Restauration / Modification FZ 750 Génesis 87'
Re: Restauration / Modification FZ 750 Génesis 87'
Message non lu par septer01 » jeudi 7 avr. 2016, 20:00
Ca m'étonne que la baisse soit aussi importante !
1 pouce = 25,4mm au diametre soit 12,7 mm au rayon
et pour le pneu 150*0.7=105mm et 120*0.9=108mm soit 3mm en moins donc un total de 15,7mm de moins au rayon
Bacalhao
ma moto : Peugeot 103 : vendu
Yamaha 125 DTLC 82' : vendu
DirtBike 125 : vendu
Yamaha SR125 : vendu
PocketBike 50cc : donné
Honda 125 XLR + 2x 125XLS
3x Suzuki 350 DR 95' et 96'
PitBike 110cc "chinoise"
Message non lu par Bacalhao » jeudi 7 avr. 2016, 20:55
C'est peu être aussi un effet d'optique avec la nouvelle roue, j'aurais du mesurer la hauteur avant et après...
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » jeudi 7 avr. 2016, 20:59
Regarde au niveau de la hauteur d'axe, on dirais bien que j'ai plus 15mm d’écart...
Mais bon de biais sur béquille c'est pas top pour comparer
Message non lu par ferrié82 » vendredi 8 avr. 2016, 07:21
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203098#p203098]rocky26, le 07 Avr 2016, 09:55 a écrit :[/url]topic10664-20.html?hilit=bielette#p202780
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=202780#p202780]ferrié82, le 01 Avr 2016 07:22 a écrit :[/url]1cm de moins sur la bielette te relève le cul de 3 cm et sa ne dégrade pas la tenu de route et le comportement de la machine l amortisseur passe très bien mais effectivement un peu plus penché quand elle est sur béquille mais rien de bien méchant au contraire je trouve que sa lui donne de la gueule
Entraxe 155cm au lieu de 165cm
Sa c est pour un fzr 3lf
Message non lu par rocky26 » vendredi 8 avr. 2016, 09:07
de combien tu souhaiterai lui remonter le cul ?
apres le changement de biellette tu peux bander un peu plus le ressort d'amortisseur , c ce que j'avais fait sans connaitre la modif de la biellette ;)
par contre la sa change le comportement de la moto et tu est hors cote reglage ressort par rapport a la rtm , mais on s'y fait .
ensuite tu peux faire deux petite patte au niveau de boucle arrière sur les fixation basse .
en gros tu leve de ce que tu souhaite et mesure la distance manquante entre les fixe basse de la boucle et celle du cadre ;)
heu je c pas si je sus clair :cassetete: :??:
Message non lu par rocky26 » vendredi 8 avr. 2016, 09:12
arf j'avais pas fait attention , pas possible pour les pattes , tu as une boucle arrière fixe :/ :saispas:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » vendredi 8 avr. 2016, 21:24
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203122#p203122]rocky26, le Vendredi 8 Avr 2016, 09:12 a écrit :[/url]arf j'avais pas fait attention , pas possible pour les pattes , tu as une boucle arrière fixe :/ :saispas:
Et oui boucle arrière fixe :(, a moins de couper et ressouder...mais bon je viens de repeindre le cadre j'ai pas envie...
Je vais me débrouiller avec les biellettes, je pensait "suspendre" l'arrière à la hauteur voulue (biellettes démontés) et mesurer combien il me faut pour des nouvelles biellettes...
Après je ne sait pas de combien je veux remonter le cul, ce sera à l'oeil, quand je trouverais que c'est bien et que mécaniquement tout passe, je m'arreterais là:)
Message non lu par rocky26 » vendredi 8 avr. 2016, 21:59
je pense que c l'amorto qui te dira d'arreter avec le billette :saispas:
apres vois en bandant le ressort ;) :sarcastic:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » vendredi 8 avr. 2016, 22:16
Je verrai bien ou est la limite :)
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 13 avr. 2016, 21:55
Salut, depuis que j'en parle de ces photos de la roue monté...
Alignement de la chaine correct sans modifs :)
Et voila de côté :
Pour l'instant il y a toujours les biellettes d'origine...
Message non lu par alfiste31 » mercredi 13 avr. 2016, 22:04
ça évole [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
et plus que nickel l’alignement :+1: :+1:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 13 avr. 2016, 22:13
Oui ça évolue mais il commence à faire beau et elle est pas fini :ouin: :ouin: :ouin:
Sinon l'alignement est nickel oui :)
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » mercredi 13 avr. 2016, 22:32
T'inquiète chez moi elle est fini et il fait moche, chacun son tour... [img]images/icones/icon17.gif[/img] [img]images/icones/icon17.gif[/img] [img]images/icones/icon17.gif[/img]
:roi:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 13 avr. 2016, 22:39
Ouè mais toi, même s'il fait moche tu peux rouler, moi même beau je peux pas :sarcastic: :D :D
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » lundi 25 avr. 2016, 23:05
De retour de vacances, ça fait du bien de partir un peu :)
J'ai pris mes mesures de biellettes d'amorto, je vais les raccourcir de 1cm (130mm au lieu de 140), je peux pas plus, après le ressort d'amorto touche le BO...
J'ai mesuré, avec 1cm de moins, ça relève le cul de 3cm...
Il reste plus qu'à les faire usiner :)
J'ai aussi commander un disque de frein de TDM pour aller avec la jante (pas le même entraxe) du coup il est plus petit (FZ -> 267mm ext. et TDM -> 245mm ext).
Je veux garder mon étrier d'origine, mais du coup il arrive trop haut sur le nouveau disque (~12mm).
J'ai regardé si je pouvais mettre un porte étrier de TDM, le problème c'est que sur le TDM le porte étrier est vissé sur le dessus du BO et non pas maintenu par une tige qui part vers l'avant comme sur FZ et FZR d'ailleurs...
ça me tentait pas trop de percer le dessus de mon BO, peur que ça le fragilise trop :doute:
Du coup je vais faire usiner un support d'étrier qui viendras se fixer sur le porte étrier d'origine (en fait juste une patte qui déporte un peu l'étrier vers l'arrière et en corrigeant sa position sur le disque)
ça ressemble à ça :
une petite représentation , à droite la fixation d'origine, et à gauche la position modifié :
On vois à gauche la position est plus basse :)
Message non lu par tcarpo » mardi 26 avr. 2016, 06:42
bien jolie ça :jap:
Poulpe34
ma moto : Yamaha FZ 750 genesis 1990 (2mg)
Message non lu par Poulpe34 » mardi 26 avr. 2016, 16:57
Terrible ! C'est ce que j'ai prévu de faire sur la mienne, la roue de TDM
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » mardi 26 avr. 2016, 20:37
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203782#p203782]Poulpe34, le Mardi 26 Avr 2016, 16:57 a écrit :[/url]Terrible ! C'est ce que j'ai prévu de faire sur la mienne, la roue de TDM
Evite juste le pneu usé :crazy: :lol:
:roi:
Message non lu par tcarpo » mardi 26 avr. 2016, 20:56
je discute pour faire ses biellettes, si vous êtes intéressés, faites signe ;)
le FZ ne sera pas aussi près du bord, et un peu plus large,
formule: largeur découpe = minimum épaisseur ,
mais ça va faire un truc de ouffffffffffff [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mardi 26 avr. 2016, 21:35
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203807#p203807]tcarpo, le Mardi 26 Avr 2016, 20:56 a écrit :[/url]je discute pour faire ses biellettes, si vous êtes intéressés, faites signe ;)
Oui c'est toi le pro, si tu doit modifier un peu les lettres no souci, fait comme tu pense être le mieux ;)
Je t'envoi les fichiers côtés, tu me dira si ça te va... :)
Je crois que Poulpe34 aura aussi besoin d'une adaptation étrier... :sol:
