Salut à tous!
J ai besoin de votre avis concernant la fzr 1000 exup 3lf.
Je la trouve bruyante au niveau de la transmission"je pense"vers 4000/6000 un bruit de résonance sourd genre une fréquence de vibration vers l axe de fourche.
Très désagréable sur de longues distances.
Vérifications:
-Chaine bien tendue(ni trop ni peu) et graissée
-axe de fourche bien serré(ni trop ni peu)graissé
Ma question avaient vous le même bruit?
Peu être Ç est un roulement de boite ou de sorti boite?
Merci
Bruit desagreable
Re: Bruit desagreable
l'axe de fourche et le pignon de sortie de boite, c'est pas à coté
non, pas de bruit suspect sur la mienne, change tes roulements de roues (les 2 roues)
Roulement de bras oscillant peu probable, à vérifier, tu tombes la roue arrière et tu regardes le jeu latéral en le bougeant horizontalement de droite à gauche, doit pas y avoir de jeu. Ensuite tu sorts l'axe de bras oscillant, un bon coup de graisse épaisse devrait pas lui faire de mal et du coup tant qu'il est désaccouplé du cadre tu mets en route le moteur et tu vérifies que la boite ne fait pas le bruit (chaine enlevée du pignon de sortie de boite
Matt31
- ma moto : Yahama fzr 1000 génésis exup 3lf 1993
Kawasaki 500 gpz s 2 1998
Honda mtx 80 1982(modifiée de A a Z)
Yamaha yz 125 2001
Yamaha yz 125 1985 - Localisation : Toulouse
Je viens de changer le cadre et le bras oscillant début août(il était mal en point)
Du coup j ai vérifié le jeu du bras oscillant est ok j ai bien dégraissé et régraissé avec de la graisse biennn épaisse...
je pense que je vais changer les roulements de roues et faire tourner le moteur sans la chaine pour voir le bruit de boite,sinon peu etre j ai trop serré l axe de roue et l axe du bras oscillant,l été prochain je doit refaire le moteur il est fatigué environ 90000km il bouffe beaucoup d huile.(joints,segments,coussinets de bielles,pastilles Souppapes,roulements toutes les Pieces d usures en gros)
