Message non lu par tcarpo » vendredi 13 mars 2015, 22:29
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186785#p186785]jpfzr1000, le Vendredi 13 Mar 2015, 21:16 a écrit :[/url]je suis du même avis que alfiste tu peux investir un peu dans des segments neuf et un bon nettoyage avec produit pour les sols ça marche pas mal ,plus karcher et dépose des soupapes rodage +joint queues de soupapes et surtout déglaçage des cylindres .
si tu peux développer un peu, ça fait avancer le schmichiblick ;)
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 13 mars 2015, 22:53
1 dépose des soupapes avec leurs joints
2 nettoyage culasse +contrôle culasse et un petit surfaçage
" soupapes
3 rodage soupapes +avec contrôle d étanchéité
4 nettoyage de la cylindrée +déglaçage des cylindres
5 dépose des pistons et nettoyage + remplacement des segments à la coupe.
6 remontage des pistons et de la cylindrée avec joints neuf
7 remontage culasse et contrôle jeux aux soupapes
c est un minimum et le moins cher
Message non lu par philippe » vendredi 13 mars 2015, 22:53
Message non lu par tcarpo » vendredi 13 mars 2015, 22:58
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186794#p186794]jpfzr1000, le Vendredi 13 Mar 2015, 21:53 a écrit :[/url]1 dépose des soupapes avec leurs joints
" soupapes
non-non, tu ne réponds pas à la question........
produit de nettoyage est .... la question qui m'intéresse ;)
le reste je connais.. un peu
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 13 mars 2015, 22:59
un moteur yzf est compatible ?
http://youtu.be/E5Olk2RJtQ8
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 13 mars 2015, 23:01
Perso je me sent de refaire mon moteur :) :) :)
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 13 mars 2015, 23:04
moi je nettoie toute mes pièces avec nettoyant sol industriel et pinceau même ma rampe de carbu ressort comme neuve puis un bon rinçage à l'eau chaude et soufflette
Message non lu par tcarpo » vendredi 13 mars 2015, 23:06
ça va coûter de l'argent, OK, mais après ta brelle, c'est la tienne, et tu connais l'essentiel .......... le moteur [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
une bécane, aussi jolie qu'elle soit, sans moteur, c'est un ....... cadre qui sert à rien [img]images/icones/icon6.gif[/img] [img]images/icones/icon6.gif[/img] [img]images/icones/icon6.gif[/img]
Message non lu par tcarpo » vendredi 13 mars 2015, 23:08
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186800#p186800]jpfzr1000, le Vendredi 13 Mar 2015, 22:04 a écrit :[/url]moi je nettoie toute mes pièces avec nettoyant sol industriel et pinceau même ma rampe de carbu ressort comme neuve puis un bon rinçage à l'eau chaude et soufflette
bon, t'as du mal, alors tu la sort ta "marque" qui marche bien .... sans faire de pub bien sur ;)
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 13 mars 2015, 23:27
Le truc c est que les pistons on l air bon ils ont pas morflé les segements sont pas collé ils sont en bonnes etat aussi
apres les soupapes ont prit un coup c est claire demain je vérifierais mes chemise de cylindre au cas ou ils ont collé mais je pense pas car tout est sortie sans problème
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » vendredi 13 mars 2015, 23:44
Je vais vous dire ce que je pense faire apres vous me dites si c est une bonne idée ou pas parceque les pieces coute une blinde ça c'est claire
1-démontage et nettoyage de la culasse et de ses soupapes (quand les soupapes seront propre je verais les quels sont endommagés ou à changé)
2- contrôle d'étanchéité des soupapes
3- démontage nettoyage des pistons et contrôle des segments (je pense pas les changer appart si ils font vraiment la gueule)
4-Controle des chemises de cylindres ( mais la aussi j'ai passé mes doigts ca a l air parfaitement lisse mais dals le doute je recontrole demain)
5- commande de joints de culasse joints cylindre et joints torique de cylindres
6- remontage du moteur
:gla: :gla: :gla:
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » samedi 14 mars 2015, 00:39
pense au joints de queue de soupape et déglace tes cylindres
Message non lu par alfiste31 » samedi 14 mars 2015, 09:46
le gars a fait du bon boulot et sérieux :saispas: :saispas: :saispas: ......a voir
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=16_s
Message non lu par ivan » samedi 14 mars 2015, 18:36
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » dimanche 15 mars 2015, 00:39
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=186813#p186813]jpfzr1000, le 13 Mar 2015, 23:39 a écrit :[/url]pense au joints de queue de soupape et déglace tes cylindres
Pour le déglaçage j ai commandé un outil avec 3 petites brosses mais je voulais savoir quel produit je peux mettre quand j utiliserai cet outil (nettoyant moteur ?)
Message non lu par ferrié82 » dimanche 15 mars 2015, 22:42
De la pate a roder très fine
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » dimanche 15 mars 2015, 23:31
Armandhilo
Message non lu par Armandhilo » jeudi 26 mars 2015, 13:45
Salut à tous alors voila je vous donne un peu de nouvelles
Apres avoir demonté le moteur je suis passé au nettoyage
Nettoyage de tout mes plans de joints
Deglacages des cylindres
Netoyages des soupapes
Puis rodages des soupapes j en suis la !!
J'ai reçu ma pochette de joints 115 e chez Klasa (site en pologne ) je vous le recommande c est le moins chere livré en 3 jours
J ai également commandé en trop des joints de queue de soupapes donc si ça intéresse quelqu'un je les ai payé 53€
je l ai fais moitié prix
Voila je finis mon rodage soupape et je remonte tout ça je vous tien au courant
Message non lu par tcarpo » jeudi 26 mars 2015, 14:47
Message non lu par ivan » jeudi 26 mars 2015, 17:56
