600 fzr de 91
- MAD
- ma moto : 600 fzr 3HE 1990 - Z750 K5 - 125 Hartford - Dirt 125 - Dirt Trike en cours de fabrication
Re: 600 fzr de 91
si ca marche pas il y a une masse qualque part , mais là c est plus la meme histoire...
j ai le schema complet si tu veux avec la legende en anglais.
romufzr
- ma moto : 600 fzr 3he
Re: 600 fzr de 91
Ok je teste ca et sinon oui je veut bien le schema si tu peu
romufzr
Re: 600 fzr de 91
bon j' ai essayer de débranché tout comme tu a dit mais toujours 12 volt avec le plus j' ai essayer en les rebrancher un par un le tester mes toujours pareil je vais voir pour une masse mais la
- MAD
Re: 600 fzr de 91
ce qui est bizzar c est qu en shuntant le coupe circuit ca marche pas
Et au fusible 10A ignition, le 8 donc sur le shema tu devrai avoir 0 en off et 12 en on.
Tu as bien testé ton neiman ?
romufzr
Re: 600 fzr de 91
non rien du tout la je voit pu j ai tous changer il me rester plus que le cdi mes si tu me dit que ca a rien a voir !!! si ces une masse ca peu etre n importe ou je crois que je vais tout démonter controler et remonter on verra bien
![interrogation [img]images/icones/icon4.gif[/img]](./images/smilies/icon4.gif)
- MAD
Re: 600 fzr de 91
pas besoin de tout tomber, le probleme ce trouve entre la batterie et le relais.
Tu peux commencer par laisser seulement le fusible de tete et celui de ignition, ca coupe deja une bonne partie du circuit.
Mais tu est sur que quand tu test ton coupe circuit sans contact, ton testeur bip bip bien dans une des 2 positions ?
Et pour le neiman il a une entree 12v pour 2 ou 3 sorties je crois ( allumage, coupe circuit, et feux et accessoires )![attention [img]images/icones/icon3.gif[/img]](./images/smilies/icon3.gif)
romufzr
Re: 600 fzr de 91
ces bon g trouver merci pour ton schema je croit que j aurai pas trouver je suis parti de la batterie et g suivi en faite c etait au niveau du fusible ignition que ca passer pas la broche été tout oxider et elle avait du jeu merci quand même pour ce coup de pouce
- MAD
Re: 600 fzr de 91
yeah
que du bonheur ... ca va rouler dur alors
- nico le barjo
romufzr
Re: 600 fzr de 91
oui ces sur un bon petit nettoyage et ca roule
![heureux [img]smile/hapface01.gif[/img]](./images/smilies/hapface01.gif)
