1988 GENESIS projet de ouf
Kalidor56
- ma moto : 1000 FZR GENESIS 1988
Re: 1988 GENESIS projet de ouf
Un petit vernis pailleté ça pète
Kalidor56
Bonsoir a tous,
Savez vous où trouver un kit visserie de carénages avec bon rapport qualité-prix ?
Par avance Merci
Par avance Merci
Kalidor56
Bonjour à tous,
Je n'arrive plus a demarrer madame.
Problème de pompe a essence,
J'ai vérifier la pompe, elle fonctionne.
J'ai changé tous les relais et vérifié les fusibles.
Ok
La continuité du faisceau est ok.
Pensez vous que cela peut venir du boîtier CDI?
Cordialement
Ok
Cordialement
- septer01
D'après la revue technique , le relais est alimenté par le fil rouge/blanc et commandé par le fil bleu/blanc qui vient du boitier CDI
Il peut donc être à l'origine du Pb .
Si tu as fait tous les contrôle de la pompe et du relais (cf RTM) et nettoyé les connecteurs , l'idéal serait de te faire prêter un boitier CDI pour voir.
c'est dommage, la photo est trop loin de la bécane,
"KALID'OR 56"
tu es du Morbihan ??
"KALID'OR 56"
Kalidor56
Je ferais plus prêt la prochaine.
Oui je vie a Lanester
Kalidor56
Sortie sous un beau soleil breton
Kalidor56
Est ce que quelqu'un aurait une coque de selle arrière ?
ça c'est compliqué
ce qui se trouve c'est avec les pattes de cassées,
à toi de refaire ces pattes (ou fixation sur la scelle par vis)
Kalidor56
Ah.
Mince alors
Mince alors
Kalidor56
Kit stickers a poser
