toujours.
je ne comprends pas ta réponse, un moteur fonctionne mieux en température, donc je garde cet ustensile ...
ça se vérifie dans une gamelle de flotte, avec un thermomètre .... ou y'a un truc que je n'ai pas compris :doute:
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » jeudi 29 déc. 2016, 21:27
En fait le moteur mettra plus de temps à chauffer car le LDR circule librement sans thermostat, par contre avec, le LDR est bloqué le temps que le moteur chauffe...
C'est un peu à double tranchant...
:roi:
Message non lu par philippe » jeudi 29 déc. 2016, 21:57
Donc le thermostat EMPECHE l'eau de circuler dans le radiateur, le moteur monte plus vite en T°, le thermostat s'ouvre à 110° l'eau circule dans le radiateur et le moteur fonctionne bien.
Le Thermostat est en panne, il EMPECHE l'eau de circuler dans le radiateur, il ne s'ouvre pas à 110° et la T° monte de manière exponentielle, le moteur dérouille.
Si on roule par temps très froid (sous 5°) le thermostat sera peut être utile mais comme c'est souvent dans ces cas là qu'il casse je reste septique et dans tous les cas un morceau de carton ou de gaffeur sur le radiateur pour le masquer et roule ma poule.
Message non lu par tcarpo » jeudi 29 déc. 2016, 22:02
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=208172#p208172]chuchu67, le Jeudi 29 Déc 2016, 20:27 a écrit :[/url]En fait le moteur mettra plus de temps à chauffer car le LDR circule librement sans thermostat, par contre avec, le LDR est bloqué le temps que le moteur chauffe...
merci chuchu, je connais le principe de fonctionnement ...... DONC,
si comme moi, tu fais 200 bornes cette aprem, avec 5° de température ambiante, tu attends combien de temps avant de .... tirer dedans ?
:lol: le FZR chauffe vite, mais avant de voir l'aiguille décoller l'hivers sans calorstat :doute:
rien de mieux qu'un insert pour se réchauffer ;)
Message non lu par tcarpo » jeudi 29 déc. 2016, 22:04
merci pour ton explication Plilippe :top:
1-1, balle au centre, je conserve mon calorstat ............. j'suis un gars du haut ;)
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » jeudi 29 déc. 2016, 23:15
lol je le garde aussi... :doute:
:roi:
Message non lu par exup07 » vendredi 30 déc. 2016, 07:31
demande ici
http://www.gn-moto.com/
il est serieux en +
sinon mais je connais pas
http://www.dhgate.com/product/wholesale ... 81717.html
