Panne d'allumage ... plutôt étrange / résolu
Léop 75
ma moto : Yamaha FZR 1000 2LE 1988
DRs 750 1989
Trial Beta Zero 260 1992
Yamaha DT50 2010
Re: Panne d'allumage ... plutôt étrange
Message non lu par Léop 75 » lundi 5 juil. 2021, 17:53
Salut :) Je devrais recevoir le faisceau cette semaine, je vous tiens au jus dès que je l'ai reçu :) pour la peinture j'ai attaqué le ponçage des plastiques et décapage du réservoir (bien chiant comme opération). J'hésite encore sur la déco mais je pense partir sur la déco du fzr750 r origine que je trouve magnifique, faut juste que je trouve les codes couleurs du rouge et du bleu ...
Message non lu par tcarpo » lundi 5 juil. 2021, 17:59
les codes couleurs :cassetete: :cassetete: :cassetete:
Simon83
Message non lu par Simon83 » lundi 5 juil. 2021, 19:56
Pourquoi t'enquiquiner avec les couleurs 100% d'origine ? Tu en prends qui sont assez proches et on y verra que du feu !👍 Le rouge ca se fait sans problème, faut pas se planter sur le bleu et ca passera nickel.😉
Message non lu par septer01 » mardi 6 juil. 2021, 19:12
Léop 75
DRs 750 1989
Yamaha DT50 2010
Message non lu par Léop 75 » jeudi 8 juil. 2021, 22:18
Salut à tous !!
Me voila de retour et avec une très très bonne nouvelle :D :D :D La brêle démarre, problème réglé !! je suis ravi :)
Donc j'ai bien reçu un nouveau faisceau (merci encore Thomas46) et le problème était bien le CDI !! je l'avais présenti dès le début :) comme quoi il faut se fier à son instinct.
Pour être plus précis, je m'y suis pris au fur et à mesure pour savoir exactement d'ou venait la panne plutôt que de changer toutes les pièces d'un coup: (si jamais qqun à la mm panne ça peut être utile)
- avec le nouveau relai de pompe : panne subsistante
- Bobine changé : panne subsistante et je précise que je n'arrivais pas non plus sur celles ci à avoir de valeur pour le test du circuit secondaire donc soit mon voltmètre déconne (fonctionne très bien en théorie) soit c'est normal mais je n'ai pas l'explication...
-gros relai de cligno/demarreur au dessus de la pompe: panne subsistante (ça a quand mm réglé un problème de clignos qui clignait trop vite :jap:
Et enfin j'ai changé ce foutu CDI et tadatadammm : plus de foutu étincelle en coupant le contact et des belles étincelles bien bleu en mettant des coups de démarreur.
La moto démarre au quart, ronronne parfaitement, tient très bien le ralenti.. donc me voila un homme heureux :clappp:
Conclusion : Tous les élements de ma brel fonctionnait à part ce CDI, bobinnes ok malgrès que je n'arrive pas à mesurer le circuit secondaire, relai pompe ok, alternateur ok, contact bequille ok, capteur PMH ok ...
On peut aussi en déduire que le CDI conditionne bien le fonctionnement de la pompe et vice versa.
J'en ai profité aujourd'hui pour installer le phare arrière qui me manquait que j'ai trouvé sur leboncoin.
Next Step : peinture donc. Merci septer 01 pour ton site sinon je pense en effet que je vais pas me prendre la tête pour les couleurs, je vais trouver ce qui se rapproche le plus à vue d'oeil.
Merci à tous pour votre aide !! C'était une belle entrée en matière sur ce forum(j'espère la dernière dans cette rubrique :jap: ) Je vais ouvrir une discussion pour présenter la brêle dès que j'aurais terminé la peinture etc...
Modifié en dernier par Léop 75 le vendredi 9 juil. 2021, 09:09, modifié 1 fois.
Simon83
Message non lu par Simon83 » jeudi 8 juil. 2021, 22:50
Nickel alors ! Comme quoi les boîtiers d'allumage peuvent rendre l'âme.^^
Pour le coups une recherche de panne comme celle-çi permet d'apprendre pleins de choses sur sa moto, et ce vlog pourra toujours servir le jour ou un autre FZRiste aura des soucis.👍
On attend la suite avec impatience !✌
Message non lu par tcarpo » vendredi 9 juil. 2021, 00:09
bien content que tu ais trouvé la panne :top:
Re: Panne d'allumage ... plutôt étrange / résolu
Message non lu par foch » lundi 12 juil. 2021, 20:51
Nos bon vieux boitier Hitachi sont plutôt fiable, mais ça arrive de les changer. Cool d'avoir trouvé la panne🤞👍
Quand je part en long trajet je prends toujours un CDI, une bobine, une bougie,une pompe a essence...
C'est ça la joie du fzr😁😁😁
Mais on arrive souvent a repartir...😁😁
