La purge des freins !
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 16 juil. 2015, 20:25
Salut à tous,
Voila apres restauration du moteur, la brelle est prête à tourner !!
1000 fzr 2le :roi:
Seul hic, plus trop de freins !!! :lol:
C'est vrai je freine jamais mais je me suis dis au cas ou :D
Est ce que quelqu'un à une bonne technique à me donner pour purger mes 2 etriers avant et mon etrier arrière ??
Je veux juste pas en foutre partout :gluk:
Ça fais plus de 10 ans que les freins ont pas était fait donc il y a du boulot :gla:
J'attends vos réponses !!
Merci ;)
http://youtu.be/E5Olk2RJtQ8
gpz1000rx
BMW R1100S 2003 96000km
BMW R1100RT 1996 134000km
Yamaha YZF600R 1995 80000km
BMW K1200RS 2001 90000 km
Yamaha FZS 600 Fazer 47000 km
Re: La purge des freins !
Message non lu par gpz1000rx » jeudi 16 juil. 2015, 21:06
Humm 10 ans ça doit bien dèg... :oO:
Perso, je procèderai ainsi :
- déjà prendre la bonne taille de tournevis pour le couvercle de maitre cylindre
- frapper sur le tournevis avec un marteau pour décoller les vis
- enlever le couvercle et la membrane
- aspirer avec une seringue le liquide du maitre cylindre (surtout ne pas toucher au levier à ce stade)
- bien nettoyer le maitre cylindre (avec un chiffon et du dot 4 neuf)
- remplir le maitre cylindre.
- prendre un tuyau transparent (type aquarium ou tuyau de dégazage de batterie) ou un tuyau de purge avec système antiretour.
- le brancher sur la vis de purge d'un des deux étriers et l'autre bout dans un récipient (bouteille)
- dévisser un peu la vis et actionner tout doucement le levier afin de ne pas faire entrer d'air dans le circuit
- bien penser à refaire le niveau tout au long de la purge, surtout ne pas laisser se vider le maitre cylindre.
- une fois que le liquide sort clair, garder le levier serrer tout en resserrant la vis de purge
- procéder de la même façon pour l'autre étrier.
- faire le niveau, remonter la membrane et le couvercle ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 16 juil. 2015, 21:10
Super merci donc pour le frein avant un etrier apres l autre ?
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement :)
gpz1000rx
Message non lu par gpz1000rx » jeudi 16 juil. 2015, 21:23
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193032#p193032]Armandhilo, le Jeudi 16 Juil 2015, 21:10 a écrit :[/url]Super merci donc pour le frein avant un etrier apres l autre ?
Oui, un étrier après l'autre.
C'est mieux de ne pas trop attendre avant de le faire car le liquide se gorge d'eau et fait rouiller les pistons d'étrier et autres pièces métalliques du circuit.
Ou alors mettre du liquide de frein silicone Restom qui du coup n'a plus besoin d'être changé; Par contre il faut nettoyer tout le circuit,il est même conseillé de remplacer les joints et de passer tout le circuit à l'alcool à brûler car ce liquide n'est pas miscible avec le dot. [img]images/icones/icon3.gif[/img]
Message non lu par alfiste31 » jeudi 16 juil. 2015, 21:38
nickel les conseils de 1000 rx [img]images/icones/icon7.gif[/img]
juste rajouter un truc ....perso je coince une cale en bois entre la poignée et le levier ( entre 2 et 4 cm) et idem lors de la purge de l'embrayage .........pour éviter d'aller trop loin ;)
gpz1000rx
Message non lu par gpz1000rx » jeudi 16 juil. 2015, 21:44
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193039#p193039]alfiste31, le Jeudi 16 Juil 2015, 21:38 a écrit :[/url]nickel les conseils de 1000 rx [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Exact [img]images/icones/icon7.gif[/img] , ça peut éviter aux coupelles de se retourner dans le maitre cylindre.
Problème souvent rencontré sur les voitures, du coup ça coûte un bras...
Message non lu par alfiste31 » jeudi 16 juil. 2015, 22:06
c'est bien ça ;) ;)
et faire attention avec le liquide de frein .............ça bouffe la peinture ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 16 juil. 2015, 22:20
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193048#p193048]alfiste31, le 16 Juil 2015, 22:06 a écrit :[/url]c'est bien ça ;) ;)
Oui oui merci je ferai gaffe !
toute façon elle part en complète je vais essayer de la remettre d origine [img]images/icones/icon7.gif[/img]
D ailleur si vous entendez parler de 2 retro prevenez moi je suis preuneur :lol:
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 17 juil. 2015, 17:32
Merci la purge s'est tres bien passé !
Vous commandez vos plaquettes sur quel site ? Car les miennes sont toutes poreuses et pleins de graisses :(
gpz1000rx
Message non lu par gpz1000rx » vendredi 17 juil. 2015, 17:43
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193087#p193087]Armandhilo, le Vendredi 17 Juil 2015, 17:32 a écrit :[/url]Merci la purge s'est tres bien passé !
Moi je les prends là et que cette marque : ;)
http://www.silverperformance.fr/carbone ... 10010.html
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 17 juil. 2015, 19:43
Merci pour le tuyau mais dis moi 36 e c est le prix d un jeu de plaquette ?
Pour les 2 etriers ou c est qu une seule plaquette ? :doute:
Ghost31000
ma moto : Yamaha 1000 FZR Exup 1994.
Honda XL 125 S 1978.
Message non lu par Ghost31000 » vendredi 17 juil. 2015, 20:44
Salut il y a marqué plaquetteS avec un S donc je penses que sa doit être un jeux pour 1 étrier ;) mais je ne suis pas sur ;)
ON Bonne route à tous et à toutes :) OFF
gpz1000rx
Message non lu par gpz1000rx » vendredi 17 juil. 2015, 22:19
C'est pour un étrier, il faut deux jeux pour l'avant et un pour l'arrière ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 17 juil. 2015, 23:53
[img]images/icones/icon7.gif[/img] Ok super en tout cas merci :D
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 24 juil. 2015, 20:19
si je peux rajouter une petite chose pour peaufiné la purge quand vous avez fini bloquer votre levier en position freiné avec un collier plastic ou autre toute une nuit la pression finira de remonté l aire dans le maitre cyl vous verrez votre levier sera dur avec un freinage au top .
Message non lu par tcarpo » vendredi 24 juil. 2015, 20:21
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193611#p193611]jpfzr1000, le Vendredi 24 Juil 2015, 20:19 a écrit :[/url]si je peux rajouter une petite chose pour peaufiné la purge quand vous avez fini bloquer votre levier en position freiné avec un collier plastic ou autre toute une nuit la pression finira de remonté l aire dans le maitre cyl vous verrez votre levier sera dur avec un freinage au top .
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] ça c'est le p'tit truc .... que j'aime :top: :top:
merci du conseil [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 24 juil. 2015, 20:39
de rien c est avec plaisir
Message non lu par alfiste31 » vendredi 24 juil. 2015, 21:46
pas mal la combine [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
je note ;) ;)
Ghost31000
Message non lu par Ghost31000 » vendredi 24 juil. 2015, 22:26
Pas mal je note aussi :) :+1: par contre j'ai pour habitude comme mon padre me la appris de pomper avant d'ouvrir la vis de purge et maintenir une légère pression avant d'ouvrir afin de chasser l'aire qui aurait put s'introduire ou éviter qu'elle s introduise même chose pour mes voitures :)
Sur ceux bon week a tous et à toutes :)
Message non lu par tcarpo » vendredi 24 juil. 2015, 22:35
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193629#p193629]Ghost31000, le Vendredi 24 Juil 2015, 22:26 a écrit :[/url]Pas mal je note aussi :) :+1: par contre j'ai pour habitude comme mon padre me la appris de pomper avant d'ouvrir la vis de purge et maintenir une légère pression avant d'ouvrir afin de chasser l'aire qui aurait put s'introduire ou éviter qu'elle s introduise même chose pour mes voitures :)
bah ouais ludo, ça c'est le b.a.ba de la purge, sinon faut demander à Gwen comment il fait, ... c'est rapide ;) ;) ;)
sur une boite à roues, ne jamais aller trop loin dans la course du maitre cylindre, sinon c'est la cata ..... mais tout le monde le sais :D :D :D
