ça tourne dans le vide
Message non lu par tcarpo » mercredi 26 oct. 2016, 20:18
possible que ce soit déjà abordé comme sujet
sur mon BO, j'ai un insert qui tourne dans le vide, celui qui est coté gauche, le plus près du PSB et qui me sert à tenir le Lèche Roue,
du coup la vis est partie, la fixation arrière de LR a cassée, coté gauche, et c'est pas cool ..... ça ne tiend plus qu'avec les 2 boulons coté droit :cassetete:
que faire avec cet insert ? et oui, le LR va être démonté demain, avant qu'il ne passe dans le roue :no:
Re: ça tourne dans le vide
Message non lu par eXup90 » mercredi 26 oct. 2016, 21:18
La vis est cassée dedans ?
Si non, tu peux le re sertir :cassetete:
J'ai le même soucis sur le cadre
Message non lu par alfiste31 » jeudi 27 oct. 2016, 12:54
Tu vire l'insert
Un coup de perceuse
Après tu rivète un autre
Dans le doute un de taille plus haut
Message non lu par eXup90 » jeudi 27 oct. 2016, 17:53
Ca marche pas David, quand tu perce l'insert tourne avec le forêt :D
Message non lu par alfiste31 » jeudi 27 oct. 2016, 18:46
tu a raison serge , en bidouillant on arrive ;)
les rivets aveugle je m'en sert souvent dans mon boulot ;)
pour viser les serrures dans l'alu ou même dans l'inox et autres
quand la matière est pas assez épaisse pour tarauder.......... la seul solution la pince a œillet :saispas:
le plus simple serait de le chasser , par contre après il se trimbale dans le BO :saispas: :saispas:
ou tu le chasse , tu reperce plus gros pour récupérer le rivet qui se ballade
et après tu passe avec un rivet plus gros
c’était un rivet de combien en place ??? M8 ???
Message non lu par tcarpo » jeudi 27 oct. 2016, 19:45
c'est du M6 je crois, suis pas emballé par l'idée de percer cet insert :-: :-: :-:
comment faire pour le re sertir un peu ? et je n'ai pas d'insert de remplacement ....
y'aurais pas une solution pour "coller" cet insert ? demain je mets des photos
Message non lu par septer01 » jeudi 27 oct. 2016, 22:37
J'ai eu le soucis avec les inserts où sont fixées les pattes du carénage sur les poutres du cadre.
Avec un foret de 7 mm, J'ai percé délicatement en biais (~30°) dans plusieurs directions juste pour bouffer le rebord de l'insert sans attaquer l'alu. Une fois le plus gros enlevé j'ai chassé le reste au chasse goupille (insert tombé à l'intérieur du cadre).
Ensuite j'ai mis un tubetara neuf. Il faut la sertisseuse qui va bien.
Message non lu par philippe » jeudi 27 oct. 2016, 23:15
Tu trouves une pince pour filetages â river, les mécanos en on souvent une, tu montes l'outil de pose qui correspond à ton diamêtre de vis (c'est une tige filetée) et tu rerivètes ton insert. Sur la mienne ça â trés bien marché tu récupères quelques dixièmes qui permettent à nouveau de bloquer l'insert.
Message non lu par alfiste31 » vendredi 28 oct. 2016, 22:28
un coffret de qualité moyenne dans les 35 euro ;)
et de temps en temps .......ça dépanne [img]images/icones/icon7.gif[/img]
ou je t'envoie la mienne pour te dépanner ;)
Message non lu par tcarpo » vendredi 28 oct. 2016, 22:53
merci chef David :top:
je vous tiens au courant ;)
Message non lu par alfiste31 » samedi 29 oct. 2016, 07:10
comme le dit Philippe , tu essaye de regonfler le rivet en place [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par eXup90 » vendredi 23 déc. 2016, 23:11
Alors, il est regonflé ce rivet :lol:
Message non lu par tcarpo » samedi 24 déc. 2016, 00:50
oui ;)
avec une pince à sertir les inserts à placo :top:
