Message non lu par alfiste31 » samedi 28 févr. 2015, 19:36
Pour les carbu j'ai tout deposé 2 fois (entièrement ) et j'ai tout nettoyé au netoyant carbu puis j'ai tout souflé Mais rien ne donne
oui pour le nettoyage :jap: :jap:
et niveau joint ????
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » samedi 28 févr. 2015, 20:51
Lors du demontage je n'ai pas vu de joints détérioré
http://youtu.be/E5Olk2RJtQ8
Message non lu par philippe » samedi 28 févr. 2015, 21:04
Contrôle ton niveau de cuve et tes pointeaux ça ressemble vraiment à une arrivée d'essence coupée.
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » dimanche 1 mars 2015, 00:56
pense qu après un nettoyage ultra son de bien lubrifier touts l axes de papillons et de remonter les carbus au plus vite et de mettre en route pour éviter le grippage et pour être sur que tu n as pas un conduit de bouché tu contrôles en envoyant du nettoyant carbu dans chaque conduit et tu compares avec le carbu qui fonctionne (cyl qui chauffe) regarde bien ou sort le nettoyant vérifie aussi les gicleurs même solution que pour tes conduits .
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » dimanche 1 mars 2015, 14:49
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185823#p185823]jpfzr1000, le 28 Fév 2015, 23:56 a écrit :[/url]pense qu après un nettoyage ultra son de bien lubrifier touts l axes de papillons et de remonter les carbus au plus vite et de mettre en route pour éviter le grippage et pour être sur que tu n as pas un conduit de bouché tu contrôles en envoyant du nettoyant carbu dans chaque conduit et tu compares avec le carbu qui fonctionne (cyl qui chauffe) regarde bien ou sort le nettoyant vérifie aussi les gicleurs même solution que pour tes conduits .
Avant de l envoyer je vais controler ça comme tu me l'a expliqué et en même temps je vais controler la compression de chaque cylindre
Mercredi et jeudi je ne travail pas je vais pouvoir faire un saut au garage
Je vous tien au courant ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » dimanche 1 mars 2015, 16:30
je tiens à vous dire aussi que la dernière fois que je suis passé au garage j'ai mis un peu de star pilot dans la boite à air
sans succès mais les 2 cylindres de gauche sont chauds et les 2 autres glacés! !!
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 21:12
Alors voila j'ai du nouveau
j'ai testé la compression de mes cylindre :
Cylindre n1:
cylindre n2:
cylindre n3
cylindre n4
Voila j attend vos avis ,j ai pas trouvé les valeurs dans la RT
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 21:23
Bon je suis dans la merde ou quoi la ? :clappp: :gluk: :ouin:
Dites moi que j ai mal fais un truc !!!
Message non lu par alfiste31 » mardi 3 mars 2015, 21:27
je suis pas un spécialiste de la lecture sur mano .......mais là :(( :(( :(( tu est loin du 9 et 12 :saispas: :saispas: :saispas:
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 21:29
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185927#p185927]alfiste31, le 03 Mar 2015, 20:27 a écrit :[/url]je suis pas un spécialiste de la lecture sur mano .......mais là :(( :(( :(( tu est loin du 9 et 12 :saispas: :saispas: :saispas:
Ouai je l ai remarqué mon moteur à le cancer :(
Message non lu par tcarpo » mardi 3 mars 2015, 21:36
BIZARRE, je m'en doutait, .... ou j'ai PO tout compris,
ton moteur n'a pas tourné depuis un bout de temps,
tes segments sont gommés .... collés au fond de la gorge des pistons,
j'attends l'avis des spécialistes pour les dégommés .... qu'ils reprennent leurs places, (j'ai des idées, mais pas de connaissance sur un moteur de FZR)
rien de grave si c'est pris doucement, sans faire forcer la cylindré, sinon ça coûte :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
comme je suis bavard.... , as tu regardé si toutes les soupapes ferment bien ??? jeu entre chaque pastille et chaque poussoir des l'ACC ;)
Message non lu par alfiste31 » mardi 3 mars 2015, 21:36
étrange de voir tous les cylindres en vrac :doute: :doute: :doute:
tu est sur de la bonne prise des compressions???
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 21:42
voila comment ça c'est passé
J ai enlevé toutes mes bougies
J ai vissé le flexible dans le premier cylindre a la main (cça m avais l air bien étanche
j ai ensuite fais tourner le demarreur 10 sec pour obtenir le resulta du mano
idem pour chaques cylindres
Message non lu par alfiste31 » mardi 3 mars 2015, 21:55
tu a l'air d'avoir bien fait :saispas: :saispas:
essaye de mettre un peu d'huile moteur dans le cylindre et reprend les compressions
regarde là ;) http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9000,d.d24
Message non lu par gwen » mardi 3 mars 2015, 22:01
alfiste31 a écrit :tu a l'air d'avoir bien fait :saispas: :saispas:
:+1:
de l'huile et reprend les compressions. :+1:
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 22:03
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185938#p185938]alfiste31, le 03 Mar 2015, 20:55 a écrit :[/url]tu a l'air d'avoir bien fait :saispas: :saispas:
Ok j essayerai demain [img]images/icones/icon9.gif[/img]
Message non lu par tcarpo » mardi 3 mars 2015, 22:37
alors pour moi:
de l'huile moteur assez fluide 10 cl; 2 jours; du gasoil avec une seringue dans chaque cylindre, 10cl et 2 jours,
ceci devrais ramollir la merde, 10 cl d'essence pendant 2 jours, pour rincer;
une vidange rapide à froid pour virer tout ça, tu remets de l'huile pas chère
un peu d'essence dans chaque cylindre avec une seringue, remontage des bougies, et démarreur.
SI le moteur démarre, pas d'accélération, il doit tourner comme il peut ... on verra plus tard;
ne pas le faire chauffer, doucement sur la température.
mais plutôt le démarrer souvent, que la féraille que sont les segments reprennent une certaine élasticité, c'est leurs boulots,
c'est mon avis, sans commentaire déplaisant SVP ( ou alors en MP )
Message non lu par philippe » mardi 3 mars 2015, 22:53
Il faut ouvrir les gars en grand quand tu fais tourner le moteur' tu gardes la poignée au taquet tout le temps de la mesure, tu relâches qu'une fois le moteur arrété! Sinon c'est le volume de la calotte de la chambre de combustion que tu mesures...faut de l'air à comprimer :D
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 23:40
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185945#p185945]tcarpo, le 03 Mar 2015, 21:37 a écrit :[/url]alors pour moi:
Bon okok j ai du boulot je vais faire ce que tu ma dis j esperes que ca va le faire
Donc d'apres vous j ai mes segments collé ???
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » mardi 3 mars 2015, 23:41
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185949#p185949]philippe, le 03 Mar 2015, 21:53 a écrit :[/url]Il faut ouvrir les gars en grand quand tu fais tourner le moteur' tu gardes la poignée au taquet tout le temps de la mesure, tu relâches qu'une fois le moteur arrété! Sinon c'est le volume de la calotte de la chambre de combustion que tu mesures...faut de l'air à comprimer :D
Je recommence le test avec le compressiomètre comme tu me dis de faire mais avant ou apres mettre l huile ?
