paf à la desaccélération
Re: paf à la desaccélération
Message non lu par sncgte » mercredi 15 sept. 2010, 22:18
tube mal environ 20 mm et le trou entre 23.5 et 23.9 au pied a coulisse électronique.
essaie de faire un léger chanfrein au papier de verre a l'entrée du trou, car il y a peut être une bavure qui te fout la merde
fzr15
ma moto : 1000 FZR 1993, 250 WRZ 2002, 125 AUTOMOTO 1952, une bleue
Message non lu par fzr15 » mercredi 15 sept. 2010, 22:56
j'ai les même mesures, merci.
fzr15
Message non lu par fzr15 » jeudi 16 sept. 2010, 19:39
C bon g racheté deux joints ailleurs.
Ils sont rentrés nickel avec un peu de savon. :D [img]images/icones/icon17.gif[/img]
Demain je remonte tout pour voir si ça tourne rond; Normalement, avec tous les joints que g changés il ne devrais pas y avoir de prise d'air , ni de fuite d'eau. [img]images/icones/icon7.gif[/img] .
Vivement le résultat!
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 16 sept. 2010, 21:05
je te souhaite que cette fois soit la bonne ;)
on attend les nouvelles :) :)
fzr15
Message non lu par fzr15 » vendredi 17 sept. 2010, 11:48
J'ai tou remonté...
Eh bé ça marche pas, elle fait tjrs pareille. [img]images/icones/icon11.gif[/img]
Le pire c'est que lorsque je vaporise de l'essence vers les pipes elle se met a accélérer.
La franchement je comprend plus!!!
Ou alors j'ai mal remonté un joint? pourtant j'ai bien fait attention.
On dirait qu'il y a une prise d'air o niveau des manchons de pipes pourtant ils sont neuf. Peut erte il sont trop serré ou pas assé? Comment font serrez les colliers?
fzr15
Message non lu par fzr15 » vendredi 17 sept. 2010, 14:48
Bon g tou redémonté, tou rerereremonté et toujrs pareille.
Je suis allez faire un tou petit tour et se que je trouve bizarre c qu'au bou de 50 mètre, elle s'est mise a caller!!!!!
J'éteint le contact, je remet le contact et la, la pompe a essence se met en marche comme si il y avait plus d'essence dans les carbus c a dire quel fait tac tac pendant au monis 3 ou 4 seconde (par contre g pas compté les tac tac [img]images/icones/icon17.gif[/img] ).
Il faudrait pas que se soit autre chose qu'une prise d'air? :/
Message non lu par philippe » vendredi 17 sept. 2010, 14:51
Avec les colliers d'origines tu peux pas te gourrer, tu as un bossage sur la pipe sur lequel vient se positionner le collier, ensuite quand tu serres le cylindre en laiton qui se trouve sur la vis de serrage sert de butée quand elle touche des deux coté t'as bon!
fzr15
Message non lu par fzr15 » vendredi 17 sept. 2010, 15:14
c bon c se que g fait, merci
Message non lu par alfiste31 » vendredi 17 sept. 2010, 22:35
philippe a écrit :Avec les colliers d'origines tu peux pas te gourrer, tu as un bossage sur la pipe sur lequel vient se positionner le collier, ensuite quand tu serres le cylindre en laiton qui se trouve sur la vis de serrage sert de butée quand elle touche des deux coté t'as bon!
et de memoire ..........2 droites et 2 gauches ????
tu en est ou???
Message non lu par ferrié82 » vendredi 17 sept. 2010, 23:54
tu as contrôlée les vise ou tu branche la rampe pour la synchro regarde si les 4 rondelles en cuivre y sont
fzr15
Message non lu par fzr15 » samedi 18 sept. 2010, 10:50
ferrié82 a écrit :tu as contrôlée les vise ou tu branche la rampe pour la synchro regarde si les 4 rondelles en cuivre y sont
Elle doivent bien y etre, la moto marchait trés bien, elle a fait ça d'un coup. a moins que les rondelles aient sisparu toutes seul!!!
fzr15
Message non lu par fzr15 » samedi 18 sept. 2010, 10:54
tu en est ou???
G tou remonté, ça fait tjrs pareil.
je vais esseiller de mettre de l'essence sur chaque endroit de joint avec un system de tuyau et de pipette pour repérer exactement la prise d'air.
Et si j'y arrive pas je l'amène au garage. [img]images/icones/icon11.gif[/img]
fzr15
Message non lu par fzr15 » samedi 18 sept. 2010, 14:14
G regardé en core une fois en mettant de l'essence a des endroit précis (pas facile).
g l'impression qu'il ya une prise d'air o niveau des joints entre la pipe et la culasse. Pourtant il sont neufs, j'ai mis du 45X2.
Es que peut etre il aurait falu du 44x2 ? et je les ai huilé avant de les monter, peut etre il fallait pas les huiller?
Quand je verse de l'essence sur les ressorts entre les carbus (relis les carbu) elle se met a accélérer mais es que c pas que l'essence coule en dessous sur les pipes? Ya t'il un joint a cet endroit?
Donnez moi des conseil, et répondez a mes question SVP, merci.
Message non lu par alfiste31 » dimanche 19 sept. 2010, 10:27
....par contre la vis qui se barre OUI et j'en parle car j'ai connu :lol: :lol:
ton souci de prise d'air vient de par la ou les pipes ou les support de pipes ........je suis pas sur mais au niveau des emboitements des 4 carbu il y a que l'essence qui se ballade :??: :??: :??:
tu peux pas faire un essai avec la rampe d'un pot .........pour etre sur du coup [img]images/icones/icon12.gif[/img]
fzr15
Message non lu par fzr15 » dimanche 19 sept. 2010, 11:39
beh non g pas de pote qui possède un FZR.
Je vais regarder si les vis se sont barré.
fzr15
Message non lu par fzr15 » dimanche 19 sept. 2010, 11:42
De toute façon je vais redémonter (cette fois si c la dernière) rechanger les joints entreles pipes et la culasse o cas ou j'en aurais pincé un.
Mais je le ferais en fin de semaine prochaine, car demain je rentre à l'hosto jusquà mercredi pour me faire une infiltration pour mon hernie discal.
Message non lu par sncgte » dimanche 19 sept. 2010, 13:24
au pire tu achète un tube de joint qui résiste a l'essence ( sinto moteur ) il supporte de -50 ° a +250° et est pour les répa des pompes a essence.
tu en met un filet sur le tour de tes pipes ou sur le plan de joint moteur , tu remonte et tu attend de 24 a 48 H avant de démarrer , afin que le joint sèche bien avant de voir passer de l'essence. et si c'est un plan de joint légèreemnt voilé ça marchera. c'est un mécano moto qui m'en a parler , je lui avait poser la question pour savoir si il exsistait une pate joint qui résistait a l'essence.
il m'a dis qu'il s'en servait pour justement refaire de vieilles brel et qui ne trouvait plus les joints.
fzr15
Message non lu par fzr15 » dimanche 19 sept. 2010, 19:50
je croi que j'en ai.
Je vais changer les joints, si çamarche pas j'essaierai le sinto moteur; merci
fzr15
Message non lu par fzr15 » jeudi 23 sept. 2010, 11:43
SAlut,
je suis revenu de l'hosto.
G commender 4 joints toriques 44x2 pour mes pipes d'admission.
Faut'il que je lubrifi les joints avant de les monter et si oui avec quoi? merci
Message non lu par peter31h » jeudi 23 sept. 2010, 13:00
fzr15 a écrit :SAlut,
Moi je dirais avec un tout petit peu de vaseline indus ou alors celle de l'armoire à pharmacie.
mais pas la peine de tartiner comme un malade
