elle démarre plus grrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!( ça redémarre)
greg27
ma moto : x11
Re: elle démarre plus grrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!( ça redémarre)
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 08:03
:) salut
alors plus de news parce que tout simplement pas eu le temps de m en occupé hier
je m is met des que madame est debout :sleep:
je vais explorer les pistes une par une y compris remettre le reglage richesse d origine (si je le trouve ),j y est pensé aussi car sur les ancienne bougies deux bougies noiratre et les deux autres grisatre....
mais vous comprenez les gars moins elle demarrera plus vite j aurais un fzr :top: :top:
aller ad tal pour les news
Message non lu par Martial 3lf » samedi 24 oct. 2009, 10:42
bon donc on recapitul,elle tournait bien,tu a changé le filtre a aire et apres elle ne demarais plu.
tu a nettoyé ta rampe puis elle est reparti mais elle tourne pas bien c'est bien ça :??: :??:
tu n'aurais pas débranché un capteur d'allumage ou un truc comme ça au démontage par hasard :??:
Message non lu par Martial 3lf » samedi 24 oct. 2009, 10:47
tu viens de me dire que sans la boite a aire elle tourne bien et avec ça merdouille,t'es sur que c'est le bon filtre :??:
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 10:48
:( non rien débranché mais je crois que j ai une grosse prise d aire sur la boite a air!!
pour ça que quand je la met la ba et elle tourne comme une pattate et que sans ba le ralenti est nickel maintenant!!
et les deux manchon decollés de la ba correspondent avec les deux bougies grisatre de l autre fois :??:
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 10:49
pour le filtre c est comme le porc salut c est marqué dessus :lol: :lol: :lol:
et puis forme a la con donc pas de trompage possible !
Message non lu par nori » samedi 24 oct. 2009, 13:10
greg27 a dit : :( non rien débranché mais je crois que j ai une grosse prise d aire sur la boite a air!!
si elle tourne mieux sans la boite a air tu as plutot un souci de manque d air alors il me semble
Message non lu par Martial 3lf » samedi 24 oct. 2009, 13:27
C'est ce que je me dès aussi :/
L'ancien filtre était il identique?si oui était il très sale?
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 18:32
:( salut la troupe
alors alors j ai refait un peu de dépouillage aujourd hui [img]smile/hapface01.gif[/img]
donc j ai tout fait comme monsieur ferrie il a dit ,j ai tout toyé cette foi ci meme les gicleur de ralenti :fume:
et bien des que je remet cette saloperie de boite a air et la durite qui vient du cache culbut et bien elle cale :ouin: :ouin:
j ai essayé la vaporisation d essence sur les pipes nada,j ai changé toute les durites nada..
enfin je vous ai fait une petite video qui devrait pas tarder a etre publiée (en cours)qui vaut mieux que mes long blablabla qui servent a rien :D
c est pas de la hd mais vous pourrez me dire d une si c est normale la fumée qui sort de ce put.....de tuyau et qui etouffe le berlingo dans la ba.
merci de votre patience quand meme !!! ;)
http://www.dailymotion.com/video/xawtzu ... -de-greg27" onclick="window.open(this.href);return false;
Message non lu par Martial 3lf » samedi 24 oct. 2009, 19:20
et ce tuyau il sort de ta culasse :??: :??:
c'est quoi cette fumée qui en sort :?:
c'est sur que si tu lui fout de la fumée a la place de l'oxygène elle peut pas tourner :no:
Message non lu par ferrié82 » samedi 24 oct. 2009, 19:27
elle vient de ou cette durite d'air ???
si c est le reniflard du moteur c est mauvais signe
ce qui est bizard c est que sa fonctionnais bien avant que tu change le filtre ???
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 19:28
:( ba voilas on y est c est pour ça qu elle aime pas ça au ralenti..
du coup j ai peur pour la mecanique (soupapes grillé ou joint de culasse :cry: :cry: )
il sort du cache culbuteur y a un petit carter sur le haut qui doit servir pour l huile c est un mteur a refroidissement air huile)
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 19:32
le fait du filtre n y ai pour rien a mon avis...elle ne demarrait plus pour une autre raison et je cherche encore :sarcastic:
Message non lu par ferrié82 » samedi 24 oct. 2009, 19:37
et quand tu bouche le tuyau sa fais quoi ??
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 19:47
:sarcastic: ba j ai pas osé,mais j ai bien pensé a le foutre direct en dessous de la becane comme les durite de trop plein et de boucher le trou de la ba :D :D
Message non lu par sncgte » samedi 24 oct. 2009, 19:56
ben si tu veux j'ai un peut d'essence et un briquet, je ne voie plus que ça.
et ta fumée qui sort par le tuyau perso j'ai un gros doute sur l'état du moulin, a mon avis il a mal au dent ton truc
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 19:58
Message non lu par exup07 » samedi 24 oct. 2009, 20:17
t'inquiette greg un suz C'EST INCREVABLE
enfin j'espere
Message non lu par loloo87 » samedi 24 oct. 2009, 20:43
tu es sur que se tuyau se rebranche sur ta boite a air ?
greg27
ma moto : x11
Message non lu par greg27 » samedi 24 oct. 2009, 20:56
salut lolo
oui j en suis sur j ai regardé un peu partout et demandé sur un fofo gsxf mais pour l instant peu de réponse ,ils sont a l apero ou il cause sur le chat mais n en n ont rien a scouer de la mecanique :D :D
quelle bande de nains les gsxfistes....
Message non lu par loloo87 » samedi 24 oct. 2009, 21:09
je regarder sur ces sites suz il n y a rien a en tirer
