help plus de contact
Re: help plus de contact
Message non lu par alfiste31 » mardi 17 févr. 2015, 22:08
regarde le relai ;)
Message non lu par gwen » mardi 17 févr. 2015, 22:14
Tu as pas une cosse qui ce serait barré du connecteur ?
jujusv
ma moto : FZR 600 4JH de 94
Message non lu par jujusv » mardi 17 févr. 2015, 22:46
merci pour vos réponses ;)
alors ce foutu relais il est ou sur un 600? :D c est le truc a coté de la batterie sous la selle? comme je peux le tester? ;)
pour ce qui est des cosses j ai vérifié tous les branchements arrivant sous la selle. il y en a d autre?
j en ai marrrrrrrrrrrrre d etre pietonnnn :D
Message non lu par tcarpo » mardi 17 févr. 2015, 23:40
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=184994#p184994]jujusv, le Mardi 17 Fév 2015, 21:46 a écrit :[/url]merci pour vos réponses ;)
HELP PHILIPPE JE SAIS TOUS?
j'attends comme juju tes réponses :D :D :D surtout juju ;)
magnes toi le fion, il est à pied
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 févr. 2015, 10:17
:P :P :P
histoire d aider au chmilblick, photos de ce que j ai sous la selle.
la boite a fusible, c est vérifié
ce serait ca le relais?
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 18 févr. 2015, 18:47
oui ton relais démarreur c est ça mais lui est commander par le neiman ,as tu du courant à la prise du neiman il doit y avoir un plus permanent.
Modifié en dernier par jpfzr1000 le mercredi 18 févr. 2015, 18:58, modifié 1 fois.
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 févr. 2015, 18:57
il faudrait que je verifie. je fais comment? il y a deux cosses : avec un testeur, le plus dans un et le - dans l autre cosse?
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 18 févr. 2015, 19:00
oui avec un testeur, tu as combien de fils ,sinon avec une petite lampe témoin un fils à la masse et avec l autre tu teste tes cosse si le jus est la.
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 févr. 2015, 19:05
j irais faire des photos mais je crois 3 fils pour une des cosses et 4/5 pour l autre
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 18 févr. 2015, 19:10
j essaye de trouvé un schéma électrique de mon côté
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 févr. 2015, 19:11
:clappp: :top:
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 févr. 2015, 19:17
j ai ca moi mais c est en teuton
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 18 févr. 2015, 19:28
pour tes fusibles si tu as un testeur contrôle les aussi avec car des fois la coupure du fusible ne se vois pas à l œil.
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 18 févr. 2015, 19:38
oui ça c est le principe de fonctionnement ça il n y a pas de prb je sais comment ça marche mais pour mieux t'aider le schéma serait mieux avec les couleurs des fils
normalement ton plus part de la batterie fusible principale et neiman qui lui distribue le plus qui repart à la boite a fusible pour alimenté la moto en plus après contact.
jujusv
Message non lu par jujusv » mercredi 18 févr. 2015, 23:49
j ai ca comme couleurs sur les 2 cosses qui se connectent au neiman
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 20 févr. 2015, 15:17
les 2 cosses vont sur le neiman quelle est la couleur des fils sur la cosse rouge?
jujusv
Message non lu par jujusv » vendredi 20 févr. 2015, 19:47
alors les fils qui partent vers la droite vont vers la batterie,
les fils qui partent a gauche et qu on ne voient pas vont vers le neiman et sont comme ca
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 20 févr. 2015, 22:05
ok je vais essayer de trouver le fonctionnement du neiman mais je pense que le fil rouge est le plus permanent
Message non lu par tcarpo » vendredi 20 févr. 2015, 22:10
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185158#p185158]jpfzr1000, le Vendredi 20 Fév 2015, 21:05 a écrit :[/url]ok je vais essayer de trouver le fonctionnement du neiman mais je pense que le fil rouge est le plus permanent
d'accord avec toi, vous essayer quoi ? de démarrer sans neiman, ou de voir pourquoi le neiman marche pas ?
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 20 févr. 2015, 22:36
donc dit moi si sur le fils rouge tu as un plus permanent
