ultrason nettoyage carbu et autres
vagings
ma moto : yamaha
Re: ultrason nettoyage carbu et autres
Message non lu par vagings » samedi 23 mai 2026, 00:20
Casper23 a écrit :
lundi 4 déc. 2023, 10:55
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un connait comment regler un carburateur apres netoyage complet car j viens de netoyer le miens grace a du decalaminant et je sais pas comment le regler car un pro m'as conseiller que je devrais enlever tout prticule de calamine avant de regler les vis restant.
Cordialement
Casper
Salut ,
bah après un nettoyage complet du carburateur, le réglage doit se faire méthodiquement  et je crois que c'est la meme methode chez tout le monde, je commence par vérifier si toutes les pièces sont bien remontées et que les conduits sont propres. Ensuite, je règle la vis de richesse en la serrant doucement jusqu’au bout puis en la desserrant d’environ un tour et demi, ce qui constitue une base puis j'ajuste ensuite la vis de ralenti pour obtenir une vitesse stable sans caler. si tu fais ca tu peux faire tourner le moteur ùaintenant pour agir progressivement sur les réglages jusqu’à obtenir une combustion régulière et une réponse fluide à l’accélération.
