Démarre pas la mémère !!!
Yoan47
ma moto : Fzr 1000 1993
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 17:55
Bonjour je vient d'acquérir une fzr 1000 de 1993 (3lf) mon problème elle ne démarre pas !!! Mon réflexe démonter les bougies il y a du jus.... L'essence arrive aux carbus mais rien.... J'ai fait le test de mettre un peu d'Essence dans les carbus j'essaye de démarre et la!!?? Un gros bruit sortant du pot avec une belle flame quelqun pourais m'orienter d'où vient le problème carbus , allumage ??? J'attend vos avis merci d'avance....
Re: Démarre pas la mémère !!!
Message non lu par alfiste31 » lundi 8 févr. 2016, 20:19
donc .....allumage OK
........et le jus arrive
:doute: :doute: :doute:
elle a pas tourné depuis combien de temps ???
combien de borne ???
la valve exup et pas fermé ???
raconte nous l'histoire de la machine pour pouvoir mieux te guider ;) ;)
Message non lu par exup07 » lundi 8 févr. 2016, 20:20
l'historique de la bete tu la connais ?
elle marchais avant ???
perso d'entré de jeux je tombe la rampe et je nettoie (ça doit pas être du luxe)
changement filtres a essence doit être d'origine je pense :sarcastic:
je met les reglage d'origine
après on cause :lol: :lol: :lol:
tu vois david on a repondu en meme temps :lol:
on est d'accord ;)
Message non lu par alfiste31 » lundi 8 févr. 2016, 20:24
et oui marco ..........nous avons quelques connaissances de la zzr ou gsxr :doute: :doute: .......ou roule sur quoi deja ??? :lol: :lol: :lol:
Message non lu par exup07 » lundi 8 févr. 2016, 20:30
bah on roule pfff je c plus moi gsxr , fzr zzr fazer on roule pepere quoi :lol: :lol: :lol:
Yoan47
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 20:39
Son histoire.... De se que j'en connais elle a 40 000km elle n'a pas tourné depuis 1an environ il la monter en street et me la cédé pour 300 billet en me disant quel avait un problème niveau boitier cdi... Je tourner sur dès moto cross avant je fesait l'entretien mais la cest autre chose .... L'exup ??? Je sais même pas où ces lol guide moi demain j'entame le nettoyage de la rampe ce qu'il m'inquiète c'est la détonation quand j'essaye de démarré en envoyant de l'essence après pour les réglages je cest pas non plus... En tous cas merci à vous de vous pencher sur mon cas
Message non lu par septer01 » lundi 8 févr. 2016, 21:11
Il ne faut que 3 choses pour qu'un moteur démarre
1 de la compression
2 un mélange air-essence correct
3 une étincelle au bon moment
Je vérifie dans cet ordre
1 mesure de la compression; si moins de 9/1 soit jeux aux soupapes, soit étanchéité soupapes (les sièges) soit segmentation
2 verifier si allumage sur les 4 bougies, le point d'allumage étant géré par le CDI soit il y a étincelle et donc surement au bon moment ou il n'y a pas d'étincelle. si c'est partout voir boitier CDI, si c'est sur 2 bougies (1,4 ou 2,3) voir bobine, si ce n'est qu'une voir bougie ou capuchon ou câble
3 voir si bougies mouillées ( voir pointeaux, niveaux de cuve) ou pas (prise d'air , membranes, crasse ) En tout cas un bon nettoyage de rampe après un arrêt prolongé est souvent nécessaire
Bon je crois qu'il y a déjà de quoi dégrossir
Je ne m'occuperais pas de l'Exup , je pense pas qu'un pb empêche de démarrer; ç'est plutôt une fois que le moteur tourne que ça va déconner. (mais sans pot elle peut démarrer)
Message non lu par eXup90 » lundi 8 févr. 2016, 21:49
300 € :OO:
Et en plus faudrait qu'elle démarre :lol:
Message non lu par tcarpo » lundi 8 févr. 2016, 21:54
Yoan47
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 21:57
Demain je me penche sur la carburation bon nettoyage de mémère si rien ne se passe je verrait la compression il y a des étincelles au 4 bougies je pense pas que ça vienne de l'allumage à moins que ça sois mal calle à voir.... Et oui 300 euro pour débarrasser un gars mais bon vu quel et en street des fil de couper de partout et je démarre direct à la batterie bouton start marche pas enfin je pense que ça va être une longue galère.... C'est ma première moto (route) j'aimerai en faire quelque chose de bien merci encore à vous !!!
Message non lu par tcarpo » lundi 8 févr. 2016, 22:03
je pense à un problème de soupapes qui ne ferment pas, sans vouloir t'affoler, et la combustion se fait dans l'échappement :-:
lève le cache supérieur, et vérifie une à une que chaque soupape s'ouvre et se ferme, avec un jeu de cale .....
nettoyer la rampe, ça peut attendre, ici on parle de pourquoi ça pète avec un peu d'essence dans chaque cyllindre
Yoan47
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 22:11
Ok je vais contrôler ça demain voir si admission échappement de ferme lors de l'explosion je vous tien au jus des que cest fait alors pour le contrôle avec le jeu de calle cest combien admission échappement ? J'y connais rien sur cest moto lol je suis un peu pommer
Message non lu par tcarpo » lundi 8 févr. 2016, 22:19
ce n'est pas la valeur mesuré qui est intéressante, c'est le jeu zéro qui prouve que la soupape (x20) glisse bien dans son guide,
si tu as bien 20 fois un jeu zéro, avec la cale la plus petite,c'est un bon départ, elles ferment toutes ;)
et fais des photos, de la mamie, et de son moteur en particulier, des arbres à cames, etc
Yoan47
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 22:27
Je m'en occupe demain je vais voir si je peu poster des photos je cest même pas comment on fait je vous tien au courant merci de ton aide carpo
Message non lu par eXup90 » lundi 8 févr. 2016, 22:31
Serieux, quand on a pas les bases de la mécanique, on achète pas une moto a 300€
T'as de l'étincelle et comme l'on coseillé les collègues elle ne pète pas, je pense qu'elle a fait le dernier bol d'or :D
Message non lu par tcarpo » lundi 8 févr. 2016, 22:31
j'ai dit une connerie :lol: :lol: :lol:
jeu de 0.15 et 0.20 environ entre poussoir et came
Yoan47
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 22:43
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=200795#p200795]eXup90, le Lundi 8 Fév 2016, 21:31 a écrit :[/url]Serieux, quand on a pas les bases de la mécanique, on achète pas une moto a 300€
J'ai des bases oui mais sur du cross yzf Crf ect... Après oui je me suis pas mal posé de question en prenant cet moto je veux lui redonner une seconde chance meme si le moteur est à refaire... J'aime la mécanique et apprendre et bichonner la le problème c'est pour la faire repartir c'est pour cela que je me tourne vers vous (les connaisseurs ) bol d'or ou pas mr exup90 faut que je la face tourner!!! ;)
Yoan47
Message non lu par Yoan47 » lundi 8 févr. 2016, 22:44
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=200796#p200796]tcarpo, le Lundi 8 Fév 2016, 21:31 a écrit :[/url]j'ai dit une connerie :lol: :lol: :lol:
Ok je regarde ça demain je te tien informer merci à toi sympas ;)
Message non lu par eXup90 » lundi 8 févr. 2016, 22:49
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=200799#p200799]Yoan47, le 08 Fév 2016 21:43 a écrit :[/url]
Si t'as réussi a dépanner un CRF, ca va être que du bonheur de faire démarrer le FZR ;)
