fuite d huile
doc brown
ma moto : 1000 FZR 2LE
1000 FZR EXUP
fuite d huile
Message non lu par doc brown » lundi 29 févr. 2016, 11:20
bonjour et merci a tous pour votre aide .
comme dis le sujet fuite d huile au niveau du boulon qui tiens la durite en métal .
vous allez me dire de changer les rondelles et de nettoyer l embase , problème c est que c est déjà fait et ca fuit tjrs .
Re: fuite d huile
Message non lu par alfiste31 » lundi 29 févr. 2016, 11:52
Ça pisse pas plus haut ???
doc brown
1000 FZR EXUP
Re: fuite d huile
Message non lu par doc brown » lundi 29 févr. 2016, 12:44
non du boulon . j comprend pas ..... :gluk:
Re: fuite d huile
Message non lu par foch » lundi 29 févr. 2016, 14:03
Porté du banjo abimé sûrement, un coup de lime et ça devrai le faire
Re: fuite d huile
Message non lu par ferrié82 » mardi 1 mars 2016, 08:22
Et si tu as mis de simples rondelles forcement sa va fuir car ce sont des joint donc soit en cuivre soit en alu
doc brown
1000 FZR EXUP
Re: fuite d huile
Message non lu par doc brown » mardi 1 mars 2016, 13:36
foch j ai cherché ton banjo mais j ai pas trouvé de guitare dans mon fzr , même si j admet que le devil a un beau bruit mais il fait po du banjo .........
Re: fuite d huile
Message non lu par foch » mardi 1 mars 2016, 22:09
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=201823#p201823]doc brown, le 01 Mar 2016, 11:36 a écrit :[/url]Image
:lol: :lol: Le raccord rond au bout du tuyau s'appelle un raccord banjo. Tu est un rigolo toit :lol: :lol: :top:
jpfzr1000
Re: fuite d huile
Message non lu par jpfzr1000 » jeudi 3 mars 2016, 00:08
regarde bien d'ou vient la fuite si c est bien des joints et pas une fissure sur le carter de bv ou le raccord banjo dessertie du tuyau si tu as mis de joints en cuivre tu peux les chauffer au rouge ce qui permet une fois refroidi que le cuivre soit plus mou et de bien épouser la forme du raccord banjo.
doc brown
1000 FZR EXUP
fuite d huile resolut
Message non lu par doc brown » jeudi 3 mars 2016, 12:04
merci pour votre aide c était bien la guitare HS (j veux dire le banjo) écrasé et plus étanche ,j ai donc changé la tuyauterie en métal et plus de fuite .
Re: fuite d huile
Message non lu par exup07 » vendredi 4 mars 2016, 10:16
question bete tu veut en faire quoi de cette moto ????
