prototype quad 1000 fzr (full)
- leymax
Re: prototype quad 1000 fzr (full)
nickel tu na plus qu a la mettre en signature
- matlaméca
- ma moto : 1000 FZR genesis 1987
le gros boulot a commencé ,
cet aprem j'ai d'abord réglé un petit problème de boite de vitesse, 3 fois rien c'était résolus en 1h et ça me permis de voir l'état de mon embrayage (vraiment bon)
ensuite j'ai continuer ma partie avant (soudures, découpes ..) désolé pas moyen de vous prendre de photos cette fois mais de toute façon il y a pas grand chose a voir .
j'ai aussi regarder pour installer un gros étrier de frein et maitre-cylindre qui vient de la moto pour l'installer a l’arrière du quad histoire d'avoir du bon freinage sans forcer a la pédale
en ce moment je suis en période d’examens c'est pour ça qu'il y a pas trop d'activité depuis quelque temps , mais ça va venir et sa ira vite aprés
sacré outil
et pour le freinage , installer un gros étrier de frein et maitre-cylindre ça va être facile la dessus ???
- matlaméca
mercialfiste31 a écrit :sacré outil![]()
oui car j'ai pas mal de place, enfaîte le seul soucis c'est les fixations de l’étrier qui sont a faire sur mesure biensur
et peu être aussi le transfert de ma pédale au maitre-cylindre, je doit faire un pivot quelque part et caler ma pédale pile comme il faut pour avoir le bon débattement et le bon effet levier ..
bref sa va vite être fais je pense
- leymax
on te fait confiance sur les modif essaye de nous mettre des tofs une fois installer
- matlaméca
pas de soucis, d'habitude je prend tout en photo. je doit etre rendu a 1000 photos pour ce projet
mais aujourd'hui j'avai pas l'apareil chez moi
encore en retard
superbe projet sur lequel tu bosse
- matlaméca
je commence a commander quelques pieces et composants electroniques (bandes LED, interupteurs, panneau de démmarage ...)
notamment de nouvelle rotules de triangle inférieur et de direction que j'ai moi même réaliser . je dois juste attendre un peu que le stock sur le site revienne .
c'est pour ce systeme que j'avais fais il y a quelques temps afin de pouvoir avoir ma colonne de direction monter sur roulement sur le cadre de la moto, comme la colonne allait trop loin en avant . j'ai donc conçus entièrement ce systeme pour ramener la rotation vers l'arriere ...
apres queles test ça marche a la PERFECTION donc je monterais des rotules neuvent !!
comme ça j'ai aucun jeux dans la direction, une colonne bien solide monter sur roulements et direction précise![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
- matlaméca
vue que je compte monter des splendide carénage sur ce monstre je commence déja a réfléchir a 2 / 3 détails ..
notamment mon admission , la boite a air prend beaucoup trop de place en largeur donc je pensais installer 4 cornets ! mais y a-t-il des modifications spécifique a faire sur ce moteur (gicleur, richesse..) ? si oui les quelles sont les meilleur et avec quel type de cornet ?
- road eagle
Pour régler mes machine je me fais prêter des gicleurs plus gros, et j'essaye de trouver le bon compromis.
La plupart du temps je ne remplace que les principaux et je joue sur la vis de richesse pour le ralenti et les ouvertures intermédiaire.
En principe ça fonctionne, il m'arrive de devoir modifier les gicleurs de ralenti mais ça reste anecdotique.
Ce sont des modifs que je fais pour l'esthétisme, parce qu'à part des emmerdes du style la moto qui se dérègle dés qu'il flotte ou qu'il fait trop chaud ça ne ramène rien.
- matlaméca
je commence a recevoir des pieces de l'electrique
la les bandes leds ( 8 ) qui je compte mettre, elle m'on pas coûté trés chère et sont top qualité
un petit apercus sur ma batterie de pc (11v)
j'en mettrais sur les carénage a l'avant un peu style AUDI avec interrupteur , a l'arriere (rouge) j’hésite encore mai je pense les brancher au contacteurs de freins. et je vais aussi en mettre sous la selle qui quand on l’enlèvera les leds s'allumerons pour voir tout ce qui s'y cache quand il fait un peu sombre..
je vais même remplacer mon ampoule de feux arrière avec ces leds, une lumière plus vive et plus fiable
- road eagle
c'est ce que j'avais incrusté dans le dosseret de mon gpz en rouge, nickel.
- matlaméca
nickel tu l'a dit
j'en ai aussi commander des identiques mais ROUGE, ils devraient bientôt arriver
- road eagle
Je pense ne rien t'apprendre en te disant qu'il faut les monter par séries de trois pour que ça fonctionne correctement
Sinon pour ceux qui ne se connaissent pas, il faut en monter 3 ou 6 ou 9 ou 12 etc .......
2 ça ne s'allume pas
4 la dernière ne fonctionne pas
5 les deux dernières ne fonctionnent pas
6 tout Fonctionne
7 la dernière ne fonctionne pas
8 les deux dernières ne fonctionnent pas
............ et ainsi de suite.
6 tout Fonctionne
- matlaméca
oui merci mais moi elles sont déja toutes prete, avec resistance, isolations étanche ...
comme ça c'est parfait
- road eagle
Les miennes étaient aussi en bandes prêtes (à découper suivant la longueur voulue) , mais si je ne respectais pas les trois par trois, j'en avais une ou deux qui ne fonctionnaient pas.
J'avais voulu excentrer la bande du haut (qui correspondait à l'éclairage) de la bande du bas (qui correspondait au stop), donc en haut 12 loupiotes qui s'éclairent, en bas 11 loupiotes, 9 qui s'allument.
- leymax
c est bon a savoir c est un truc que je ne savais pas
- matlaméca
quelques pieces de plus qui viennent d'arriver
mes deux interrupteur aviations avec leds :
et le panneau de controle avec lumiere aussi :
et c'est les vacances
sa va bosser dur sur le projet
- matlaméca
les news
cet aprem j'ai pu commencer les soudures finals et continuer les renforts,
a la partie avant puisque pas mal de gens avait peur que ça lache (pour moi non mais...) voila un des renfort qui sera trés éfficasse, en attendant les autres .
je compte en mettre a tout les points sensibles pour avoir une structure trés robuste !
j'ai aussi fini les soudures des calles pieds et commencé les renforts des fixations du train avant, a suivre ..
et je vous ais fais un montage trés rapide histoire de donner une idée de où je vais poser mes interupteurs et le panneau de control sur le dessu du carénage AV , juste devant la colone de direction .
bon c'est pas trés jolie comme montage mais voila
la suite bientot![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
la suite bientot
prototype !!!!!!!
